max32
Добавлено: Чт янв 24, 2013 2:37 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Значит купил я свою ласточку в ноябре 2011 года. в убитом состоянии, из не радного было 1 форсунка(да и то хреновая в последствии менял), новый лямба-зонт с ваз 2110! и только было залито масло синтетика мобил 1! выбирал ее между вольво 460 в полном фарше(кандей, абс, жопогрей и т.д) отпала так как капресия в двигателе была обы какая! мерседес 230 тоже отпал гнтлые пороги, хонда сивик 92 года не понравилась посадка, отвратительная на месте *** в кресле усидишь не говоря уже в движении ,да и не подошла из за моей работы на то время наружняя реклама! и тут появилась карина по превлекательной цене 100 рупий) не глядя можно сказать купил!! пробег был 320тыс. не скрученный что тоже сыграло роль, начну с наружних дефектов! 1-краска был и есть на данный момент полный пипец! трещенны, сколы, местами просто облазила ,но вся родная проверял(после покупки правда) резина была жуть съеденая и лысая в хлам!как потом оказалось развал схождения обы какой был! гудел подшипник ступици правый(родной) , заменил 1200 аналог взял, колеса зима кордиант точно не помню сколько стоили ну пусть будет 8000 тыс! размер 185/65/14! и она была опущенна умельцами такими что была завалина на права из за не правильно отрезанных пружин(новые пружины 4 штуки 10 тыс. р.! фары были ужасные отрожателя по сути не было купил новыые по 900 рупий штука пластик !и туманки хрустали взял за 2700 пара,потом оторвалась гофра ! купил вместе с каленом 5000 рупий!, потом захрустела правая граната 1500 все тех же деревяниньких)шумка меня в машине не устраивала я проклеил ее 5000 все обошлой но своими трудами! форсунку менял 5000 оригинал новая!новый АКБ 2700 банер очень хороший 60ач,коврики купил 800 рупий 4 штуки универсальные резиновые и от 15 в багажник пластиковый коврик. Было дело надо было спешить очень и проехал я 40 км за 12 минут после чего двигатель застучал!но как оказалось всего лишь прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндром! ремонт встал 3500 тысячи! прокладка, ремень грм . маслосъемные колпачки ролики и прочие раходники! так же менял радиатор охлождения 2500 был пробит какимито упырями! хз как получилось не приятно! делал стартер ремонт 200 рублей оторвался в нем провод !уже на нем проехал пол-года все норм! был пробит коллектор выпускной от времени! 1200 с разборки и новая лямба так как старую выкрутить не смог 800 деревянных)мой пробег сейчас состовляет 400 тыс.! из предстоящих ремонтов маслосъемные кольца или сальники не определил еще от чеко масло кушается!рулевая рейка течет заказал 17500, ВВ провода!(родные еще) крышку трамблера! забыл менял задние тормоза новые барабаны и колодки все обошлось в 2500 тысяци ! так же сейчас буду прокачивать их как морозы спадут! итог 54 тысячи без рулевой рейки.это моя 3 машина которую очень долго менять не буду очень нравится мне! в планах поставить масажные кресла, круизконтроль, кондиционер! и конечно покрасить ее как я говорю в лютый красный цвет(не хочу с документами особо морочиться в птс Красный так что будет лютый красный) да летняя резина 10000 ахилес (концерн нокия) очень хорошая не пожалел что взял!
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Gagarin
Добавлено: Чт янв 24, 2013 3:59 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
читал, читал...до последних двух строк думал что ты ее продаешь:-)
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
max32
Добавлено: Чт янв 24, 2013 4:25 am |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
про прощения за ошибки) когда так много пишу мозг отключатся! чесно был момент когда дал объявление о продаже !! но когда приехали посмотрели я не смог ! сердце кровью облилось , вспомнил как она довозила меня до дома и умирала !! не когда в пути не подводила всегда тока когда довозила только тогда !!! даж когда болт распредвала оторвало это случилось дома! довезла и больше не завелась! так что не могу я ее продать по крайней мере не сейчас!
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: может машина под меня подошла! может просто совпадения! но даже когда мотор застучал это произошло как только к дому подъехал!
Джус
Добавлено: Чт янв 24, 2013 8:31 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
max32 писал(а): проехал я 40 км за 12 минут : 200 км/ч ехал не снижая скорости?
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
Ash
Добавлено: Чт янв 24, 2013 8:34 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
ну и название темы
СергейS
Добавлено: Чт янв 24, 2013 9:07 am |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Gagarin писал(а): читал, читал...до последних двух строк думал что ты ее продаешь:-) Я тоже так подумал  , название темы нужно переименовать и назвать по человечески что ли Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:Джус писал(а): 200 км/ч ехал не снижая скорости? А что удивительного, я на свой на прошлой неделе решил (а сказать точнее обещал сыну) проехать 180км/ч и машинка легко потянула эту скорость. Можно было бы ещё поддать, но было уже страшно  , так как морда задранная чуток. Летом попу подниму на карише (жду проставки под задние стойки) вот тогда можно будет погонять
likslava
Добавлено: Чт янв 24, 2013 11:19 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
max32 писал(а): п даж когда болт распредвала оторвало это случилось дома! довезла и больше не завелась! так что не могу я ее продать по крайней мере не сейчас!
