Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гребет только одно колесо????
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 8:03 pm
Машина: Carina E седан
Вчера после снегопада несколько раз пришлось буксовать. Сначала попал в сугроб, вроде бы небольшой, но выехал только при помощи др машины и так раза три или четыре за весь день. Когда уже буксовал на ровном месте заметил, что у меня гребет только левое колесо, а правое почему то стоит на месте. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Гребет только одно колесо????
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 8:12 pm
Двигатель: 4a-ef
У меня тоже такое было,колесо на которое идёт большая нагрузка то и гребётТы сидишь и даёш нагрузку на левое колесо.Мне так обьяснили.
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 8:13 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
:o да ладно! блин блинский чеж делать то.
успокойся! это нормально, почти на всех машинах без всяких там заваренных дифференциалов, и блокировок это нормальное явление!
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 8:14 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Это нормально. На передней оси стоит дифференциал. Он делит усилие двигателя между правым и левым колесом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 8:16 pm
Двигатель: 3S-GTE
во artem.levenkov
правильно человек изложил мысль! :)
буксует то колесо которое испытывает меньшее сопротивление!
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 8:29 pm
спасибо, успокоил с одной стороны)), а с другой ОНА ЖЕ У МЕНЯ ДАЖЕ НА РОВНОМ МЕСТЕ БУКСОВАЛА словно корова на льду)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 9:13 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Прежде о чем говорить надо в руках подержать. Деференциал передает передачу, а дает возхможность забегать колесу или стоять на месте ОСЬ САТЕЛЛИТОВ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 9:19 pm
У тебя не поставили на машину блокировку межколёсного дифференциала... :(
Одно колесо конечно же крутилось, но зато другое то стояло крепко!
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 9:59 pm
а нужно ли ставить эту блокировку? и как это делается?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 10:01 pm
Двигатель: 1AZ-FE
А что на Ешках блокировка есть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 10:06 pm
откуда? я же написал - не поставили.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 10:08 pm
Машина: Ovensis
да там делов на день с перекурами.
Только вот нах она тебе??
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 3:30 pm
Двигатель: RD28T
Эммм... я-то держал. Только дифференциал - это как раз конструкция, которая распределяет скорости вращения колес в зависимости от усилия, препятствующего вращению так, чтобы суммарная скорость оставалась постоянной. И он как раз чаще всего реализуется в виде двух шестерней и двух сателлитов и все это собрано в корпусе, который одновременно является шестерней. :pisa_tel: Собственно, я не спорю с твоим пониманием конструкции, я скорее всего спорю с терминологией.
Блокировка есть в некоторых тоетовских коробках, которые можно поставить на карина-е. Например, коробка E56.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 3:45 pm
Отточенность формулировки радует глаз.
А смысл? рулиться на стоковом двигателе лучше она от этого не будет, на турбе наверное полезно, что бы не рыскала морда при резком старте. Или я не туда думаю?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 4:05 pm
коробка E56.
Болт-он не прикрутить. Приводов не сыскать, или за космическую сумму.
Вискомуфта, блокирует намертво.
Гораздо проще найти S54 с торсеном.
Или купить новый диф (KAAZ или ОЕМ) и поставить.
на А моторы с блокой были С56 и С160 (шестиступка), к примеру.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 4:27 pm
Ash расскажи блин без терминов :) я не особо "вкурил" че там и как.
в общем вопрос: реально ли на стоковые двигатели 4а/7а поставить/заменить какую-нибудь деталь, чтоб блокировка была?
а то я в сугроб подсел, дак тоже одно правое колесо крутит и все, а левое стоит, хотя если бы левое тоже крутило, то думаю без труда бы вылез, а так откапываться пришлось.
ЗЫ. прощу сильно не пинать, я в коробках и движках пока плохо соображаю :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 4:30 pm
wAnTed
Можно коробку поменять. Покупать новую блокировку и искать человека кто ее поставит - небюджетно.
Почитай про LSD или торсен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 4:33 pm
Реально. Самоблокирующийся дифференциал. Но новый стоит дорого, а б/у отдельно не продадут.
Меняют вместе с коробками.
Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 4:34 pm
с блокой буксовать тоже нельзя в сугробах,умрет на раз-два. Ее предназначение чтоб колеса не проскальзывали по одному при резких стартах и нагрузках больших. Вывесишь одно колесо,погазуешь хорошенько и считай убил блоку ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 4:35 pm
Свободному дифу тоже несладко от буксований ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 4:45 pm
свободных дифов как грязи. Умрет и хрен с ним. А убить блоку в сугробе... Причем выехать что с блокой что без шансы примерно равны.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 4:48 pm
Я бы не сказал так категорично. Сломать, конечно, можно что угодно. Но если аккуратно ездить, даже по сугробам, что LSD, что обычный служат очень долго.
... выехать что с блокой что без шансы примерно равны.
С блокой выехать много проще.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 4:53 pm
если аккуратно ездить то в сугробе ты не окажешься. Если же ставить блоку чтобы из сугробов выезжать то считай её приговорил.
А на Фешном моторе это вообще на фиг не нужно
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 4:56 pm
так с блокой ужо в малейшем сугробе независнешь, а вот залесть дальше и леч на брюхо блока поможет :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 5:05 pm
Существенно дешевле, и ИМХО полезнее для сугробов....
