Текущее время: Пт апр 10, 2026 10:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 10:35 pm
Приветствую Всех, собрался менять подшипник натяжительного ролика ГУРа, только вот не понял как снять сам ролик :ts_ss: по поиску тоже что-то нет ничегошеньки, может у кого отчетик есть , выручите?
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 12:50 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Откручиваешь натяжной болт,и по центру гайку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 4:25 pm
Короче поменял я сегодня замок зажигания и котактную группу, не помогло, теперь замок переводится в Lock и питание уходит от всех элементов, это снимает необхдимость сдергивать клему с аккума все время как глушишь машину, но в положении AAC все равно горит 2 лампоки и питание на всех потребителях (вентиляторы, стеклоподъемники...)..
+ к этому отключали сегодня иммобилайзер со спецом, так в итоге отключили, заводской стоял паршивец, но появилась иная проблема, втыкаю заднюю передачу и падают все стрелки на приборке, перестают дуть вентиляторы, корое уходит питание, как будто глушишь машину....помогает только включить первую и проехать или заглушить,а потом завезти опять...ох уж эта электрика...за что ж ты да на мою голову..
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 6:25 pm
Машина: TOYOTA Corolla
Двигатель:
Ктонебудь лил масло орегинал ? 10W30 минералка .В железной канистре на канистре все по японски написано
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 7:24 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я всё время его заливаю,хорошее масло.
Renavatie
Те тыщу раз говорили,замок тут не при чём.
Но тебе ,что об стенку горох.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 7:34 pm
Поставь в сборе и и мучь голову GT80710 Цена 436 р. :st_op:
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 7:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Это ты о чём?
Он имел в виду ролик гур,а не ремня грм
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 8:13 pm
siam_
Да туплю! :? Было уже. поиск рулит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 9:43 pm
Машина: Сarina E Wagon
Van-diesel
Вот поройся :wink:
viewtopic.php?f=28&t=6127&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%93%D0%A0%D0%A3
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:06 pm
[quote="siam_"][/quote]
да все ок в замке дело было, в замке ормально сейчас у же все! а задний ход глюил из-за перебитого провода в багажнике + наконец-то сделал автомат прогрева - элементарно забились трубки..)
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:40 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Renavatie
Ты всё время,путаешь определения.
Замок-это железка с ключём,он не может быть причиной неисправности в электрике.
Есть две части,личинка,и выключатель,выключатель,это электрическая часть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 6:12 pm
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
Подскажите - в каком букваре или еще где можно узнать момент затяжки для двигателя 2c? В легионе ни слова, в инете тоже ничего не нашел.
В первую очередь интересует момент затяжки коренных вкладышей, из-за них сейчас двигатель не могу собирать дальше.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 5:23 pm
камрады, извиняюсь что не в тему, не нашёл, а создавать новую не хочется:
задние амортизаторы оригинал вперед станут?и будут ли нормально пахать?
и вот ещё не могу понять, на экзисте в оригинальном каталоге опора нарисована, но номера нету, а она то у меня стоит, я знаю! впорос, какой же номер оригинальной опоры амортизаторов задних?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 5:56 pm
Как ты себе это представляешь?!
Задние в 1,5 раза длиннее передних, и с другими креплениями и чашками.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:29 pm
ок.спс. :( :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 1:05 am
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Форумчане, дико извиняюсь, что не по теме, но все же спрошу! Подогнали мне панель с тахометром с дизельной карины, но вот куда тахометр подключить не знаю. Одно лишь знаю, что на топливном есть индукционный датчик с двумя проводами. А как все дальше конектить, понятия не имею, да и на форуме ничего полезного не нашел!
"Каждый должен жевать СВОЮ булку!" К сожалению, отзывы о наших сервисах меняют моё кредо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 1:33 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
я КОГДА ТО СХЕМКУ САСТАВЛЯЛ,ПРАВДА ЭТО НА ТАУН,НО ТОЖЕ НА 2С
Вот изменение в схеме,
моя ошибка была в том,что я пытался подключить тахометр отдельно вынув из приборки.
Один конец датчика на массу,второй в нижний контакт на тахометре,и плюс минус с приборки.
Всё работает.
Безымянный.jpg [ 34.39 КБ | Просмотров: 4370 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 1:55 am
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
а разве между датчиком и 3 концом тахометра не должно быть какойто приблуды? Ато сейчас на форуме трактористов сейчас нашел, что там нужно микросжему паять для правильного импульса!? http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=7914.0 Или можна и без этого всего обойтись? Ни кондея ни ЕГР у меня нет, есть только таймер на свечи. Это я так на всякий случай...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 2:06 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я тоже искал долго везде лазил спрашивал,ни кто ни чего не знает или не хотят говорить.
Я просто взял и сделал,другого ни чего не могу сказать,схема стоит в тахометре.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:49 am
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Ок. Спасибо буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:40 am
Двигатель: 2CT с турбинкой
Скажите пожалуйста чем отличаются движки 2ct и 2c-t.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:52 am
Наличием тире. :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 3:21 pm
Наличием тире. :D
Еще есть соображения?
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 3:29 pm
Тем же, чем и 4A-FE отличается от 4AFE :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:41 pm
Значит получается что дизеля от товн айс и им подобных подходят на наши карины.но там же стоит гидромуфта вентилятора.
Carina e трахтарок
