Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:57 pm
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
Серрегга писал(а):
Извините что не в тему. Мерил компрессию во всех 12. Это нормально? 13 должно быть или нет?
на сколько я знаю это нормально! А с маслом да надо попробовать! И мне тоже!
Добавлено спустя 57 секунд:
главное чтоб во всех было одинаково!
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
"Серрегга" вот почитай тема про компрессию
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=770
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 8:14 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Да. но на холодном движке. мастер меня уверял что так правильнее...
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 8:19 pm
Нормальная у тебя компрессия не волнуйся!
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:05 pm
Народ подскажите почему не горят некоторые лампочки на приборке? Не горит вообще ни когда аккумулятор, восклицательный знак, абс (хотя не знаю есть вообще у меня), откр-закр дверей.
Интересует хотя бы про аккумулятор и воскл знак! Панель приборов вынимал - все лампочки хорошие!
Откуда идет провод на зарядку? с генератора? Если да то каким он цветом? Так же хочу узнать и про воскл знак - с главного тормозного цилиндра сигнал идет?
И еще тестером проверял зарядка идет а при работающем движке скидываю плюсовую клемму а она глохнет! Так и должно быть? На русских не глохнет!
Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:07 pm
на русских каких - на карбюраторных шоле?? все правильно тут у тебя и будет глохнуть
да, оттуда
мож че с проводкой, прозванивать надо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:11 pm
Sanchis85
Спасибо! Все понятно объяснил! Буду искать!
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:16 pm
клемму скидываешь с чего?с Генератора или с аккумулятора?
:shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:21 pm
:shock:
с акума! Да понял уже что не надо так делать! :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:23 pm
как лампочки проверял? Глазами или подавал на них 12 и они светились?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:24 pm
с акума
скидываешь клемму-двигатель глохнуть не должен,так как все оборудование работает от генератора.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:25 pm
у меня на приборке одно масло горит! Вот туда и вставлял по очередно лампочки для проверки!
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:26 pm
хде проверял? на аклиматоре или на генике? Сколько зарядка без потребителей и со всеми включенными? Сколько вольт выдает гена при оборотах около 3000?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:27 pm
с акума
Не знаешь кому верить!
Sanchis85 говорит должна глохнуть!
Так как точно!
Пиздес... Лучше при работающем двигателе свечку выкрути. Низаглохнет%)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:28 pm
с потребителями 13.8 без 14.3
при 3000 14.2
думаю что good
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:30 pm
дело в том,уважаемый,вы не совсем ясно излагаете результаты своей проверки...Сашка подумал что тобой был откручен болт на 10,на самом генераторе(плюсовой,с большим сечением),вот поэтому он и дал такой ответ,Но тут тоже есть но-а зачем нам тогда аккумулятор?В этом случае цепь питания переходит на аккумулятор...Если конечно я не ошибаюсь.
Ты лучше скажи,Как мерил ток зарядки на аккумулятор...как ты это делал?и цифры назови,которые показывали на табло мультиметра(измеряемого прибора)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:36 pm
на русских не глохнет даже на инжекторных вроде!
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
при 3000 оборотах 14.2
Это на аккумуляторе а на генераторе где болт на 10 тоже самое только по больше примерно на 0.3-0.5В
А про клемму аккумуляторную спрашивал плюсовую! При работе если скинуть должна глохнуть или нет?
Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:
камиль
Ну так че? :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 10:15 pm
а что я?я у себя плюсовую клемму скидываю с аккумулятора и ничего не глохнет...
:P
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 10:19 pm
:P
вот! значит не должна глохнуть, значит зарядка идет правильно?
А у меня глохнет хотя зарядка идет по показаниям тестера!
Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды:
Подскажите почему она глохнет если с гены идет зарядка 14В? в чем еще может быть дело? В проводке?
Наверное из за этого и не горит лампочка зарядки на приборке!?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:20 am
а в букваре написано что нельзя снимать клеммы с акб при работающем двигателе...
в целях безопасности...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:25 am
да в букваре правильно пишут - может сгореть все, даже мозги!
Но надо же как то проверить!
Добавлено спустя 53 секунды:
Может гена недостаточно ампер выдает поэтому и глохнет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:39 am
Мля я читаю и не пойму нихрена. Тебя что конкретно беспокоит то? То, что машина глохнет без аклиматора? Ты без аклиматора штоле ездить собрался? Я не пойму, нахера этот эксперимент было делать вообще, а потом задавать вопрос "А пащиму ано так?". Если заряд действительно такой, как ты говоришь, то чо не устраивает то? Нимешай машыне ехать%)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:45 am
В этой машине вся проводка хреновая все на скрутках пол панели не горит! А делал я так раз чтоб проверить идет зарядка, скинул она и заглохла а потом завел померил тестером 14В! Как так может быть? Если заряд идет почему глохнет и негорит лампа заряда акума вообще!
Получается что то с геной?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:49 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
BorisRazor
, при сняттой + клемме двиг 100 проц должен продолжать работать. Напруга повышается, но работает.
По моему, там кто-то так сделал (или просто мост полудохлый) что типа зарядка есть, но ток мал.
Я такую штуку встречал на 2110 80А генере, когда 1 диод прошило, и пока не заменил мост, не решил.
При вкл зажигания чек тоже не горит?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:52 am
а в чем сложность звякнуть цепь от провода на щитке приборов до провода, идущего на возбуждение обмотки на гене? Сразу все вопросы отпадут сами собой...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