несколько раз было, умер генератор(щетки кончились), а я за городом в лесу зимой, умерла ровно у дома,но довезла. ремень грм оборвало, в 5 ти метрах от гаража ну вот как её можно продать????
max32
Добавлено: Чт янв 24, 2013 11:31 am |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
ответ не как!! руки не поднимутся! когда такие совпадения! да там под 200 км/ч было! мой 4а-фе разрывался а все движение шугалась меня! так так просто летел по середине дороги на дальнем( правда вынудила ситуация я так 1 раз делал) да еще стоит упоминуть на крыше была 4 метровая лестница!!!!!
СергейS
Добавлено: Чт янв 24, 2013 11:36 am |
Двигатель: 2500
max32 писал(а): на крыше была 4 метровая лестница! типа антикрыло? хорошо что ещё не взлетел
pashalar
Добавлено: Чт янв 24, 2013 11:40 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 352 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
max32 писал(а): посадка, отвратительная на месте йух в кресле усидишь Не осилил. viewtopic.php?f=21&t=11718"Хотите выругаться? Ей-богу, не стоит. В интернете есть простое правило: никогда не пишите другому человеку того, что вы не решитесь сказать ему лично. Вы же не ругаетесь прилюдно? К тому же за оскорбления вас может жестко наказать модератор, да и в глазах других участников разговора вы будете выглядеть некрасиво. Если все же эмоции переполняют вас, дайте им простой выход - пробегитесь пальцами по клавишам верхнего ряда: #!(a)# %^%&!! #$#%#$%!!. " max32 писал(а): когда так много пишу мозг отключатся! Может включить? И привести сообщения в удобоваримый вид?
Виктор77
Добавлено: Чт янв 24, 2013 11:43 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
max32 писал(а): да там под 200 км/ч было! мой 4а-фе разрывался а все движение шугалась меня! так так просто летел по середине дороги на дальнем... да еще стоит упомянуть на крыше была 4 метровая лестница! О! Для такого случая как раз есть подходящая тема viewtopic.php?f=19&t=308
Serega57rus
Добавлено: Чт янв 24, 2013 11:47 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Никогда не понимал на что надеюца люди,называющие свои авто "катафалк"...
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
max32
Добавлено: Чт янв 24, 2013 11:51 am |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
ее так все называют у меня! я так не назвал бы! и у меня еще вопрос почему многие на карины говорят труповоз??очень много где слышал !
СергейS
Добавлено: Чт янв 24, 2013 1:41 pm |
Двигатель: 2500
max32 писал(а): и у меня еще вопрос почему многие на карины говорят труповоз??очень много где слышал ! Бессовестно врут  , это больше применимо к ТАЗу
max32
Добавлено: Чт янв 24, 2013 3:41 pm |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
труповоз имеется виду не всмысле трупы едут ! а перевозка их типа бандитская тачка!
Rash
Добавлено: Чт янв 24, 2013 4:05 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
max32 писал(а): типа бандитская тачка!  Да уж... БМВ нервно курит в сторонке
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 24, 2013 4:07 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
max32 писал(а): рулевая рейка течет заказал 17500 чето дешево - насколько я смотрел рейки оригинальные новые стоят от 30 тык (на эмексе, на экзисте вообще под 50). если за 17 - это что за рейка, скорее всего перебранная? max32 писал(а): новые барабаны и колодки все обошлось в 2500 тысяци ! тоже чет очень дешево. я все задние тормоза перебирал (правда менял барабаны колодки, плюс ремкомплект тормозов - пружинки с солдатиками, тормозные цилиндры и тормозные шланги), брал неоригинал ТРВ, вышло аж в 7500 примерно. другому неоригиналу не доверяю, а оригинал на тот момент не осилил бы
max32
Добавлено: Чт янв 24, 2013 4:39 pm |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
по рейке ! не оригинал где то в италии делают! заказывал через знакомых! заказал аж в сентябре до сих пор идет! так как набирают партию для отправки! по поводу тормазов могу чеки скинуть вроде должны были остаться!
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 24, 2013 4:46 pm |
| Спортсмен клуба |
max32 писал(а): по рейке ! не оригинал где то в италии делают! значит стопудово - не делают, а перебирают. из оригинальных. я бы с таким успехом проще свою перебрал бы на твоем месте =) дешевле в несколько раз, а гарантии те же. хотя это лишь мое имхо =)
max32
Добавлено: Чт янв 24, 2013 5:18 pm |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
с моей другая басня! не перебрать! Я человек ""без мозгов" в свое время что бы всунуть карданчик обратно на рейку молотом по не стучал ну по карданчику!!вот от этого и течет ! я сотворил какую то ?;!?№;?!;:?!!!!! короче по много численым выводам супер спецов из соседнего гаража)))) менять!!
Medved
Добавлено: Чт янв 24, 2013 7:07 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
max32 писал(а): Новый лямба-зонт с ваз 2110! Это что то новенькое, с каких пор на тазах стали ставить бедные датчики ??? Самодиагностику делал? чек по поводу 21 ошибки не горит?
max32
Добавлено: Чт янв 24, 2013 7:20 pm |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
был с 10! там ощибочка ! но все норм было! теперь с авенсиса бошовский! 850 рупий
Medved
Добавлено: Чт янв 24, 2013 9:27 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Шото все равно не то, бедный датчик бошевский ??????? Дайте номер !!! Куплю десяток !!! Минимальная цена около 200уев и та за заменитель Денсо. Оригинал еще дороже. Бош никогда не выпускал и не выпускает датчики обедненки, иначе мы бы знали.
PS:Либо у тебя движек не LB либо под капотом побывали криворукие "сперэлектрики".
