Алекс1978
Добавлено: Пн янв 19, 2009 11:21 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 1:15 am Сообщения: 278 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
у меня не работает стрелка температуры, все датчики исправны, менять походу целиком приборку надо или есть какойто секретный выход?
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 21, 2009 7:34 pm |
Алекс1978 писал(а): все датчики исправны А какие все? На показометр идет один датчик. Как проверял?
Алекс1978
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:28 pm |
diablo
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:30 pm |
замкни провод идущий на датчик температуры отвечающий за приборку на массу.. стрелка должна зашкалить в крайней, красной зоне. так проверишь приборку.
Алекс1978
Добавлено: Чт янв 22, 2009 10:25 pm |
diablo
спасибо, позже проверю, как потеплее будет
_________________ KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
Бэндэр
Добавлено: Чт янв 22, 2009 10:58 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Была така проблемка - провод около датчика отжил свое , если че датчик (у меня ЛБ) находится со стороны перегородки моторный отсек/салон, если не ошибаюсь то на помпе.
Алекс1978
Добавлено: Ср мар 04, 2009 9:11 pm |
недавно купил датчик темп на стрелку(250 р), попробовал, не подходит (не наживляется). Заказал другой, чуть дороже (290 р), сегодня попробовал, опять не подходит, таже фигня. Немного сточил резьбу шкуркой, и вуаля, все подошло. Стрелка заработала, как будто не в своей машине нахожусь. Короче респект Петьке, без него бы не выяснил неисправность, т к в электрике нифига не понимаю
Бэндэр
Добавлено: Чт мар 05, 2009 11:24 am |
ROMAN10RUS писал(а): тоже так проблема была то раб то нет но сейчас вроде все впоряде че может быть???
скорее всего плохой контакт- клемма на датчике, либо провод переломился (рядом с датчиком)
jacky69
Добавлено: Чт мар 05, 2009 8:55 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 11:58 pm Сообщения: 285 Откуда: MoscowCity, ЮВАО Репутация: 8 [ ? ]
А вот у меня проблема такая - все работает норм, пока спокойно едешь, а чуть крутанешь машинку, то температура зашкаливает: поменял датчик, проблема осталась, что это может быть? Или это сам показометр, или в проводке косяк??
_________________ НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
Виктор77
Добавлено: Чт мар 05, 2009 9:23 pm |
jacky69 писал(а): чуть крутанешь машинку, то температура зашкаливает
Я так понял, что с радиатором системы охлаждения все в порядке?
Было так из-за радиатора: на ХХ никогда не перегревалась, при спокойной езде тоже, но стоило немного дристнуть, как стрела темпера
рвалась в высь.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:28 pm |
Виктор77 писал(а): из-за радиатора:
Первая мысль.
Вторая мысль - не до конца открывающийся термостат.
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:29 pm |
jacky69
У тебя же есть замечательная программа, которая показывает температуру двигателя. Последи с ее помощью за температурой и делай выводы
jacky69
Добавлено: Чт мар 05, 2009 11:21 pm |
Виктор77
И то и другое - новое! Она не рвется ввысь, она просто зашкаливает за красную зону и все...заглушишь, заведешь - и все норм))
БелыйГусь
Температура норм)) это я точно знаю, если б такая температура на самом деле была, у меня б мотор в темноте светился красным  стрелка просто резко зашкаливает и все...
8(915)050-27-13
Пётр
Добавлено: Чт мар 05, 2009 11:31 pm |
jacky69
Зашкаливает если замкнуть проводок от датчика на корпус, возможно у тебя где то к.з.
jacky69
Добавлено: Чт мар 05, 2009 11:38 pm |
Пётр
Вот и я к этому склоняюсь, надо завтра прозвонить... т.к. он зашкалил, я тут же подключаю другой датчик и все равно такая же картинка!А в приборке ничего не может быть, даже того же самого кз?
Пётр
И почему еще - сначала норм, а крутанешь - резко закидывает???Непонятно...
8(915)050-27-13
Пётр
Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:32 am |
jacky69
Мотор сдвигается от резкого увеличения оборотов и где то кабель в косе коротит на массу....
jacky69
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:27 am |
Пётр
Ну не знаю, но сегодня буду прошаривать эту цепь)) спасибо всем за советы))
8(915)050-27-13
jacky69
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:43 pm |
Все сложнее, чем я думал...Все просмотрел, прозврнил - безрезультатно... Ехал сегодня по трёшке, крутанул чутка - зашкалила, еду спокойно - вернулясь... встал в пробку, стоял,стоял - зашкалила, а потом вернулась и оставаль в норме весь день)))
8(915)050-27-13
-=p@m=-
Добавлено: Сб мар 07, 2009 10:49 am |
| Максимавод |
Простояла машина месяц в гараже...завёл её и ушёл,пока там в подвал залез за картошкой и т.д.
прошло где-то 10 мин..сажусь в машину и офигел,печка дует холодным воздухом а шкала показывала вот так (см.рисунок)
Газанул резко,и бах тёплый воздух пошёл..
Это из-за термостата или антифриза?
шкала.jpg [ 142.72 КБ | Просмотров: 26156 ]
jacky69
Добавлено: Сб мар 07, 2009 12:08 pm |
-=p@m=-
Термостат закис, либо кран печки... и посмотри сколько в ней антифриза вообще)) У меня была такая фигня)))
8(915)050-27-13
Anikkon
Добавлено: Сб мар 07, 2009 2:15 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
Пробка может быть воздушная была.
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
БелыйГусь
Добавлено: Сб мар 07, 2009 2:18 pm |
Скорее всего не хватает антифриза. Литра 2
jacky69
Добавлено: Сб мар 07, 2009 2:28 pm |
БелыйГусь
Вот и у меня так было, и прогревалась долго...и воздух горячий долго не дул, а в итоге радиатор тек))
8(915)050-27-13
-=p@m=-
Добавлено: Сб мар 07, 2009 3:56 pm |
| Максимавод |
Да у мя тоже антифриз течёт хрен знает откуда! до сих пор не могу найти где течёт
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
