Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:09 am
 Заголовок сообщения: Сальник внутреннего шруса
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:21 am
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Потёк этот сальник. Масло с коробки машет мне рукой. Хотел купить, но мне сказали что надо размеры сальника, может кто подскажет?
Если менять самому, то что можете посоветовать? И можно ли снять старый сальник и восстановить его (снять пружинку и укоротить её)?
И ещё, обратил внимание на подтёки и оказалось, что эти самые сопли цветом антифриза - зелёного!!!!! :o Может ли антифриз попасть в каробку и чем это грозит????? :o
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:30 am
а по экзисту не пробовал сальники пробить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:34 am
tj_tosha
Где? Дай ссылку плиз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:36 am
может все таки http://toyota.japancats.ru/
почему они у тебя не спросили вин номер и не посмотрели по програме код? или ты хочешь просто подобрать его?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:47 am
Не знаю :( Так я не знаю можно ли подобрать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:54 am
ты сначало узнай стоимость замены, а потом думай подбирать или заказывать оригинальный.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:58 am
А самому чё никак?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:00 am
DISPLAY писал(а):
А самому чё никак?
тогда оцени время замены:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:07 am
Время найду :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:10 am
может все таки
Это и есть каталог Экзиста. Сарказм не прошёл.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 2:00 pm
Опять обвинения. Не важно что чего каталог и что главнее. Я дал ссылку чтобы человек без лишних рысканий нашел требуемую запчасть.
P.S. Из всех ответов и вопросов, ты выбрал мой, который упростил поиск нужной детали, а один из наиболее важных, и на который ты знаешь ответ пропустил:
DISPLAY писал(а):
Может ли антифриз попасть в каробку и чем это грозит????? Surprised
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 2:09 pm
"Жену свою поучи щи варить"(с)
Что я могу сказать человеку, если он информацию выдавливает из себя по чайной ложке? Если даже не сказал, АКПП ли у него или МКПП.
Кроме того, чтобы сохранился зелёный цвет антифриза (если он зелёный залит, кстати) - надо, чтобы он полностью заменил собой трансмиссионную смазочную жидкость. %-)
Я подозреваю, что на сальник антифриз стекает сверху... Можно было бы ещё представить себе ,что это следы консистентной смазки, которая набивается в сальник при сборке, но... Завод в сальники кастроловский LMX не набивает, да и не сохраняется эта смазка в узле неприкосновенной в течение всего срока службы сальника...
ЗЫ: у тебя цель сегодня перевалить очередную тысячу гигафлуда? :-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:43 pm
:lol:
Да я сам в шоке :o и флудить не собираюсь.
А коробка МКПП.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:48 pm
DISPLAY писал(а):
МКПП
Тогда совершенно неоткуда попасть в трансмиссионное масло антифризу. Нигде содержащие их объёмы не соприкасаются и разделяют их не прокладки или тонкостенные трубки, а многие сантиметры конструкций. %-)
Что это за зелёнка такая на сальнике - надо смотреть, в том числе - выше, откуда она может стекать на сальник... Кстати, сладкая она на вкус? ;-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:10 pm
Полтергейст :o Я сам знаю что не может антифриз в коробку попасть, но вот спросил мало ли... :o .
На нюх попробую и сравню, но на вкус чёт я очкую :o :shock: .
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 1:32 am
с таким аватором и очкуешь?:)
не бойся, все пробуют, возьми капельку домой, попробуешь, потом водкой промоешь:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 1:42 am
вольдемар! жжощь :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:20 am
А ты возьми и намажь на хлеб и кусай, только сверху колбасы не клади, чтобы вкус не перебить :D
почему то не сказано с какой стороны сальник: левый или правый. А мы гадай и помогай.
продана
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 7:25 pm
А ты чё его и впрямь так ешь :lol: Тогда приятного аппетита! :lol:
А сальник справой стороны, а если смотреть на морду махины то слева. Кароче длинная полуось. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 9:55 pm
Менял недавно сальник трипода на механике со стороны водителя, стоил в экзисте 260р, меняется легко, самое сложное трипод из коробки выколотить, но я не выколачивал, а использовал хитро выгнутую монтажку, кстати на триподе есть буртик специальный для фирменного тойотовского ключа, но такие есть только в сервисах,
а на счет подтягивания пружинки, это тоже можно, если конечно сальник не совсем мертвый, правда проблемма, стобы сальник на место посадить, проще всего старый сальник сверху наложить и уже по нему стучать
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 9:50 pm
Ricco
Спасибо за ответ.
Буду заниматься этим когда немного потеплеет, влом ща зимой возиться, да и времени нет, а после работы уже темно,а света у меня в гараже нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:03 pm
Без света это конечно жесть, яма то хоть есть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:10 pm
Яма есть, "жизни нет" :D :D :D
Нуна ждать тепла, там холодно, да спиртным подогреться можно, но я не ремонтирую свою таётушку под градусом. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 2:27 am
так какой размер сальника полуосей кто то знает.А то уменя скоро тоже прийдётся менять. Спасибо :?: :roll:
Toyota Carina 1.6 Sportvagon.
4A-FE.LB 1996.г. белый.
180000 тыс.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 10:45 am
Репутация: 60 [ ? ]
выбирайе:
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=5720171D
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=65C0171D
