Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 4:32 pm
SaiD писал(а):
Наверное тоже приплавилось как на фото чуть выше.
Это, конечно, прискорбно, но там не написано, как приплавленную релюху...кхм...отодрать. :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 4:48 pm
За 2 или 3 страницы до того pindos очень долго и подробно рассказывал как он это реле вытягивал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 8:01 pm
Хай! Во общем как я и говорил, вытащил все три лампочки левого поворота и о чудо - аварийка заработала!!! Но при попытке включить левый поворот из под приборной раздался дикий вопль, а точнее дикое жужжание реле поворотов :o , после включения лампочки в заднем фонаре, реле стало работать в два раза быстрее чем обычно, и только после включение все ламп в цепь стало работать в нормальном режиме! кто скажет что это было? и нормально-ли вообще такое поведение релюхи? Да и кстати, сейчас тьфю тьфю тьфю все работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:17 pm
С лампами - поведение нормальное. При одной перегоревшей лампе исправное реле и должно мигать в 2 раза чаще, а когда все лампы вынуты и его нагрузка только лампа в щитке поворотов - вполне может и жужжать. Все-таки какая-то лампа похоже на массу замыкала, а именно - та, после вытаскивания которой аварийка заработала.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:27 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
SaiD
а как сделать так чтобы лампы (2штуки) моргали в 4 и более раз быстрее? Знаю там есть резистор отвечающий за это, его надо менять а в какую сторону идти не могу догнать. В большую или меньшую сторону изменять его сопротивление?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:43 pm
Либо резистор, либо электролитический кондер в меньшую сторону, и скорей всего кратно увеличению частоты.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:31 pm
well
привет подскажи по электрике
 Заголовок сообщения: Re: Реле поворотников
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:08 am
Двигатель: 4A FE LB
Не знаю, в ту ли тему пишу, но видать тут есть Умы. Подскажите, ПЛЗ, решение проблемки:
Поворотники, аварийка при включенном зажигании работают норм. Но если выключить зажигание не работает ничего!! Аварийка ведь должна при всех положениях ключа работать! В чем может скрываться трабл?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:52 am
абсолютно верно!
запросто что в самой кнопке или в проводке, точнее предохранителе.
P.S. Возможно немного офф, но очень интересная история. Когда я машину купил, мне хозя рассказал что он ездил к чудоэлектрику, тот ему все очень грамотно сделал и сейчас проблем с электрикой нету. Ну пока я ждал очереди для регистрации выяснил (нажимая и пробуя все подряд) что не работает аварийка. Нашел предохранитель отвечающий за это, поменял его и о чудо РАБОТАЕТ. Хозе говорю, вот починил, а он "дак вроде все работало". Ну думаю ладно, все равно починил. Ну вот транзиты получены, денежки переслюнявили, пора и по домам. Я значит довольный музычку включил со стоянки выезжаю, думаю надо отморгаться хозе аварийкой то, отблагодарить так сказать. И ОПА! щелк и аварийка не але. Ну немного расстроенный поехал домой. Дак вот в чем суть то всей истории, разобрал я центральную консоль и посмотрел как чудоэлектрик подключил магнитолу. Он сразу видно опытный, массу сразу примотал к черному проводу, но у японцев (как может быть и у многих других иномарок) масса это "бело-черный" провод. Не помню как там все работало, но факт неправильного подключения и в то же время работы магнитолы на лицо!
