Текущее время: Вт май 26, 2026 5:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 10:09 am
Напоминает смесь Галанта 7 с лансером 10 . Но смотрится довольно не плохо .
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 8:20 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Inspek
Хочу зделать примерно как на фото, получится что фара получиться немного утоплена, а это значит что капот, крылья и решётка само уже напуститься так как надо, слава богу опыт работы со стеклотканью уже немного есть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 8:58 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Так это и есть галант.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 6:01 am
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
СергейS, дерзайте, драйвера устройств "руки" и "голова" у Вас, ИМХО, прямые. :)
Но не слишком большое расстояние от края капота до бампера? Широкие шахты как-то красиво нужно будет заполнить. Стеклоткань? Хм...
Хорошо бы сначала в фотошопе смоделировать...
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:01 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:lol:
Для этого есть "голова" и "воображение", я даже примерно представляю как оно будет выглядеть :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:11 am
Стиль у Каринки такой... мягкий, что-ли. Не злой. Поэтому сильно постараться нужно, чтобы из этого стиля не выскочить. Иначе порнуха получится...
А если уж менять стиль - то всю мордашку переделывать, глазками специальной формызаужать колодцы фар. Это как пример.
В любом случае - интересно, что получится!
Тоже собираюсь поэкспериментировать, но только летом, в отпуске.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 6:38 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Парни есть вопрос, как довести деталь до ума, что бы после обработки шпакли шуркой, поверхность детали получалась гладкая и ровная, без ямок, царапин и т.д.? Может есть какой секрет :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 6:42 pm
Машина: Ovensis
СергейS
думаю надо правильные шкурки подобрать.Типа 200ки,400ки и 800ки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 6:49 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
СергейS
под грунт нужно загатовить. 80,120,180,240,320 вот этими наждачками.
под покраску: 400,600,800
и тогда не будет дырочек и царапин
Есть такой матерьял называется "порик", он как шпакля мажеться тонким слоем, сохнет быстро и без отвердителя, очень легко обрабатывается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 7:03 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Есть ссыль, как выглядит? Первый раз слышу об этом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 7:47 pm
Чегото в нете не нашёл ни чего, вобще это порозаполнитель, в простонародье порик. У нас он продаётся японский. Завтра сфотаю, он идёт в тюбиках как зубная паста консистенция зелёного цвета.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:19 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ага, интересно посмотреть.
Ещё вопрос, есть такая штука, "жидкое стекло" называется, кто что скажет по этому поводу? Оно как затвердевает и насколько надёжная вещь?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:35 pm
Год выпуска: 2015
СергейS
можно это всё комбифиллером замазать. только надо так делать, намазал слой, пусть просохнет. он когда просыхает, немного просаживается
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:50 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Почему спросил про жидкое стекло, хочу зделать что то типа канавки с установленными в них светодиодами. В связи с тем что форма и изгибы канавки достаточно сложны в исполнении для оргстекла и т.д., ищу материал или дельный совет, чем можно залить канавку с установленными светодиодами что бы получить выравненную прозрачную поверхность? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:01 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Смолой полиэфирной или эпоксидной оптической.
Если 100% прозрачность не нужна то обычной, только при заливке нужно выгревать феном иначе внутри смолы и на поверхности будет куча пузырьков.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:05 pm
Вот она http://zvezda-em.ru/production/rockpaint/putty/
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:31 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Faranos писал(а):
посмотрел, :spasibo--:
Это как так, греть полиэфирку чтоль?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 2:29 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Может продать свои фары тысч так за 12 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 4:19 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
При замешивании образуются пузырьки воздуха и при полировке готового получаем сито из мелких пузырей, разогрев их убирает зашет того что в момент прогрева текучесть смолы увеличивается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 6:36 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
т.е. разгореть смолу надо непосрественно перед вливанием до состояния "воды"? А смола от нагрева неначнёт кристализоваться раньше времени?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 7:46 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Можно перед вливанием, можно во время. Кристализация не начнется наоборот если при работе смола малость густеет то подогревая и перемешивая добавляем себе свободы.
Мало того при работе оставшийся лишак сливал в узкий стаканчик и потом туда засунул ножик без ручки (типа починить), через сутки вынял и на шлифмашинке ровнял ручку из смолы то она при нагреве от трения начала гнутся и это при толщине 2см :o вот я обалдел. Но остыла и стала твердой.
Вот живой пример облива смолой и прогрева феном.
Формовка 00001-1.jpg [ 242.05 КБ | Просмотров: 6135 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 9:39 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Через смолу видны внутренние слои шпаклевки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 9:46 pm
Medved это ты матрицу стекла делал?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:18 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Ага и уже успел угомонить 2квадратных метра оргстекла на эксперименты.
Очень надеюсь на скорое завершение долгостроя со стеклами.
