Виталичек
Добавлено: Пн дек 31, 2012 4:05 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Frencis Контакт 2 и 1 это обмотка реле. На контакт "1" приходит + 12 Вольт.. А на контакт "2" приходит "земля" через датчик ОЖ. В холодном состоянии датчик замкнут, когда нагреется, разомкнётся и вентилятор включается. Это тоже, что и оборванный провод от датчика ОЖ.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 31, 2012 4:07 pm |
| Спортсмен клуба |
Виталичек писал(а): когда нагреется, разомкнётся и вентилятор включается. Это тоже, что и оборванный провод от датчика ОЖ. таким образом реализована защита от перегрева при обрыве провода с датчика ОЖ. помню на моей ваз 2109 такое же произошло, и вентилятор не включился вообще и я закипел...
Artem23
Добавлено: Пн дек 31, 2012 4:09 pm |
| Токарь клуба |
у меня вроде это зеленое реле находится в середине коробочки , тач что возможно на денсо и бощ системах по разному оно
Виталичек
Добавлено: Пн дек 31, 2012 4:15 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Sanchis85 Artem23 well В этом и ценность Форума, нет равнодушных. Извиняюсь за офф.
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 31, 2012 4:35 pm |
| Спортсмен клуба |
Artem23 писал(а): у меня вроде это зеленое реле находится в середине коробочки , тач что возможно на денсо и бощ системах по разному оно нет, просто на фото у меня стоит блок реле от 2-х литровой карины. на 1,6 блок по форме чуть другой, но расположение релюх один в один такое же, так что это реле там же и находится к тому же реле может быть и другого цвета, главное - его расположение и соответственно назанчение Для сравнения, блоки на 2,0 и 1,6
111.JPG [ 137.34 КБ | Просмотров: 13225 ]
Frencis
Добавлено: Пн дек 31, 2012 5:43 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:18 pm Сообщения: 141 Откуда: Таганрог,городишка под Ростовом Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4a-ef
Прикол в том,что провод отрезан на фишке под самый корень,и ни где ни чего не болтается.Кстати датчик сдохший,наверно поэтому отрезали првод,воткнули вместо реле провод,а потом дабы прикрыть это воткнули реле Россииского происхождения.
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 31, 2012 6:16 pm |
| Спортсмен клуба |
фишку снимай, провод туда новый воткни, если датчик дохлый - то на разборе рабочий найди и поставь. так я же и пишу что возьми просто проводок, с магазина, и подключи его один конец к датчику, а второй под реле как на картинке.
Виталичек
Добавлено: Пн дек 31, 2012 7:30 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Frencis Если датчик не рабочий, то надо его обойти. Подключить провод от 85-го контакта реле (показан на картинке Sanchis85 красным цветом) не к датчику, а к корпусу авто. Тогда вентилятор отключится, но при перегреве ОЖ (двигателя) вентилятор не включится. Как временная мера подойдёт, но надо будет следить за температурой двигателя на приборке.
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 31, 2012 7:33 pm |
| Спортсмен клуба |
Виталичек писал(а): Если датчик не рабочий, то надо его обойти. Подключить провод от 85-го контакта реле (показан на картинке Sanchis85 красным цветом) не к датчику, а к корпусу авто. Тогда вентилятор отключится, но при перегреве ОЖ (двигателя) вентилятор не включится. Как временная мера подойдёт, но надо будет следить за температурой двигателя на приборке. ни в коем случае! уж лучше вентилятор пусть крутится - а то бошку перегреешь и влетишь на бабло!
Frencis
Добавлено: Пн дек 31, 2012 7:43 pm |
Двигатель: 4a-ef
Я на зиму просто отключил вентелятор,под новый год решил занятся этой прблемой(прикупил реле)теперь заказал на экзисте дачик.
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 31, 2012 7:56 pm |
| Спортсмен клуба |
Frencis писал(а): Я на зиму просто отключил вентелятор, я бы не стал, закипеть и зимой в два счета можно Frencis писал(а): под новый год решил занятся этой прблемой надо было ей заняться перед зимой Frencis писал(а): теперь заказал на экзисте дачик. на экзисте он стоит оч. много, на разборе я взял себе за 200 рублей, про запас
Виталичек
Добавлено: Пн дек 31, 2012 8:04 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Sanchis85 +1 за "ни в коем случае...". Впредь буду осторожней с советами. Извиняюсь, об этом не подумал.
Frencis
Добавлено: Пн дек 31, 2012 11:58 pm |
Двигатель: 4a-ef
Просто сейчас время свободное появилось,Разборок у нас в городе много,но ни на одной нет ничего на карину,говорят редкость.А так я не сильно переживаю,машина выходного дня и езжу очень мало. Дело в другом,хотелось подключить провод макимально не "колхозно",буду искать какой провод из подключемых в блок отвечает за датчик.
Sanchis85
Добавлено: Вт янв 01, 2013 6:51 am |
| Спортсмен клуба |
провод идет не в блок, там прямо коса идет под датчиком, и провод уходит в косу. если его найдешь - то сделаешь максимально не колхозно. но у меня не получилось - он по ходу перебит где то внутри, поэтому получилось колхозно. но мне это не важно - на первом месте функциональность, а потом уже эстетика.
