Текущее время: Ср май 27, 2026 12:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смерть бензо насоса ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 1:48 pm
Двигатель: 3 S
Вентеляция бака это имеешь ввиду крышка,или что то еще есть???Машину купил неделю назад,поэтому толком за нее ничего не знаю.Но крышку не закрываю,т.к.при закрытой крышке бак всасывает в себя долго воздух, и бак был сжат,пришлось надувать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 2:14 pm
http://google.angels.az/?q=%D0%A1%D0%B8 ... a-e.ru&l=1
И сразу вторая ссылка
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
В систему вентиляции бака входит:
пробка бака
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%203
трубка 77261D, бачек 77740 и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 8:52 pm
Двигатель: 3 S
:spasibo--: Завтра попробую все заменить,если успею о результате напишу
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:10 pm
:o
Зачем?
Добавлено спустя 47 минут 44 секунды:
Здается мне, что при исправном насосе, и чистой топливной системе, влияние системы вентиляции будет мизерным.
На впуск воздуха в бак, вроде влияет только крышка бака, точнее встроенный в неё клапан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 11:31 am
Двигатель: 3 S
Привет,дим как написать тебе в личку??
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ребят я сдаюсь,поменял крышку бака поменял насос,результата ноль!!!А что за релюшка или как ее назвать,короче где насос стоит на этом штоке у меня реле типо с двумя проводами,может в ней дело???
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 11:36 am
Там с двумя проводами только конденсатор стоит...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:12 pm
Зачем?
Пишите в темах, у меня личка засыпана всевозможными вопросами, в том числе на вопросы, про которые я понятия не имею. Я же на ясновидящий Аракул.
Мой принцип поиска неисправности: диагностика, диагностика и диагностика.
А не угадывание "по фотографии".
Пишите вопрос в теме, и если хотите что бы кто-то конкретный на него обратил внимание, пришлите ссылку на Ваше сообщение, в лички интересующим людям.
У коллективного мозга, вероятность правильного ответа выше.
Если денги девать некуда, то можно и таким образом поступить, менять все подряд, и в конце концов неисправность уйдет. Только так можно до замены авто доменяться.
Работу клапана в крышке бака, проще простого проверить просто ртом.
Работу насоса, обычным манометром от колесного насоса.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:28 pm
Двигатель: 3 S
Да денег хоть занимай.Короче получается конденсатор мозга еб,сейчас пойду сниму всю приблуду с насосом и поменяю на другую,корефан даст,о результ напишу.Ни одна диагностика ни чего не показывает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:59 pm
Поблагодарите бога, что Кариноводы не знают что такое "великий Хондовский затуп"!
(до VTEC с низов машина ревет и не едет, во VTEC-ке едет, или везде не едет, или в жару не едет и т.д.)
Я свой "EuroR-ский великий затуп" в Аккорде победил наконец, причем проблема была одновременно в 2х местах. А люди моторы целиком с проводкой меняют, а "затуп" остается, вот это реальный геморой.
Так что поверьте, любой геморой который может быть в Карине - цветочки, и относительно довольно легко лечится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:18 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Подскажите как? я две крышки сменил - а разряжение присутствует ,достал этот бухающий звук, как при езде,так и при открывании крышки бензобака на заправке. Как я понимаю ,то что бак бухает означает ,что крышка все-таки пропускает воздух в бензобак ,но почему крышка "долго терпит" и "ждет" пока в баке создастся разряжение?
Последний раз редактировалось Fritz Пн фев 04, 2013 1:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:21 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
В чем был затуп, если не секрет?
Fritz писал(а):
Подскажите как?
Всасываешь в себя воздух через крышку, воздух должен пропускать....
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:27 pm
Серрегга
подправил свое предыдущее сообшение
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:31 pm
Fritz писал(а):
Подскажите как?
Воздух должен втягиваться через крышку снаружи внутрь бака. Клапан открывается при некотором разрежении (не сразу).
Пшик при открывании пробки бака - не является неисправностью, некоторое давления как "+" так и "-" может присутствовать.
Наверно "причина затупа"?
Неправильная лямда (чек не горел) и дохлый насос.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:33 pm
Dmitry_R
у меня не просто "пшик", у меня "бабах" конкретный такой - видимо бак принимает первоначальные формы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:38 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
поменял сеточку! в баке стоял оригинал с завода! возможно проблема была в ней (за одно сменил все фильтра) в баке чисто останется литров 5 в баке сообщаю что да как! но результат уже чувствуется очень бодро после 4т.оборотов крутит раньше тупила!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:40 pm
Fritz писал(а):
Dmitry_R
Бак мятый просто.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:42 pm
Dmitry_R
:du_ma_et: что тут можно предпринять ,кроме замены бака? Есть какие-нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:48 pm
Инженер-реставратор
Вот и у меня затупы пошли после того как установил DOX-0251 или 50. Может ли быть что ДОС не совсем подходит и затупы из за неё? да и чек не горит. Потому как оригинальная может все таки и другие сопротивления выдавать.
Сори за ОФ. не сдержался :?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:56 pm
Двигатель: 3 S
Машина тупит только если бензина примерно выше 15 литров в баке,если ниже то все ок,значит причина гдето в баке,насос поменял не он,осталось конденсатор проверить,я думаю что как раз бензин до него подымается и он что-то не то делает и поэтому насос качает рывками.Сегодня залил 25 скатал литров 18 и все рывки ушли.По трассе рывки не так чувствуешь,но расход литров 13 на 100.скажите загани в сто пусть делают,делали 4 дня сток денег ввалил.лучше сам теперь покапаюсь.Хотите прикол езжу с канистрой бенз скатаю с канистры долью и поехал,красота))))Главное чтоб в баке было литров 15-16)))
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Может я туплю в чем заключается работа конденсатора???Который возле насоса в баке стоит??признаки его неисправности.О на нем провода оголенные это хорошо или плохо???не не так это опасно или нет???и как его снять??заменить???
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 2:11 pm
грубо говоря убирает помехи в бортовой сети от работы бензонасоса...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 2:36 pm
Двигатель: 3 S
а на работу насоса он влияет??
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 3:17 pm
В принципе если он не пробитый, то не влияет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 3:49 pm
Его можно без проблем временно отключить. Он только помехи гасит.
Как дурацкий вариант, ещё проверь (очистить, поджать) все контакты до бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 7:32 pm
Двигатель: 3 S
как отключить просто отрезать провода или еще что???разбирать не охота можно так както отключиь с салона??
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 8:58 pm
Репутация: 38 [ ? ]
У Вас катализатор вырезан или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
