Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кнопочки
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 3:06 am
Очень интересно за что отвечает кнопка справа(где их две),а то я не нашёл достойной информации.
всё 018.JPG [ 341.17 КБ | Просмотров: 8321 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 3:11 am
подогрев дворников думаю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 3:12 am
Обогрев лобового и подогрев дворников! 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 3:13 am
Jackinda писал(а):
Обогрев лобового
каким образом?
Jackinda писал(а):
подогрев дворников!
тем более непонятно......с улицы штоль??
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 3:38 am
Репутация: 60 [ ? ]
по нижней кромке лобового стекла проходят нити обогрева...греют зону дворников
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 3:49 am
а их мона увидеть,если была замена лобового то оно с нитями идёт или без????
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 3:50 am
slk писал(а):
каким образом?
Для работы данной кнопки нужна доп. конструкция:
2 бытовых фена с внешней стороны, направленные на щетки, за счет чего происходит обогрев стекла и дворников. :lol:
Ну а если серьезно: выше все написано, замечу, что такое лобовое стоит 12+тыс рублей. Вот кодик 56101-05021
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 6:03 am
Это кнопка подогрева зоны дворников (еще говорили, что так же и подогрев боковых зеркал, в этом сомневаюсь). У самого такая кнопка есть, но поскольку лобовое стекло не родное то обогрева нет, такую купил. Видел подобное стекло на Авенсисе, там нити в районе щеток такие же как на заднем стекле.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:38 am
Репутация: 60 [ ? ]
Не сомневайся, согласно схеме подогрев лобового стекла и подогрев зеркал параллельны.....
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:40 am
2 Пётр +1. именно так и есть. у меня как раз так и работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:44 am
Репутация: 38 [ ? ]
т.е. если нет такой кнопки (есть большая на заднее стекло), то обогрева лобовухи и зеркал нет и не было! Верно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:56 am
Про лобовуху верно, про зеркала несовсем :) Есть вроде бы штатные комплектации с включением обогрева зеркал кнопкой обогрева заднего :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:28 pm
Да, на тех машинах, где нет обогрева дворников, обогрев зеркал запараллелен с обогревом заднего стекла. Это абсолютно точно. З.Ы.:у Б.Г. скоро юбилейная мессага будет! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:34 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Осталось как нибудь определить есть ли обогрев зеркал, т.к. ни разу не было случая замерзания зеркал :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:10 pm
Если есть и работает, то теплое зеркало лехко ущупывается ;)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:40 pm
Это точно... да и в дождливую погоду здорово помогает... Сушит зеркала... то биш никаких капель не наблюдается... 8)
Уж этого незаметить сложно помоему...
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 2:44 pm
с зеркалами понятно как проверить,а каак быть с обогревом стекла и дворников? Тоже руку прислонить или есть другие варианты???
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 2:52 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А там видно струнки по низу. У меня нет. А так наверное тоже снега наложить, включить и ждать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 2:53 pm
попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 2:54 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Включи его когда у тебя стекло слегка снежком присыпано...через 5 минут увидишь...
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:28 pm
ваууууууу я просто потрясён...у меня есть обогрев зеркал,причём оба рабочие...включил и через 30-50сек. они уже тёпленькие :twisted: ,По поводу обогрева лоб.стекла:непробовал(снега мало) да и струнок я там не увидел,в связи с этим вопрос-а куда тогда идёт или где остался висеть разьём для обогрева стекла???ничё не коротнёт
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:35 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
могу конечно ошибиться, но мне кажется раз эти кнопки размещены на центральной консоли (опять же если я правильно определил) вместо кнопки обогрева заднего стекла, то скорее всего это кнопка обогрева ЗАДНЕГО с текла + дворники. Иное размещение мне кнопки обогрева заднего стекла мне кажется не логичным.
ИМХО
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:42 pm
old_Duglas кнопка обогрева заднего стекла с левой стороны(где их две) а справа на данный момент мы всеми силами определили что это обогре зеркал :) ,но я не кидал снежок на стекло и не знаю греет или нет.Наскока я правильно понимаю твою мысль то ты хочешь сказать что правая на зеркала ,а левая на заднее стекло и лобовуху???Правильно???
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:00 am
опять же мое предположение исходя из логическир рассуждений:
та что с лева (с логотипом обогрева заднего стекла) работает по таймеру (10 минут затем отключается) так вот она исходя из схем запоралелеа на обогрев зеркал. А вторая кнопоська с логотипом лобового стекла и стеклоочистителя скорее всего и идет на лобовое\обогрев дворников.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:09 am
Прислонять руку или кидать снег не обязательно. Если стекло с обогревом то это видно, так же как и видно нити на заднем стекле. Если переднее стекло с обогревом, нити располагаются в зоне где лежат дворники, площадь которую покрывают нити примерно 4 см в ширину и по длине дворника.
