Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:06 pm
Машина: карина Е
Двигатель: 1,6 4A-FE
загнал у меня цз разобрал обшиву но под обшивой вроде все в порядке вобшем такая ситуация с брелка сигнализации дверь не открывается открываю с ключа открывается всего 1 дверь думаю предохранитель згарел но незнаю его местонахождения кто нибудь может подсказать где находиться предохранитель цз и на скока он?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 6:56 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
faq/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zamki_stekla_collor.jpg
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 7:16 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Тут такая хренотень у меня приключилась. Во вторник закрывал машину на сигналку, а багажник открыт. Ни синалкой, ни ЦЗ бвгажник не закрыть, а личинка багажника у меня не аллё. Снял обшивку, короче тяга какая-то соскочила, мне так показалось. Но какая я так и не понял. Рукой рычжок чёлкнул и закрыл багажник, иначе в машину можно влезть. Визуально все тяги на месте ничего не болтается.
Что там могло соскачить ? Мож кто сталкивался ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 9:27 pm
У меня другая беда. В салоне на водительской двери есть копка заблокировать\разблокировать все двери, при блокировании все замки закрываются, а при разблокировке ноль эмоций. В чем проблема может быть?
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 9:45 pm
у меня была похожая беда. только у меня не открывал ЦЗ не только с кнопки на блоке стеклоподъемников, но и с ключа, и кнопки на ручке открывания водительской двери
разобрал дверь, прозвонил все провода - все норм. заметил, что периодически ЦЗ начинает работать как надо, но не на долго.
потом в попытке прозвонить провод от колодки у двери водилы до самого блока ЦЗ - попытался вынуть провод из этого самого блока ЦЗ. мордовал этот разъем как мог, но в страхе что нибудь сломать - так и не смог вынуть провод из блока ЦЗ.
НО после этих мордований ЦЗ заработал, и вот уже пол года работает без единого сбоя.
мое предположение - мож какая пылинка или еще чего попала на контакт внутри самого блока ЦЗ, и пока я его дергал туда-сюда, это "что то" вывалилось и проблема самоустранилась.
в общем хз, но тебе скорее всего придется копать именно в сторону самого блока ЦЗ, так как 90% что проблем именно там
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 10:29 pm
Sanchis85, спасибо, попробую, если чего - отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 7:40 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
ага, а у меня ЦЗ работает, а багажник не закрывает. Не знаю сколько дней так моя машина ночевала с открытым багажником. Ключом тоже багажник не закрыть, он вставляется, но не поворачивается, видно закис намертво, всегда же с брелока открываю. Открыл багажник, снял обшивку, там на вид всё ровно, гряшил на пружинку, неа, она на месте. Ну я тягу просто защёлкнул и закрыл багажник. Теперь, наверное, до весны. А то холодно лезть и разбираться в чём дело.
Мож кто сталкивался ? В чём дело может быть ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 7:49 am
PANZERMAN
проверить бы наличие напруги при закрывании ЦЗ на приводе замка, что закрывает хлопушку (предполагаю, т.к. на лифте нет ручки открывания хлопушки - открывается с салона).
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 7:51 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Димка, а на сараях есть ручка открывания хлопушки. Мне, почему-то кажется, что это механика, а не электрика. Тяга не доходит. Я её руками опустил и закрыл хлопушку.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 7:59 am
Арсений, ну тогда ждать потепления и уже детально осмотреть механризм)
на прошлой недел помыл машину.выдержал с открытыми дверями наверн минут 20 тарабанив. В субботу только хлопушку смог открыть :D - оттуда и залез)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:03 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
:D бывает. Я поэтому если и мою машину зимой, то часов на 5-6 минимум к предкам в тёплый (+15С) гараж. И то, бывает, что всё равно какая-нибудь дверка, чаще моя, прихватывается.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:02 am
Вот и у меня все замерзло нафиг,как помыл перед морозами,досих пор ЦЗ глючит,а чтобы закрыть задние двери надо сразмаху дверью шарахнуть.Иногда так хлопнеш,что снег с гаража сьезжает :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:22 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Димка, а вот что хлопаешь с размаху, это хреновА Гадя Петрович. У нас двери хорошо закрываются.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:55 am
Незнаю,незнаю,переднии хорошо закрываются,а вот заднии даже летом приходится хлопать,все садятся,стараются помягше(понежнее),а я говорю "Не ссы,давай сильнее!"А зимой вообще уплотнитель каменный,и снег сгаража нафиг! :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:13 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Димка, чё та тебе реально не попёрло с ней :(
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:30 am
PANZERMAN
Да нет,то,что двери не закрываются,точнее закрывются со снегом с крыши это ерунда,а вот мятая со всех сторон,уведенный подрамник,дизельный звук мотора и умирающая рейка -это да :oops:
Продать бы ее нафиг,а жалко,все равно ничего хорошего за эти деньги не купишь!
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 5:52 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
друзья, такая вот беда у меня с центральным замком.... сначала отказались работать задние двери, а в след за ними и передняя пассажирская, но вот парадокс при закрывании из салона пер.пас. двери задние робят, а если открыть то задние только на открывание, с ключа двери закрываются по одельности, саленоид проверил-работает, проводку не прозванивал- не умею, реле тоже пошевелил=) в чем может быть дело? помогите советом кто что знает, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 12:31 pm
Машина: carina e lb
привет всем, прошу помощи, горит индикатор на панели, "двери открыты" когда машина открыта и закрыта всегда, на сигналке показавает "мигающую дверь" она общая на брилке, иногда "молоток постеклу" левому или капот, а так все закрывается на охрану с брилка с лишнем звуком раньше небыло когда было исправно. машина на веслах, механика, совместно со сигналкой и ставил цз сразу, это каратит наверное или незнаю, кто соображает подскажите.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 12:35 pm
Машина: Сarina E Wagon
Концевики дверные проверь для начала,и провода к ним.Может перебило провод :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 12:52 pm
Машина: carina e lb
все канцевики вытаскивал, смотрел вроде нормально. подскажи как проверить или на сто ехать к электрику. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Про ЦЗ
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 6:36 am
Машина: седан
Двигатель: 4 ATFE
Всем привет)
объясните пожалуйста: не могу с ключа закрыть машину, когда она закрыта с сигналки, то спокойно открывается с ключа (то есть ЦЗ срабатывает).
а как закрыть-то? :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 1:16 pm
Машина: Carina Е
Подскажите, что могло в двери отпасть, что она перестала реагировать на центральный замок...? Ни единого звука/щелчка не подает... (задняя правая)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 1:18 pm
Питание идёт на замок?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 1:29 pm
Машина: Carina Е
блин, а без мультиметра никак не обойтись?
замок работал, потом перестал закрывать... потом вообще перестал работать =(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 1:33 pm
Можно на кофейной гуще погадать попробовать. :D По любому обшивку снимать нужно,смотреть,звонить.
