Текущее время: Ср май 27, 2026 12:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 4:56 pm
Ar4nt писал(а):
если у тебя 2*4 с ними проблем не должно быть почти на каждой разборке валяются а вот с 2*6 придется повозится "
У меня один штекер (фишка) с четырьмя проводами. Вот с таким не то что повозиться... с таким хоть за возись ни где найти не могу! Хотя скорее всего проблема и в нём...
Простой такой с виду примитивный трамблёр, катушка отдельно на корпусе кузова под капотом крепится, на трамблёр идёт центральный провод от катушки и одна клемма с четырьмя проводами. Номер детали по каталогу 19100-16280 (посмотри на exist поймёшь о чём я.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 5:04 pm
Обычнейший трамблёр ЛБ. Я уже говорил, что они ,как раз, довольно дёшевы и не редки, в сравнении с "интегрированными" 4-хпроводными трамблёрами неЛБ моторов...
Вон Freeman счас будет свапить взамен своего ЛБ мотор неЛБ. Спроси у него трамблёр на продажу...
В Ростовской области есть человек, у которого недоделана проводка, хотя головка и впуск уже неЛБ... Тоже отдаст трамблёр явно, если взамен найдёт 6+2...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 9:57 pm
Я уже отдельно тему создавал в запчастях. Ни кто ни чем помочь так и не смог.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 2:31 pm
NightwilD
http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=14442
Спроси у bonie за трамблер у него много че есть отдает не дорого
Toyota Sprinter 1994г.
Кузов: AE101
Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB
Производство: Япония
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 6:32 pm
Всё! Сегодня забрал с сервиса. Уже сил и терпение, а так же свободное время и деньги определять неисправность самому не хватило и решил- к спецам. Вердикт- трамблёр. На пока что они собрали мне из нескольких что-то на вроде леговского конструктора (ведь молодые, а уже кулибины!) устройство внешне похожее на трамблёр. Вроде заводится и едет, пока без нареканий, вроде всё в норме. Но предупредили что не на долго. Это мол пока по нужде куда-то съездить, на долго всего этого не хватит.
 Заголовок сообщения: НЕТ ИСКРЫ
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:59 pm
Двигатель: 4АФЕ -1,6
«НЕТ ИСКРЫ пробовал всё не идёт питание от мозга на трамблер и Форсунки может быть DOOR CONTROL Помогите Заранее спасибо»
 Заголовок сообщения: Re: НЕТ ИСКРЫ
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:34 pm
Машина: Ovensis
[quote="VARSAN"][/quote]
ты на трассе встал или нет? вопрос срочный?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:38 am
я вгороже купил битую рихтонул поворил покрасил собрал нет искры
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:44 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
аффтар пешы ишо
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:00 pm
VARSAN
Форсунки и катушка (если мы говорим про +) питаются с преда АМ2 (в блоке предов под капотом) через вторую контактную группу замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 8:39 pm
«Подробней если нетрудно».
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 1:48 pm
с датчика колена импульсы идут? Блинки читал?
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 4:43 pm
Объединил
 Заголовок сообщения: Re: пропала искра
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 3:41 pm
У меня на карине на днях пропала икра, перегорал предохранитель при включении зажигания, отбуксировал к электрику, он посмотрел, первым делом вскрыл трамблер, тестером проверил, в итоге отключил конденсатор...и все заработало.
 Заголовок сообщения: нет искры
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 7:02 pm
Машина: toyota carina e
машина умерла нужна помощь в реанемации нет искры помогите кто чем может
 Заголовок сообщения: Re: нет искры
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 8:29 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
смени катушку для начала
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 9:42 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
а если и после замены не будет искры???
потом что менять???
никон
двиг 1.6 это понятно а дальше?? LB или нет???это очень важно!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 6:47 am
вроде STD может в трамблере что ???
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 9:30 am
Импульсы с датчика колена есть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 9:34 am
посмотри для начало катушку,на наличии масло в ней,если нет масло то однозначно меняй ее(дело в ней).Такая фигня была у меня,заводилась все хорошо было,и вдруг не стого не всего перестала заводиться,искры х...!поменял и все ништячек =)))если не в ней дело смотри трамблер,крышку и т.д.!
CARINA E
Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
ST191L
1994г.
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 9:52 am
andreika51
Для начала, по правильному, смотрится сигнал с ДПКВ, а уже потом дальше всё остальное%)
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 10:26 am
ставил другую катушку все так же
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 10:49 am
никон
тогда делай так, как я сказал
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 10:58 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
предохранители проверь!!!!! особенно EFI из за него тоже может не быть искры
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:01 am
max32
кстати как вариант.
никон
а при включении зажигания чек загорается? Блинки не пробовали читать?
