Текущее время: Вт май 26, 2026 5:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожайлуста советом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:01 pm
а тахометр то есть в машине? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:03 pm
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Есть конечно
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:09 pm
Ну судя по году у тебя должна быть Т18 приборка.
В диагностическом разъеме есть контакт TAC(IG-) для подключения внешнего тахометра.
Также это сигнал IG- идет к тахометру. Смотри схемы, может где провод надломился.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:12 pm
Спасибо. Буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Проблемы с тахометром !
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 8:01 pm
Доброго времени суток ! :wink:
Периодически отключается тахометр, через некоторое время может произвольно включиться. Данное явление ни как не зависит от погоды. Это не критично, но как то напрягает :) Фишки и проводка целые. Где искать проблему ?
На форуме искал, по данной проблеме был только один вопрос, на который не было дано ответа. Если что то где то упустил, то сильно не пинайте :?
Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик :-) Продан.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с тахометром !
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 8:47 am
Год выпуска: 2006
tarzan314 писал(а):
Периодически отключается тахометр, через некоторое время может произвольно включиться. :?
Для начала протянуть все болты на плате приборки. Если не помогло лезешь в фишку на трамблере, которая двух контактная, достань и подожми контакт черного провода, он идет на тахометр. Если и это не поможет, то менять кондер на плате тахометра, здесь в теме на странице 9 я про это написал.
 Заголовок сообщения: электрика
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 3:01 pm
Машина: Тайота карина е
Двигатель: 4afe
подскажите парни тахометр на карине то работает то нет в чем может быть причина
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 4:50 pm
Lexa69
вопрос твой объединил с существующей темой.
многие возможные проблемы тут указаны, читайте
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 10:38 am
Машина: карина е ливтбек
Двигатель: 3s
Всем доброго времени! Наступает относительно тёплая погода и думаю заняться лечением тахометра! Он у меня в "конвульсиях не бился" . работал нормально летом а ближе к холодной погоде "небыло силы подняться стрелке" подымалась примерно до 1500 об/мин с натягом а потом и вовсе легла (до сегоднешнего дня)! Прочитав эту тему снял приборку(Т18 ,3S-FE АКПП 94г) протянул болты и ставлю обратно-непомогло :( снимаю повторно пропаиваю на тахометре плату +1 порванная дорожка и сразу под ней которая на 4 шурупах ставлю непомогло но заметил что после установки перестала гореть лампочка (эконом режим) газ резко нажимаю оранжевая загарается а зелёная не хочет, меняю местами снова такая же петрушка !!! сейчас пойду на трамблёре искать фишку с двумя контактами и если не поможет у меня вопрос!!! ко всем гуру этой теме можно ли с генератора (с обмотки) подать этот самый минус к черному проводу от тахометра или тут другой принцеп работы тахометра??? просто на микроавтобусе у меня тахометр считывает с генератора и после замены на Маден нашен я просто выводил отдельный провод из обмотки гены? и останется только менять кондёры!
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 12:34 pm
Двигатель: 3s
переборщил с паяльником , думая что дорожка прогорела спаял тот разрыв что отмечен зелёным, а когда поглядел на фото изложенные всеми то у всех там разрыв и главное там ничего не припаянно А НАФИГА ОН ТАМ разрыв голый???
обведен красным.jpg [35.76 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 1:07 pm
спроси у инженеров тойота :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 3:19 pm
Двигатель: 3s
Я думаю к ним столько вопросов от народа есть , что они не сознаются -кто вообще придумал ТОЙОТу :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 3:32 pm
Этот разрыв для транспортировочной перемычки, чтобы по дороге статика не проршибла :)
 Заголовок сообщения: Тахометр
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 7:36 pm
Машина: Toyota Town Ace
Двигатель: 2CT
Ни работает тахометр.Огалил проводки выходящие из ТНВД прикасаешься пальцем к любому из проводков тахометр начинает работать стабильно палец убираешь через две секунды стрелка падает.Машина Toyota Town Ace 1992 г.двигатель 2 СТ.Какая может быть причина"!?Подскажите пожайлуста)
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 12:41 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Измерь сопротивление катушки датчика.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вт май 20, 2014 5:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 5:15 pm
Двигатель: 2CT
Где находиться сопротивление катушки датчика!?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 5:21 pm
От ТНВД два провода выходят.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 12:47 pm
Двигатель: 2CT
Скажите пожайлуста какое должно быть сопротивление в Ом или Км!?Какие параметры!?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 1:13 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Не понял, ты их просто оголил или обрезал?
Смотри провода от датчика и провод от клапана отсечки, они сходятся в одну фишку черного цвета, ога где-то в районе попы стартера крепится.
Так вот там фишку разъедини и замеряй сопротивление между выводами проводов, которые идут к датчику.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 1:15 pm
2СТ - 650-970 Ом.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 1:24 pm
Посмотрел по букварю - 600-800 Ом
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 3:58 pm
l_denis
Это для 2С. У него 2С- Т
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Возник такой вопрос.
Иногда падает стрелка тахометра,стукнешь по приборке опять работает,что может быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:56 pm
siam_
Сними и пропаяй аккуратно элементы на плате. 99% - это микротрещины.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 1:00 pm
Машина: Toyota Corona
Всем здравствуйте! Проблема та же:прыгал, скакал, зависал, СДОХ.
Нужно заменить варистор NEC 022 38. Кто-то может знает аналоги и откуда их взять.
Изображение.jpg [ 73.62 КБ | Просмотров: 19087 ]
