Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как отогревать лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 9:02 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
SergS
ну это как 2х2. Прописная истина.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:41 am
Парни вот ещё пару советов, сегодня вспомнил, сам давно пользуюсь :?
Чтобы лед с наружки стекла отдирался легче (ну это когда утром вышел а там Чупа-Чупс :) ) я по первым морозам стекло натираю силиконовой смазкой :hi_hi_hi: купил как то для резинок дверей и случайно попал на стекло, протер тряпкой, а потом утром заметил что на том месте лёд к стеклу не примерзает, потом ещё щётки дворников обрызгал на них теперь кулбышки льда не намерзают и ерзают приятнее, два раза за зиму делаю такую процедуру :dan_ser:
А вот чтоб изнутрянки не потели, на стекло нада нанести зубной пасты(только не переборщить :hi_hi_hi: ) и тчательно втереть до прозрачности, физику этого явления не понял, видимо дело в химии, но стекла потеть перестали :du_ma_et:
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:48 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
craftsmanship писал(а):
А вот чтоб изнутрянки не потели, на стекло нада нанести зубной пасты(только не переборщить ) и тчательно втереть до прозрачности
проще фильтр чаще менять (200 рэ), раза 2-3 в год или чаще, ну и бриз. Мне убрали бриз стёкла вообще не потеют, ну или почти не потеют, даже в лютый мороз. Даже при положении ноги-морда. Вчера для примера катался часа 2-3, сначала положение ноги-стекло, потом минут через 10-15 поставил морда-ноги, в салоне тепло, да и стёкла прозрачные. Сам удивился. Хотя газета под педалями была мокрая.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:57 am
Арсений, я говорил не про запотевания в процессе езды, а во время прогрева, хотя у меня и до "пасты" не часто потели :D фильтр меняю два раза, ближе к лету и осенью :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:04 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
ну да, что-то я зазвездился :?
А так во время прогрева (стрелка на первой риске), ну по крайней мере у меня, стекло уже оттаяло, ну если оно было запотевшим.
Хуже всего другое. Когда утром не испарина, а лёд, капельки льда. Никаких скребков. Тут незамерзайка помогает. Но чуть подольше постоишь, погреешь, и порядок.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:12 am
Машина: Ovensis
PANZERMAN писал(а):
Никаких скребков.
это почему? В любую погоду если на стекле инородные образования - пускаю в ход скребок.
И кагбе все отлично. Потом дворниками смахнул и в путь!!!
Кстати, кто знает, почему стекло покрывается белым налетом если письнуть непрогретой незамерзайкой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:32 am
ИМХО Спирт испаряется, а всякая гадость, которая была в омывайке - остаётся... а потом то же испаряется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:40 am
Вот для этого случая я и описал способ
чтобы лед с наружки стекла отдирался легче (ну это когда утром вышел а там Чупа-Чупс ) я по первым морозам стекло натираю силиконовой смазкой
потом...
причем без всякого усилия снимается целым панцирем, ну это если сильно намерзло :du_ma_et: если нет то легким движением руки, причем пользуюсь старой банковской картой :? пробовал скидочной они долго не живут :nez-nayu: :D
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 1:41 pm
Тоже раньше проветривал,сильно напрягало,этой зимой просто оставляю приоткрытое водительское окно,щель мм пять.У меня ветровики,поэтому со стороны не видно и снег не залетает,результат тот же,как и при проветривании.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 1:43 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
kostol писал(а):
сильно напрягало,
а в чем напряг то? Приехал заглушил открыл пару дверей или все.за минуту две просквозит,закрыл пошел домой
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 2:07 pm
Хочется уточнить насчёт силикона - в темноте не бликует?
А так я, конечно, проветриваю машину перед тем, как оставить на ночь. Две дверки открыл - за минуту всё выдувает. Как раз пока антенну снимаю.
Утром завёл, вентилятор на минимум, обдув на стекло, циркуляцию на салон. И скребу - обметаю боковые и заднее. В самый жестокий мороз пока возишься, лобовое уже без всякого напряга поддаётся скребку.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 2:41 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Я завожу с автозапуска,пока кофе пью - стекло отходит!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 2:50 pm
а я завожу, жду пока по компу градусов до 40 прогреется, включаю обдув на двойку в лицо, и через минут 5 на лобовик направляю. Так салон сначала прогревается и стекло вместе с ним немного, то есть нет резкого перепада температур.
Если сразу как завел включить обдув, то греться машина существенно дольше будет.
У меня друг когда купил карину с автозапуском, жаловался, говорит зимой оставляет печку открытую на полную и обдув на максимум и заводит с пульта, приходит в машину, а она холодная :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 3:45 pm
Тоже замечал пару рас, если сразу на двойку, а за бортом -20 то фих она на месте нагреется :D
На стекле вообще нет ни каких видимых изменений, только после прохода щетки дворника чуть дольше стал виден след/следы, но если не приглядываться то не напрягает, возможно будет другой эффект в зависимости от типа смазки.
З.Ы. Не силикон, а именно силиконовая смазка для резиновых уплотнений, кстати если использовать по назначению, то скрип через некоторое время только усиливается :evil:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:36 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
как вы так легко фильтра солонные меняете?? я когда менял все обматюкал и плюнул на него , поменял только когда печку вынул и тогда его нормано получилось вставить
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:40 am
ну это ты немного не в тему... но тем не менее скажу - те у кого есть кондей, меняют фильтр легко. а те у кого нет - вспоминают все матерные слова.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 12:01 pm
Машина: Кашкай
Прошу прощения что не в тему) просто увидел что про них писалось :) вот и спросил по факту