Ciceron
Добавлено: Вт янв 22, 2013 3:04 am |
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 2:33 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina CT190
Ну вообщето Эти датчики очень редко летят. Да и не такие уж и дорогие в пределах 600 ре. У мня похожая ситуация с блоком и проводами ( тко у меня после ДТП блок Реле в хлам) я не парился и сделал через реле от ВАЗа (по умолчанию замкнутое) и на Гл Рел. Все работает как положено. Вот жду новую коробку реле с косой.
Dimon1191
Добавлено: Вт янв 22, 2013 12:20 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2013 11:39 am Сообщения: 12 Откуда: Суздаль Владимирская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е AT-191
в кратце так---было дтп---кузовщики когда перебирали перед-меняли радиаторы ну и отковыряли в левом ланджероне аллюминивый боченок со штеккером и штуцерами под трубки которые шли вроде к радиатору кондея---т.к. дело было зимой на кондей я плюнул и кинул этот боченок в багажник ----когда машину восстановили и появилась беда с вентиляторами системы охлаждения ДВС---когда увеличенный расход и слабый обогрев салона достал поехал в сервис---там "шары" 45 минут искали причину но увы---только следом при личной беседе с мастером выяснилось что что-то не хватает с системе кондея-вот тут то я и вспомнил об этом "боченке" это оказался какой то расспылитель фреона и в нем есть какой то датчик который и включен в схему включения вентиляторов----вот так то
Ciceron
Добавлено: Ср янв 23, 2013 2:50 am |
Ну да датчик там есть... ток вот у меня он отключен и не работает постоянно. Но у меня эл проводка образца 93 года. Возможно там подругому система идет.
BlackDR
Добавлено: Пн фев 11, 2013 2:31 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт янв 19, 2012 1:35 am Сообщения: 7 Откуда: ТОЛЬЯТТИ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Karina E liftback
Двигатель: 4SFE
Друзья, та же проблема с обоими вентиляторами. работают постоянно. от кондея (который я выдрал весь) на косе проводов (как тут советовали) буду искать разьем на "датчик давления в системе кондиционирования" - и замыкать его.. тут дело вот в чем: была КОРОНА, а стала КАРИНА (то есть все с короны в кариновский кузов) наколхозили от души. Двигун 4SFE - на радиаторе вообще снизу датчиков нет - мастер говорит так надо, я не согласен.. (видимо, не родной радиатор), а косу я кое где перепаивал - что-то удлинять приходилось. скидываю фотки, прошу совета - что за три датчика там, на двигателе - куда приходит верхний патрубок радиатора. слева направо -2контакта, 1 и 1. ну и фото побольше - как выглядит франкенштейн)
P1050721.JPG [ 141.18 КБ | Просмотров: 12960 ]
P1050722.JPG [ 182.67 КБ | Просмотров: 12960 ]
_________________ Была Корона - стала Карина
BlackDR
Добавлено: Пн фев 18, 2013 2:40 am |
| Практикант |
Двигатель: 4SFE
кое в чем разобрался. 1 датчик на мозги, 2 на стрелку панели приборов.. 3ий так и остается загадкой. закоротив его провод включить вентиляторы не удалось (
DeMax
Добавлено: Чт окт 17, 2013 7:36 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 30, 2011 10:44 pm Сообщения: 22 Откуда: Архангельская обл, п. Североонежск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carine E
Подскажите плиз где и что надо покрутить, что бы вентилятор перестал постоянно маслать! Дело в том, что только поворачиваю ключ в положение ON и на холодной движке вентилятор охлаждения начинает сразу маслать, летом было побарабану, а вот начинается зима и движка не грееться почти. Там я вычитал есть два датчика и реле, а где они расположены незнаю. Может у кого была такая беда, подскажите.
_________________ CARINE - E ,Бензин, Модель двигателя 4A-FE, объём 1,6л., мощность 107л.с., седан, 1992 г.в., ЯПОНИЯ. +79600026520
Sanchis85
Добавлено: Чт окт 17, 2013 7:57 pm |
| Спортсмен клуба |
DeMax Ваш вопрос объединил с уже существующей темой. изучайте, тут есть все ответы
821
Добавлено: Пн авг 31, 2015 1:21 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 5:42 pm Сообщения: 220 Откуда: новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
как проверить работоспособность реле включения вентилятора? . датчик заменил вентилятор 100 % рабочий , температура растёт вент не включается где копать?
_________________   Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
Sanchis85
Добавлено: Пн авг 31, 2015 1:28 pm |
| Спортсмен клуба |
821 писал(а): как проверить работоспособность реле включения вентилятора? фишку скидываешь с датчика - если запустился вентилятор значит реле рабочее. если не запустился - то снимаешь релюхи и начинаешь их проверять (подавая на управляющие контакты 12В и проверяя на основных контактов факт замыкания или размыкания )
