Текущее время: Вт май 26, 2026 2:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы на 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 5:37 pm
Ребят, подскажите, хочу поменять помпу, в экзисте приглянулся вариант GMB (GWT-83A), стоит ли брать ? Встанет без проблем ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 1:23 pm
Машина: Carina AT192
Двигатель: 5A-FE STD
На 5A-FE с exist.ru заказывал Aisin WPT-018, подошла. Когда снял старую увидел, что она была тоже Aisin и дроссельная заслонка у меня тоже Aisin.
Когда менял помпу пришлось еще и патрубок заменить, возле неё который. Покупал от классики простой-ровный, и 2 хомута новых.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:18 pm
Машина: карина Е
Мужики вопрос есть, на Карину Е 93гв лев руль, 4а-фе, вот такая помпа подойдёт? Aisin WPT-108, экзист пишет что она в отличие от 018 в собранном виде идёт и цена хорошая 1200р, думал на счёт GMB GWT-83AH, но там цена 1800р, чёто жаба душит)))
и если ещё номерок ремня на помпу скажет кто, буду благодарен, (кондея нет, Гур-а тоже нет)
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 8:47 pm
Машина: карина Е
вопрос закрыт, выбор пал в сторону Febi 24353 из-за наличия в экзисте прям в день обращения, пришлось не скупиться из-за срочности замены, помпа идёт в сборе+кольцо резиновое, в коробке фэби лежал айсин, цена вопроса 2р
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 9:56 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
прочитал всю тему, но такого не нашол.
16100-09060 SEM
16100-19305 AISIN SEIKI
у меня стоит помпа SEM, подойдёт помпа в сборе AISIN SEIKI вместо моей?
и что идёт в комплекте когда идёт помпа в сборе?
а выбирать приходится потому что, 16100-09060 придётся ждать около месяца, а 16100-19305 около недели
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 9:00 am
Год выпуска: 2015
помогите. срочно надо. антифриз сильно бежит(
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 9:11 am
возьми GMB и не парься
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 9:55 am
Год выпуска: 2015
Гмб уже 2 раза ставил. Хочу поставить оригинал в сборе. Можно вместо sem поставить aisin seiki?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 10:12 am
если в сборе то никакой разницы что ставить. Крепление к блоку одинаковое.
В оригинальной помпе нет колечка,прокладка между крышкой и самой помпой есть.
ЗЫ: что-то часто зы помпы меняешь,они выхаживать по 200тысяч должны легко
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 11:07 am
Год выпуска: 2015
А колечко само отдельно продается? Просто щас с телефона, не могу каталог посмотреть. Обычно же 2 колечка идут? Куда второе ставить?
На карине уже 6 год езжу. Первый раз когда менял помпу стояла оригинал sem, пробовал ставить 2 раза гмб, оба раза подтекали и крыльчатка упиралась в крышку. Теперь решил поставить оригинал в сборе, чтобы забыть про помпу и долтивку антифриза
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 9:13 pm
Год выпуска: 2015
помпа в сборе крепится к блоку на 3 болта? 91511-60835 это номер этик болтов?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 5:42 pm
Машина: Carina
Год выпуска: 1988
Под капотом периодически раздавался какой-то скрип. 3-4 дня назад начал скрипеть чаще. Смотрю под капот, опа! шкив какой-то болтается (точнее, сильно вибрирует). В машинах я разбираюсь чуть лучше, чем в квантовой физике, потому не знал, что это за шкив и откуда он, что еще крутят ремни, натянутые на этот шкив (кроме генератора, это устройство мне знакомо). В конце концов, шкив внезапно остановился, потер ремень генератора (точнее, ремень потерся об него) до белого дыма и тлена, ремень порвался. Второй ремень отделался испугом. Еще хрень какая-то капает за шкивом...
Друг рассуждает: "ремень подгорел из-за того, что он об что-то терся. Генератор вроде хорошо крутит, свободно. Нижний шкив тоже не мог встать, он вроде на коленвале держится. Значит тот, на котором два ремня." Смотрю в книжку: шкив от водяного насоса, то бишь, помпы. Также вычитал, что ремонтировать насос технически можно, но сложно и почти бессмысленно, надо менять. Нашел эту тему, почитал, в книжке посмотрел... Решил дерзнуть.
