Текущее время: Вт май 26, 2026 6:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 9:45 pm
Э-э-э... смею предположить, что нет там никакой лампочки. С завода. Ибо Бош. ;-)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 9:56 pm
Т.Е. оставить как есть и не париться??
Я у предыдущего хозяина спрашивал, он говорит, что отродясь не горела...
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:02 pm
Оставить как есть. Не париться. :-)
Кстати, запасных мозгов не надоть? %-)))))
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:23 pm
На машину, вроде не надо...
А я лично бы не отказался! Второй год не могу диссертацию закончить! :wink:
А, кстати, поподробнее, - это конструктивная особенность или недостаток бошевской начинки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:24 pm
ну это к Гудвину надо :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:26 pm
Без Элли к Гудвину не канает! :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:30 pm
Кому это кажется недостатком - может считать недостатком. Просто нет такого функционала в данном типе "мозгов". Зато есть другие прелести. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:13 pm
А можно поподробнее про недостатки и прелести? Или хотя бы где можно найти информацию...
(Хотя это не совсем по теме расхода топлива)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:54 pm
На моей данная лампуля наличествует http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=52407#52407 . Тоже англичанка, 97г. Или у моей мозги не Бош, или я чего не понял?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:57 am
Vitek, Линбёрны до конца шли с денсовскими мозгами, в отличие от 4А STD с мозгами бошевскими.
Мало того, эта традиция передалась и авенсисам. По крайней мере первого поколения :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:53 am
[quote="кутепут"]зимой бака хватает на 500-600км ( смотря как я катаюсь ) :D
летом можно и 650-700км накатать.
никогда кстате не волновал вопрос расхода, как пора, так и заливаем.
Получается расход при прогреве двигателя всетаки не малый
У меня я прямо вижу падающую стрелку уровня топлива при прогревании
Только как нагреется и по трассе вроде как расход не большой
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:45 am
:shock: Тебя на заправке не говорят чтобы заглушил двигатель, потому что полный бак залить не могут?:)
Шутка, думаю что это про кажеться или просто стрелка опускаеться не сразу, а так как ты только завел она доходит....
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:42 pm
это особенность датчика в баке я так понимаю,я могу пол дня прездить и стрелка на месте стоять будет,а утром упадет
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:51 pm
У кого АКПП?
Подскажите какой расход на 3S-FE должен быть в городе, при спокойном стиле вождения?
У меня литров 14-15 получается(((((( а по трассе 7,9
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 2:08 pm
сейчас зима.. колеса буксую.. крутятся тоже не легко.. так что 14 может получаться. мотор то 2литра ж.. хотя у меня всеж поменьше кушает, но коробка механика.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 2:20 pm
А причина кроется в температурозависимости самого датчика. По мере езды бензин в баке мало помалу прогревается нагретой в рампе обраткой. При выключении двигателя стрелка замирает в положении для набранной температуры.
За ночь бензин остывает и напруга на выходе датчика заметно изменяется. Следом за напругой ползет и стрелка показометра.
На самом деле на прогрев уходит 200-400 мл бензина (слегка погреть или по полной) и уж по стрелке такое изменение увидеть низя ;)
У меня и на механике по г.Москве может получиться и 40 л/100, и 6 л/100 за поездку. Ну не показатель городской расход ни разу :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 3:28 pm
Боюсь ,что на русском языке наиболее полная информация - на этом форуме. %-)
Дело в том, что Боше-Сименсо-Мотроники неплохо изучены всякими "немцоводами". И можно пытаться заниматься "чип-тюнингом", в отличие от денсовских мозгов Тойоты...
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 3:35 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Так что получается бошевские мозги на моей карине можно как то тюнинговать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 4:07 pm
DenChugun писал(а):
как то тюнинговать?
У меня имеется подозрения, что - да. Но я этим плотно не занимался, ибо мало заинтересованности. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:54 am
О! Это можно считать, у меня совсем не жрет!
Подсчитал, сто за последние 120 км я израсходовал ок. 16 л. по городу, - в том числе прогревал двигатель 10 раз, - выходит от 2 до 4 литров ушло на прогрев...
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 9:31 pm
Недавно решил попробывать залить 95 бензин, дак расход стал аж под 20 на сотню, после этого стал заливать опять 92. Но расход всеравно остался повышенный: по городу на 10 литрах с утренними и дневными прогревами проезжаю 60 км - это уж слишком много. Кто подскажет в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:21 pm
я на 10литров 92го агрессивно, но экономично, проезжаю по асфальту по 70-100км. заливал тоже себе 95 неоднократно( но не продолжительно) пробег получается меньше. при этом на 92м старт на 450-470м такой же, что селика GTS 2002 года все же отстает на пол корпуса перед торможением.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:20 pm
проверь СО, скорее всего умер датчик кислорода (лямбда зонд), СО должно быть не больше 1,5%, у меня знакомый есть, у него королла 1,6 так бенз жрала как следует, на 20 л 150 км по городу, приехали СО мерять, а там 6 %, поменял датчик и все ОК стало
у меня сейчас уходит примерно 10 л на 100 км 95 бенза, 92 заливал давно, хотя есть октан-корректор, мож попробую потом
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:29 pm
Подскажи где стоит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:45 pm
дмитрий Л.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=4DA01707
Сам датчик стоит тут
oxygen.gif [ 34.04 КБ | Просмотров: 9954 ]
