Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 9:41 pm
Здаров, у меня карина е лифтбэк, двигатель 2л дизель, кпп механника, мне в сервисе сбили пломбу на тнвд, там болт есть регулировки номинальной подачи топлива, он регулируется на заводе, я его опытным путем отрегулировал, но хотелось бы поточнее, кто может у себя его выкрутить и посчитать кол-во оборотов, а потом закрутить обратно, дело 5 минут.
аська 270660118
riccoman@ya.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 9:45 pm
Ricco, из дизелистов на память приходит только 1 (ник не помню) из Запорожья.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 10:28 pm
попробуй на корона форуме,там дизелистов поболее,да и толковые есть
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 6:17 pm
у меня тоже дизель,авторизуй меня в аське 407517157
cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:21 pm
Здарова, дизелистам! у меня тоже дизельный матор 2 литра! ТНВД подкручиваю сам, смотря из того как быстро я хочу ездить, кстати и на расходе топлива можно экономить :wink:
Кстати, никто не подскажет сервисы где в движках такого типа разбираются, а то я замучился искать!
Зарание Сенкс! :)
Carina Е D2.0, седан, 1994 года рождения.
________________________________________
ВСЁ НАДО ДЕЛАТЬ С ЮМОРОМ!
сказал палач, нарезая шею дольками...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:24 pm
from Amerika
А в каком городе то подсказывать сервисы? :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:32 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Сервис должен находиться в Америке?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:34 pm
Надо подправить))) город Москва, ну или Подмосковье :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 2:50 pm
Недавно клапан прогарел, пришлось купить голову треснутую, купил по объявлениям в кирове, она треснута но в сборе, нет только одного клапана, который я себе менял, так что кому что надо пишите, или если вопросы по поводу снятия головы, установки угла впрыска, свечам накал.
http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?id ... c=linkinfo
вот эту книжку можно купить, у меня такая уже есть, всем рекомендую
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 5:24 pm
Ricco ты откуда? подпишись.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:38 pm
Всем привет. Кто знает где можно ТНВД отремонтировать, а то подтекает у входного клапана. Может прокладка накрылась.
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 2:00 pm
кто знает где на стоит релюшка подаюшая питание на клапан подачи топлива на форсунки..
 Заголовок сообщения: Дизель "троит" на холодную. Свечи?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 12:08 am
Добрый день, у меня холодный двигатель троит, поработает чуть и начинает работает ровно, на горячую заводится хорошо, поменял все свечи накала, одна била подплавившись, поставил свечи Iskra , но все равно троит, хочу проверит свечи, может какую-то ерунду впарили, а что еще может быть? Может фильтр?
Carina-e 96г. 2ct, универсал
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 1:31 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
скорее всего фарсунка или насосс -ТНВД... или может какой другой "вирусс" в топливной системе.
свечи только для того что бы завести...там максимум 5-10 секунд у тебя что то троить может.(хотя на Тоёте такое не наблюдается).Вообщем то летом можно и без свечей накала завести..
а сколько твоя Карина пробежала раз такая проблема? наверно топливо заливаешь какое подвернётся . :)
Добавлено спустя 35 минут 17 секунд:
свечи накала - они если подходят по параметрам то там в летнее время точно разницы некакой неможет быть
. Различе (между хорошими и не очень свечами) могут быть при запуске в холодную погоду .и в ресурссе.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 8:14 am
У меня где-то 5 секунд и троит, пробег 302000, топливо российское-лукойл
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 9:30 am
romanas писал(а):
romanas
У мну тоже двигло троило на холостых и дым стоял как от паравоза!
Мне сказали что проблема в клапанах. Отдал знакомому на регулеровку, оказалось что на холодную полноценно работает только один клапан, типа нагар на них большой...
Короче после регулировки всё работает как надо и не троит! Может проблема в этом???
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 9:39 am
Такая же фигня была, прогорело два клапана, а когда снял голову понял, что и притирать нечего. А Теперь все гуд.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:06 am
romanas
тут можно говорить до бесконечности, надо проверять. Я бы начал с замера компресии. Если компресия ровная и должная то клапана тут ни причем. Потом бы пролил бы форсунки на стенде. Замерил бы топливное давление на ТНВД. Посмотрел бы натяжку ремня ТНВД. Всю приблуду на холодный запуск.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:18 am
это всё конечно надо сделать для профилактики, но скорее всего это из за клапанов.
диз топливо у нас всё таки кумно....
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:19 am
Friend
замер компресии все покажет!
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:48 am
ну да, я и не спорю :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 1:07 pm
Проверить форсунки можно на работающем двигателе,заводишь и пальцами зажимаешь трубку идущую к форсунке от ТНВД ,должно отчётливо ощущаться впрыск (своего рода удары ),если не работает форсунка ты не чего подобного не учуешь!А насос (ТНВД) только снимать и на стенд,по другому не как не проверить.
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 2:16 pm
brusok/ru
А как насчет распыления??? или есть метод по силе щелчка его проверить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 7:18 pm
Сегодня проверил свечи, все хорошие.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 7:41 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
магистрали к форсункам металические -пальцами незажмёшь..
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