Закатил аппарат на брусья (ямы нет), Открутил переднюю подушку ДВС, поддомкратил движок (домкрат ставил под кондиционер), снял левую (если смотреть спереди) подушку, еще приподнял движок. Пока я добрался до помпы, я откутил генератор, крышку ГРМ (обе штуки), нижнюю погнул (упс...), расширительный бачок, еще какие-то металлические пластинки. Само собой предварительно слил тосол с радиатора (на блоке так и не нашел пробку) и снял ремни со шкива. Сам скив вышел без особых проблем: еще приподнял движок, приспустил правое колесо и готово. После лазанья под машиной открутил-таки помпу. Маслянный щуп только открутил от помпы, из давижка не вынимал. Надо промыть киросинчиком.
У меня к Вам такая просьба, ответьте на вопросы:
1. Где нибудь на помпе указан какой-нибудь номер или имя модели? Я пока ничего не нашел. Если ничего нет, значит с ремонтом я поторопился.
2. Слышал, что если меняешь ремень ГРМ, нужно зажигание потом выставлять. Это верно?
3. Обязательно разбавлять тосол водой? Я вроде только тосол заливал.
Буду чрезмерно благодарен за оказанную помощь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 6:29 pm
ну смотря на какой помпе. я когда свою менял, на той что стояла - не знаю, ибо менял в сервисе, а на той что ставил - номер стоял. правда немного отличный от номера что на коробке был (на коробке GWT83AH, а на самой помпе - Т83Н и Т83R).
в любом случае помпу заказывать по каталогу - либо оригинальную, либо заменитель. я себе ставил заменитель GMB GWT83AH, там помпа вместе с крышкой. в начале тем про это много чего написано.
какой еще тосол? может антифриз?
если концентрат - то разбавлять надо, если нет - то не надо
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 7:05 pm
Машина: Carina
Год выпуска: 1988
На каком-то форуме писали, что тосол и антифриз одно и то же...
Кстати, по какому вину вы определяли запчасти? У меня в ПТС написано "VIN: ОТСУТСТВУЕТ"
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Ха, походу половинки помпы от разных моделей :shock: Это уже второй сюрприз после неродного сальника привода в коробке
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
На одной половинке надпись 8GT. И еще надпись на торце вала, не могу разобрать, что там написано
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 9:22 pm
эээ, кхе кхе... ну залей себе тосол, если это одно и то же
по тому который написан на кузове. если на авто нет номера кузова (ВИНа), то авто не поставишь и не снимешь с учета. и на любом посту ее конфискуют. так что сильно сомневаюсь что его нет СОВСЕМ. если по каким то фантастическим обстоятельствам его и правда нет, то просто заходишь в каталоги, находишь свой авто со своим двигателем, и выбираешь себе запчасти.
Ха, походу половинки помпы от разных моделей Это уже второй сюрприз после неродного сальника привода в коробке
ничего страшного. некоторые меняют помпу вместе с крышкой, некоторые нет.
и вообще - не надо удивляться, что в 25-летней машине некоторые запчасти стоят неоригинальные. я даже скажу больше - там, с большой вероятностью, по крайней мере среди расходников, оригинальных нет ни одной. и возможно - колхоза там мама не горюй. это нормально, не парься.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 9:47 pm
Когда у меня помпа потекла я разглядел на ней буквы GMB. Недолго думая, купил "половинку" GMB. Когда разобрал - удивился, форма проточек была разной. У корпуса более прямая, у крышки - дугой. Но тем не менее на стыке ничего не текло, да и сейчас никаких подтеков нет. Так что возможно и не страшно если крышка и корпус разных производителей. :)
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:26 am
Машина: Carina
Год выпуска: 1988
Номер кузова у меня AT175-5000213 (когда регистрировал машину, инспектор сверял номер кузова с ПТС с номером на кузове под капотом). Подскажи, как по нему определить, какой насос мне подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 7:43 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
двигатель 4А-FE , а производителя выбирай сам , я себе брал в сборе AISIN с колечком , блоки 4А-FE все одинаковые , так что любая помпа для этих двигателей станет без проблем , бери в сборе и с колечком и не парся .
