Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: стучит двигатель что делать
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 11:01 pm
Машина: toyota carina e универсал
Чу
а где фото вырвал
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 6:43 pm
Машина: Карина-Е, Универсал
mr.daring
У меня движок на лоджии лежит. Я его не торопясь капиталю.
Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 3:43 pm
ребят у меня проблема заменил поршня а не помню какой куда шатун ставить сразу не прономеровал что делать
Добавлено спустя 39 секунд:
есть буквы нет цифр
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 3:47 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
по нормальному надо смотреть цифры подгруппы на блоке (привалочная пов-сть поддона) и на поршне.
Очень двойки распространены.
Поршни все новые?
А шатунам нет разницы (если конечно все шейки в одном размере и вкладыши не менялись) где стоять, правильно поставить только.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 4:36 pm
я установил на старые шатуны новые поршни и на шейках такие цифры 1 2 2 2 зато буквы с к г w вклабыши тож новые первый ремонтный размер 0.25. шатуны точно не важно в каком порядке
:ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del: страшно ведь а то соседи в кооперативе говорят что на вазах эт важно
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 4:55 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Давайте по порядку, я чёт запутался.
шатуны родные?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 4:57 pm
да
Добавлено спустя 24 секунды:
но возможно до меня менялись
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 5:02 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
шатуны без разницы на какую шейку, только крышки шатунов м\у шатунами не перепутать, и правильно эту саммую крышку поставить - там сбоку метки стоят обычно не повторяются (чтоб в 1 моторе не перепутать).
Коляна шлифовали?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 5:21 pm
что значит
Чу
привет подскажи по теме
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
имеет разницы какой куда ставить если сам шатун совподает с его полу месяцем он совпал
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 6:05 pm
mr.daring писал(а):
что значит
Я так понял, чтобы только крышки шатунов между собой не перепутать, т.е. каждая крышка (ты называешь их полумесяцем) соответствовала своему шатуну.
mr.daring писал(а):
имеет разницы какой куда ставить?
Не имеет, самое главное - метки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 7:22 pm
спасибо ребят а
1-коренные когда ставиш замки должны друг к другу или напротив
2-поршни должны стоять метками к ремням
3-где можно найти онлайн книгу которая может отвечать мне??
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:53 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
mr.daring
корни-укладываешь вкл-ш(большой проточкой в сторону блока), другой вкл-ш в крышку. На крышке стрелка, она указывает в сторону ремня.
Начинать собирать нужно с 3-его корня, сначала без, потом с полукольцами, с проверкой люфта осевого.
Поршни метками к ремню.
книгу могу отсканить листы, прислать. Могу пока не знаю как конечно, прислать Автодату, там повсем маркам инфа с57 по 07 года.
Зазор в кольцах в норме?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 9:28 pm
На крышке стрелка, она указывает в сторону ремня.эт точно
Зазор в кольцах в норме?кольца новые но еше не проверял
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
сходил посмотрем установил к ремню
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:01 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
mr.daring
, то что кольца новые ровным счётом ничего не значит, мож в цилиндрах бочка... И износ большой, то соответственно ни поршни новые не нужны ни кольца... я так попадал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:04 pm
ого как узнать
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:12 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
mr.daring
, в идеале надо взять ваш блок и свозить к расточнику -нутромером пробежаться, но не особо его слушать (у них каждый 2-ой блок изношен), а просто посмотреть какой износ (сколь соток и тд.) и соответственно есть ли неправильный износ. Кто видел? Мож у вас там хон родной есть?
Тогда кольцо родное под ВМТ и зазор в замке померять. И сравнить с допустимым...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:17 pm
понял я был у точника кажись 02что то
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 10:54 pm
мужики а как распредвалы выставить правильно.. совместить (0 с 0 резьки) при положении колен вала 15 градусов так
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:11 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
1. распредвалы нужно выставить м\у собой. Для этого на каждом распредвалу(шкиве р/вала со стороны ремней) надо найти по 2 метки. Каждая метка на одном р\валу должна смотреть на точно такую же на другом и так 2 -е пары меток.
2. Ремень ГРМ уже выставляется по шкиву распредвала и к\вала ( по их меткам, метки р/валов не смотреть).
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 9:39 pm
ребят мы все починили уууурррррррррррррраааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 60
