Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как отогревать лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 8:58 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Знающие-опытные, поделитесь пожалуйста мудростью как правильно отогревать лобовое стекло в мороз.
Сегодня лично я, как автомобилист, до этого зимой никогда не ездивший, увеличил трещину на лобовом стекле. :(
Стекло родное, без обогрева, с 1 расходящейся Т-образной трещиной и с 1 трещиной по линии печки.
Итак, что я делал:
На улице -18. Машина стояла на теплотрассе около люка, но пара оттуда никогда не было. Стояла около 5 дней.
Сел в машину. Завел. Сразу же включил печку на максимальную температуру, поставил вторую скорость вентилятора и направление "на стекло". Подождал минуты 3. Обнаружил, что на стекле слой замерзшего конденсата именно изнутри, а не снаружи. Стал его оттирать шапкой по мере прогрева.
Примерно через 4 минуты после заводки стрелка температуры так и не отлипла, поэтому я решил, что можно и увеличить скорость вентилятора до 4. Через несколько секунд после увеличения скорости трещина на стекле увеличилась еще на 5 сантиметров. Снизил скорость вращения до второй, усиленно тер шапкой, примерно через 10 минут после заводки стало можно ехать.
Результат: злоба на свою дурость и +5 сантиметров к размеру трещины.
Хочу выслушать советы как надо греть машину, чтобы не менять стекла каждую зиму.
Спасибо.
Илья.
 Заголовок сообщения: Re: Как отогревать лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:03 pm
Машина: Ovensis
На Селике сразу после вкл печки делаю обдув на лобовое. Есть трещина вдоль полосы обдува,но дальше не ползет. Ну и скребком пластиковымне надо пренебрегать. Имхо стеклышко уже подходило, так что не расстраивайся. Весной новое поставишь и все норм.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:12 pm
Машина: carine e
во первых с включеной сильно печкой сразу,машина дольше прогревается-1 максимум2положение, включи фары,обогрев стекла-нагрузка генератора ускорит процес,обдув на стекло и нехрен трогать,хорошая,не забитая листвой печка сама всё сделает. :)
новые неоригинальные запчасти на любое авто, б/у на Е седан 4A-FE 89265484273
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:16 pm
Не расстраивайся дружище! Я лобовое стекло отношу к расходникам! Хорошо если два года проездишь без трещин и сколов, но стекло всеравно затрется песком и дворниками. Так-что лучше почаще менять.
Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:17 pm
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
iron_klg, все правильно вроде делаешь, наверное как раз от усиленной работы шапкой трещина пошла :) . Самое главное не делать так как делал один мой знакомый - он сначала прогревал движок без печки, а потом включал все на полную в стекло, и после нескольких таких процедур он получил трещину по низу всего стекла. Я делаю проще - выхожу, завожу включаю обдув на 2, закрываю машину и ухожу домой пить чай, минут через 20 можно ехать.
Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия
сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:19 pm
Единственный минус в том что наши машины пристарелые! И при замене стекла, придеться ремонтировать рамку лобового. А-то на ржавчину не приклеется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:22 pm
не все такие ушатанные, и нечего пугать заранее
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
не надо было 4-ю скорость включать и трогать стекло. Лобовое должно постепенно обдуваться, т.е. завел двигатель и включил печку на какую хочешь скорость и на максимальную температуру и ждешь пока можно будет ехать.
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:24 pm
Как вариант - провертивать машину, что бы выветрить тёплый воздух после поездки...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:29 pm
Да, у меня ржавчины тьфу-тьфу замечено не было. Всем спасибо за поддержку. Буду копить.
Обогрева стекла нет. А вот при чем тут фары - не понимаю.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:31 pm
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
сейчас много химии продаётся и для лобового стекла в том числе,вот недавно видел на стоянке парни побрызгали из болончика немного,образовалась пена ,включил дворники и всё протёр,говорит в морозы хорошо помогает и не надо с скрибком стоять
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:53 pm
вот этой зимой я и стал практиковать
приехал-заглушил,выключил все потребители и открыл все 4 двери минуток на 5-10(кто сколько вытерпит)
утром зато,если нет метели ночью-стекла прозрачны!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:54 pm
Сегодня тоже так сделал. Жаль курить бросил, делать нечего эти 5-10 минут :(
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:55 pm
старый дедушкин способ
iron_klg писал(а):
5-10 минут
как говорится "гумно пока попинай" ногами...
или песни стой пой возле машины...или еще чего :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:58 pm
камиль
Если я около машины песни начну петь, то на форуме не смогу появляться недели полторы, пока буду в стационаре :ps_ih:
Флудим уже, ну да ладно. Может чуть позже все умные мысли, что тут прозвучат, вынесу в первый пост.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:07 pm
а вообщем...когда появилась у тебя трещина,то надо было сразу предпринимать какие то действия-либо менять лобовое,либо Обсверливать,пока ещё не развивающуюся трещину,дабы она не прогрессировала!!!Не удивляйся,если тебе не знакомо понятие,которое я употребил "обсверливание"..
тут описывают ремонт стекла своими руками
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:19 pm
Кам, убери эту ссылку. там или вирус, или ещё какая то гадость сидит...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:20 pm
а я прогеваю по другому ,включаю первую скорость и включаю воздух на положение между синей и красной полоски И стекло не стродает и в машине не так холодно
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:21 pm
Леш
я просто закрыл окошко,которое тебя нервирует и все дела :D ...почти на каждом сайте счас,то попа...то еще чего нибудь-надо просто нажать Крестик на окошечке и все будет нормально(не на само окно,а НА КРЕСТИК всплывающего окна)
Там просто классный маркер есть...на видео его работу показали...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:40 pm
Тоже проветриваю после поездки, НО выключаю печку зарание метров за 700-800 до стоянки :wink: на ходу она хорошо остывает и стоять меньше приходится :roll: а утром
камиль писал(а):
стекла прозрачны!
:ya_hoo_oo:
С обогревом у меня всё просто, завел, вкл на 2-ю скорость(кстати печка всю зиму в красном секторе) пока обметаю(мин 2-3) всё :-ok-: можно ехать. Кстати заметил в обед когда долго не грею ехать лучше начинать без обдува вообще, стекло тогда не запотевает, а когда стрелка становится в горизонт вкл. на вторую скорость и направление бок-салон.
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 1:28 am
понятие знакомо. Принцип действия тоже.
Не знаю вот, если трещина дойдет до края стекла, не вывалится оно? Так то уже понятно что стекло под замену...
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 6:02 am
а вот тебе ещё один совет на будующие Мои соседи в мороз и холод лобовое стекло тонким пледом накрывают,а дверями с двух сторон прижимают На утро выходят стряхивают и стекло чистое и заморочек нету
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 7:23 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Mouflon писал(а):
провертивать машину
согласен, я так делаю
завёл, печку на положение 1 ноги-стекло, снег счистил, или так, машину оглядел вокруг, мало ли что.по мере подъёма стрелки в рабочее положение - скорость печки 2 ноги-стекло, и центральный дефлектор на середину открываю, чтобы салон прогреть быстро, а минут через 15, ставлю в положение ноги-морда.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 7:58 am
Что бы трещина не увеличивалась нужно как только она появилась, сразу ехать в ремонт, что бы трещину остановили. Дырочку просверлили, клеем помазали, лампой просветили.