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 2:50 pm
Машина: Carina
Год выпуска: 1988
Нашел в своем колхозе антифриз, не помню марку, помню есть три варианта: желтый, красный и зеленый. Продавец советует зеленый брать, здесь вроде все красный заливали. Пока никакой не взял, надо подумать...
Заказал помпу с номером 16100-19205, по картинке вроде такая же. Не подойдет - обратно отдам. Продавец уверил, что помпа в сборе, а не только крышка. Цена 3500 руб.
Еще взял трубку 10-12, слегка укоротил. Надо снять нижнюю крышку ГРМ и заклеить, не гоже со сломаной крышкой гонять.
Пока оставил движок на домкрате, можно так, или лучше приопустить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 3:00 pm
тогда искать тебе по фрэйму, смотри на картинке ниже.
тут все льют либо зеленый, либо красный антифриз. красный вроде как считается немного лучше, но не в разы далеко. если хочешь менять тип антифриза, систему промывать обязательно. я когда помпу менял, у меня был залит зеленый, его же и оставил - в сервисе мужик (оч. квалифицированный кстати) сказал что разницы все равно не заметишь. третий год езжу на зеленом, все норм.
мораль - если был залит зеленый, его и лей. если был залит тосол - то так как все равно промывать - залей лучше красный.
в инете забугорном вроде пишут с крышкой. в любом случае если можно будет вернуть - тогда даже не парься.
а вот тут хз, если честно.
21.JPG [ 132.1 КБ | Просмотров: 9139 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 3:36 pm
Машина: Carina
Год выпуска: 1988
Не может найти, но это уже не важно. Пока...
Понял, буду промывать. Дистиллированной воды нет, где-то читал, что можно в обычную чистую воду добавить немного соды и будет норм. Не понимаю, чем красный лучше зеленого, зеленый вроде больший мороз выдерживает. Хотя, это тоже не так важно, вряд ли в -40 ездить буду.
Комплектацию тоже обговорил с продавцом, должен доставить в сборе, обе крышки, прокладку и кольцо. Кстати, вспомнил, что старое кольцо не вынул...
Небольшое лирическое отступление не по теме, хочу рассказать историю про сальник. Закапало как то масло с коробки из-под правого привода. Благо много масла остается в коробке, все не вытекает. Приехал в Лисабон (сокращенное от Лесосибирск), показал ПТС продавцу, он посмотрел что-то в компе и выдал мне сальник для коробки. Инструкция в книге есть, решил сам поменять. 3-4 часа возни и матов оказались напрасны, мне так и не удалось вынуть привод из коробки (и слава Богу). Приезжаю в Лисабон снова, заезжаю в сервис, описал проблему, оставил машину с новым сальником и пошел гулять. Перезванивают с сервиса, говорят, что сальник новый не подходит (если продавец не может подобрать нужный сальник, чего уж обо мне говорить). Внимание, сюрприз: старый сальник тоже не тот, что нужен, он меньше в диаметре. Какой-то Кулибин приклеил к сальнику резиновый уплотнитель и воткнул его (видать пешком совсем ходить разучился). Ржал весь сервис. Объехал весь город - нет сальника. А машина в сервисе место занимает, надо как можно быстрее делать да сваливать. Пришлось с одним парнем ехать в Красноярск (250 км), покупать там сальник. Обошелся он мне в 5000 (дорога туда-сюда и сальник). Следующим утром уехал. Кстати сервисмен умудрился как-то вынуть привод из коробки, не снимая колеса.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:19 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Смысла не вижу, но кулак открутить от рычага и от стойки и все. Только без колеса оно сподручней все равно.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 7:02 pm
Машина: Carina E аглицкий седан
Zorro писал(а):
короче я щас вышел посмотрел на шкиф и тот сразу же вопрос возник: точно он оттуда вылезит?