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:02 pm
Двигатель: 4A FE LB
Пред в норме, ведь работает же при вкл. зажигании. Хотя... Слушай, а не могли в сборке перекинуть питалово с одного преда (ХАЗАРД) на другой (ТОРН)? надо глянуть...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:05 pm
электрики там у тебя шарились? Если ни кого не было, то мало вероятно.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:14 pm
Двигатель: 4A FE LB
ХЗ. этот трабл пришел от старого хози. Просто я сам впервые машинку брал, вот и нарвался на "кучу сюрпризов". Сейчас подразгреб немножко. Хочу этой темой заняться, а то напрягает, кады надо аварийкой поморгать стоять с включенным зажиганием. Летом - фиг с ним по большому счету, а вот зимой беречь надо заветные ампер-часы...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 9:56 pm
Больше похоже на глючную кнопку аварийки, хотя может и результат вмешательства. Я бы начал с проверки наличия напряжения на преде HAZARD при выключенном зажигании, и если есть - снимать кнопку аварийки и на ее контактах провериться, если на преде нету напряжения - копать подкапотный блок предохранителей
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 3:57 pm
Двигатель: 1.8
Скажите а кто нибудь заказывал поворотники с сайта caroptics.ru там есть такие типо тюнинг или похожие есть у кого хотелось бы посмотреть как на машине смотрятся и как встают.нормально или криво.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 4:05 pm
посмотри контакты в патроне... или окислились или прижался торцевой. проверь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 2:11 pm
Тоже была проблема с поворотниками и аварийкой. Достал реле, пропаял, как описано выше - теперь все работает :)
Carina E, 1996, седан, 4AFE, МКПП, англичанка. Продана:(
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 8:49 pm
Двигатель: 7A-FE, не LB
Похоже у всех карин одни и теже болезни. У меня тоже уже пол года езжу с поворотниками, которые живут своей жизнью. Хотят работают, хотят и нет. Но на холодную, всегда работают нормально, отсилы минут 5 езды. Вся проблема в реле, поменял на "десятошную", за 100 р. Теперь езжу как человек с поворотниками :mashet_kepkoy: , а то до этого приходилось быть быдлой (поморгать нечем было).
Хотел поблагодарить за выложенные на форуме фотки, да описание где эта паганая релюха находится, а то в сервисе хотели всю проводку поменять. Им дай волю. :evil:
От себя, хочу добавить. Чтоб легче до релюхи было бы добраться, советую ещё снять воздуховод от печке и другие релюхи, у меня они все одинаковые, не перепутаешь потом.
Тойота Карина Е (UKP), 08.1996, хечбэк, GL TYPE, 7A-FE, 1,8 л., 107 л. с. ГУР, АБС, СРС и ... Мой самолёт ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 2:34 am
Проблема такая: аварийка неработает? включаю аварийку, включаю любой поворотник, тишина, отключаю аварийку, включается поворотник! Корочь аварийка неработает, ток при вкл. глушит сигналы поворотников! Поменял кнопку аварийки тож самое! Мож кто что подскажет с чего начать то? а то в СТО неохота, руки у них не стого места растут...
________________________
Carina E 4AFE, седан,1996...
Тойота Карина Е 96' 4AFE
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 2:38 am
а ты сам предохранитель аварийки смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 4:02 am
Скорее всего дело в релюшке,у меня тоже она так "помирала".Подходит 10-ая,цена вопроса 92 рубля и куча матюков,подбираться уж больно неудобно к месту установки релюшки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 7:03 am
а что?почитать тему не хочется?твоя проблема описана несколько раз в данной теме!
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 12:26 pm
ссори я про аварийку, чот прочол все про поворитники, так релюха связана?
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
а хре его знает где он! у меня как то сгорел предохранитель отказало все ЦЗ, датчик температуры поворотники аварийка, оказалось все сидело на одном предохранителе, я невынемая тестировал, а оказалось он был в замкнутой цепи, поспешил поленился вытащить и проверить! :rugaet-sja: япона машина сделана европейцами!!! уже присматриваю се камри 20,25 кузове...
Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 11:04 pm
Сё решилось, на старом предохранителе проволка была намотана, походу окислилась и неконтачила, заменил заработало! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 6:27 pm
Машина: Corona ST-190
Двигатель: 4S-FE
Помогите разобраться с аварийкой. При включении начинает трещать реле поворотов, при его снятии и кидании перемычки между контактами B и L ничего не происходит, хотя все повороты должны загореться. На контакте B напряжение 13,7вольт. Кнопка исправна 100%. Сами поворотники исправно работают при отжатой кнопке аварийки.
Схема указателей поворота и аварийная.jpg [ 200.41 КБ | Просмотров: 10850 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 8:03 pm
купил реле в питере на Маршала 700 р отдал. отходило чуть больше года решил не заморачиваться и поставил 08. Иработает тише и моргает норм. так что ставьте граждане русские реле не хрен тратиться.
