Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 7:46 pm
Серега (МерТв) рекомендовал их ( KOVS-017 ) , уж ему то можно доверять в этом деле , он эти колпачки поставил чуть ли не половине Нижнего Новгорода :D , уж он то точно говно не стал бы ставить , тем более клиентам .
Последний раз редактировалось Artem23 Пн авг 27, 2012 9:48 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 7:34 am
Собрался менять колпачки - все же взял я KOVS-017 - эластичней они, чем оригинал от хундая. Как здесь и писали приобрел съемник от 2112 (как сказал продавец от 16-ти клапанной). Диаметр кольца съемника, который упираем в шайбу с сухарями при засухаривании, равен 29 мм. Так вот, вопрос к тем кто менял, подойдет такой съемник по диаметру 29мм без доработки? Гараж взял на день - не хочется терять время на поиск или доработку рассухаривателя.
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 8:52 am
Алексей60 писал(а):
Пробег на них уже 26000км
:o :o :o
Ты что живешь в машине??? Это за один месяц??? Или ты мои просто так взял, про запас?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:28 am
Практически ДА, но не настолько конечно. :D Твои про запас взял, а свои в марте менял. ЗА прошедший месяц только 5т. намотал. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:33 am
BAGA писал(а):
Диаметр кольца съемника равен 29 мм.
Должен подойти. Диаметр шайбы 35 мм. + толщина стенок стакана.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:01 am
Виктор77
Благодарю, а то уж готовился разклепывать и готовить такую же приблуду но с диаметром 22мм как на универсальных форсовских - там вообще песня.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:12 am
BAGA
:st_op: Стоп. Что-то я напутал. :? Диаметр шайбы около 30 мм.!
Последний раз редактировалось Виктор77 Пн авг 27, 2012 11:32 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:18 am
Виктор77
а толщина стенок стакана?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:24 am
Может 1 - 1,5мм. всего. Не хватит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 12:59 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Народ, а у KOVS-017 Разница впуск и выпуск есть? А то чёт не увидел такой инфы в ветке. :? Может просто не заметил. Не бейте за вопрос. Просто планирую тож их себе заказать.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 1:14 pm
Кирилл44
у КОВС-017 нет разницы между впуском и выпуском
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 1:17 pm
BAGA
Благодарю. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 6:05 pm
Машина: Carina-E, Caldina ST215W
Как меняются маслосьемные колпачки? Ткните пожалуйста носом, меня скоро гугл забанит в поиске выдает только эту ветку и про тепловые зазоры клапанов :wo)(ll:
Carina E 4A-FE LB 1992 Liftback японамать GLI +ГБО Lovato 4 поколения, Caldina ST215W
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 6:54 pm
стр. 4 viewtopic.php?p=122232#p122232
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:41 pm
Спасибо огромное! ПочЕму оно не в ФАКе? :( Отличный отчет!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 6:52 am
Поменял колпачки. Поставил KOVS-017. Одевались внатяг, маслом мазал и рабочую кромку, и место сопряжения с направляющей. Но несмотря на тугую посадку по клапану, после установки колпачка клапан в нем скользил прилично, т.е. при задевании его он проходил вниз. :shock: Резина самих колпачков мягкая. Буду отслеживать, отпишусь. Но тянуть после переобучения стала поживее.
Снятые родные были все 16-ть коричневого цвета - то есть впускные, но с надписями во внутренней части как у оригинала (фото снятых Виктора). :o Кто менял колпачки, у вас также клапан скользил после установки нового смазанного колпачка?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 4:39 pm
Отписывайся, подъедает масло?
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:15 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Лето после замены МСК я жаловался что у меня стала больше жрать масла (ставил тойотлвские-оригинал) после пробега 600 км. Решил ставить хундаевские. Приобрел колпачки, сделал классный рассухариватель - короче приготовился. Но перед этим решил долить масла и проехать тысячу в тяжелых условиях чтобы определить масложер. Проехал 2000 км. На трассе топил 150-160 успевал письма счастья оплачивать, в городе гусарил как молодой. В итоге-ЧУДЕСА масло на щупе за 2000 бешеной езды ушло на два крестика (230грамм). Наверное напугал. И в рот ей ноги-не буду париться. Сейчас езжу как нормальный гражданин- масло в норме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 1:37 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 4s-fe
купил сегодня маслосьёмные колпачки оригинал 90913-02090, просил выпускные только, когда пришол домой выяснилось что это впускные, ну да бог с ними. и ещё во время разговора он мне сказал что ВП и ВЫП одинаковые. в этом я сомниваюсь! вопрос вот в чём 1) помогите определить по фоткам оригинал это или псевдооригинал? и ещё скажу что кромка где соприкасается клапан с колпачком там одна! 2) Как определить выпускные клапана?
фотки JPG. вставить не удаётся, перекодировать не знаю как. Но их можно здесь увидеть http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 1134109262
сразу скажу ветку читал правда не доконца потому что запутался. просто нужен хотябы один внятный понятный ответ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 2:25 pm
Все одинаковые можно ставить ВЫПУСКНЫЕ.
Они рассчитаны на высокую температуру.
Так что
siplyikms писал(а):
купил сегодня маслосьёмные колпачки оригинал 90913-02090, просил выпускные только, когда пришёл домой выяснилось что это впускные,.....
возвращайте продавцу. Можно даже не разбираться подделка или нет.
Оригинал вроде как ВПУСК - коричневый, ВЫПУСК - чёрные. Подделок много. Как определить - курите тему.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 2:35 pm
Двигатель: 4s-fe
Так что
возвращать не обязательно, я поставлю их на впуск,потом докуплю выпуск, только при том условии что это оригинал. Вроде как NOK 660 потделка, а с теми надписями что у меня оригинал-вот я и хотел уточнить. И правда что на выпуске 2 каёмки,какие на них должны быть опознавательные данные? и Всётаки оригинал я взял или нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 2:39 pm
Я больше ничего сообщить не могу. В магазине сказали - берёте зажигалку и немного пламенем греете. Если не плавятся - нормально. Подделка скукоживается.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 2:44 pm
Двигатель: 4s-fe
эх буду ждать ответов,но чёт както не охотно отвечают.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 3:30 pm
siplyikms По ссылке ничего не понятно.
Вдруг это чем-то тебе поможет: viewtopic.php?p=48515#p48515
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 3:39 pm
Двигатель: 4s-fe
Вдруг это чем-то тебе поможет: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=48515#p48515
спасибо