Еще если снимешь всю помпу потом будет проблематично ее насадить на резиновый патрубок из-за неудобных хомутов. Было много матов. И при заводке помпы со шкивом тоже геморр я заводил со стороны расширительного бочка плюс надо еще будет в процессе продвижения провернуть чтобы она под подушкой пролезла. Обрати внимание на выступ перед тем как ставить куда должен вставляться болт крепления помпы к движку который получается под ремнем ГРМ. Он может быть высоким я писал уже здесь на форуме что его приходилось стачивать.
Доброго времени всем. На выходных столкнулся с заменой помпы, делюсь опытом:
1. с патрубка снимать помпу не надо, немного выше. рядом с впускным коллектором подходит мет. трубка от этого же зловещего патрубка, который крепится всего 2мя гайками к головке через МЕДНУЮ прокладку, только снизу к этой трубке крепиться жгут проводов, но это не проблема все снимается и ставиться легко
2.не бойтесь, снимайте подушку всю целиком, откручивая ее от самого блока, тогда открывается достаточно места для заводки помпы и для ее удобной затяжки. подушка к блоку крепиться3мя болтами которые отвинчиваются простым воротком о головкой 14.
если повторился, то извиняйте за невнимательность-все обсуждение не читал.
Р.С. и насчет шкива: когда снята подушка, как можно выше подял домкратом мотор и он у меня в принципе сам упал назад, не дожидаясь пока я откручу помпу
Rost-Angeles
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 3:04 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE STD Bosch motronic
Меняли мне на днях помпу, заменили только половину, хотя отдал новую в сборе GMB GWT-83AH, но вроде все подошло, никаких посторонних звуков нет. Посмотрел что за помпа стояла, читаю, а там какой-то "Аллам" по-русски! ))) полез гуглить оказывается это Aisan, и правда, присмотрелся Aisan там написано :) - вроде как это оригинал, что с завода ставили.
На старой сальник видимо потек, т.к. подтеки антифриза у отверстия, хотя антифриз из системы не уходил. А крыльчатка вообще выглядит как новая )
2014-06-26 14.25.29.jpg [ 327.19 КБ | Просмотров: 13723 ]
2014-06-26 14.23.59.jpg [ 323.42 КБ | Просмотров: 13723 ]
2014-06-26 14.12.43.jpg [ 291.89 КБ | Просмотров: 13723 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:35 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Может поможете и мне
Зашумела помпа, решил поменять её. Сливать с блока антифриз поленился, чем и расплатился - вылилось литра 2 при съёме помпы.... машина стояла мордой ниже зада. Сливал только с краника. Всё поставил - завёл, залил эти слитые литра 3 антифризу, и отвернулся разбирать фару.... сидел сидел, смотрю - из бачка парит как паровоз - по БК тем-ра была 128, включаю печку - холодно, так и заглушил. Подождал пока остынет, нашёл ещё литруху антифризу и влил её, так и поехал до ближайшей заправки, температура по БК не поднималась выше 110 градусов. Залил ещё литр - тем-ра упала до 92-94, начал ездить, скатал в столицу - всё нормально было, выше 102 не поднималась. На следующий день начало вышибать антифриз, перегреваться опять до 120-125 градусов. Видно было, что моя крышка была в ужасном состоянии, Тёма23 дал свою погонять - эффекта также не принесло, также вышибало. Заехал на эстакаду почти под 45 градусов мордой, влил ещё литра 2 - тем-ра упала, и так ездил ещё целый день. Сегодня утром опять, проехал километра 4 и опять - кипит. Привезли мне пробку оригинальную - поставил, влил ещё немножко, проехал километров 10 - температура выше 99 не поднимается, пузыри в бачке так и остались. Дым из трубы есть, но вроде не сизый, да и мало его.
Неужели прокладку пробило? которая проехала тысяч 5-6? Про трещину в голове вообще не хочется думать:)
Заранее благодарен.
