Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:38 am
Двигатель: 2.0
Ash
Скажите у вас можно приобрести проставки?
Я раньше 205/55 динамика терялась, вот хочу попробовать 205/50 или 195/55!
Faranos писал(а):
Проверил, теперь знаю на 100% что на карину встают диски R17 шириной 7,5JJ вылет 48 с резей 215/45/17
Спасибо! Это очень хорошо что с таким вылем встанут)
Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:40 am
Faranos
Саня, ну так спицы то на дисках у тебя на сколько выгнуты? :)
Не так понял видимо. У меня нет, в продаже встречаются.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:04 am
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Подскажите хорошую резину на лето 195х60 r15?
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:14 pm
Ash писал(а):
FaranosСаня, ну так спицы то на дисках у тебя на сколько выгнуты?
Дык я просто для информационного заполнения темы отписался, после примерки данных дисков. К дискусии про 16ки эта инфа отношение неимеет :)
А вашпе выгнутости невидно в сравнении с 16ми рейсами :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:16 pm
А с другими дисками?:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:47 pm
Двигатель: 4B10
а при чем здесь чисто визуальная выгнутость? для определения выноса диска как раз и используется ET - вылет.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 1:06 pm
Sairo писал(а):
выноса диска
Такого понятия не знаю. Выносят что то другое.
Sairo писал(а):
ET - вылет.
Интересовались дисками с вылетом 48. Это значит, что диск станет глубже в арку по сравнению с тем же стоковым 38 вылетом.
Поэтому может начать цеплять за скобу суппорта. Тут то как раз и влияет Х-фактор диска.
Но в случае с кариной и ее стоковыми тормозами детскими - это не шибко влияет и легко исправляется проставками.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 5:30 pm
Двигатель: 4B10
у карины стоковый вылет 45-35 для дисков 14х6,5"
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 8:27 pm
Двигатель: 2.0D
Ширина обода 6.5 "
Диаметр обода 16 "
Количество крепежных отверстий 5
Диаметр расположения отверстий 112 мм
Диаметр центрального отверстия 72.6 мм
Вылет (ET) 38 мм
Вес 7.8 кг
Комментарий к файлу: Вот такие пойдут подскажите???
i.jpeg [ 35.29 КБ | Просмотров: 2971 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 8:30 pm
Отверстия 5х112,а нужно 5х100.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 8:35 pm
Двигатель: 2.0D
А остальное все подойдет? И какую лучше резину ставить на такие диски( хочу на лето)???
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:02 pm
205/55 или же 205/50
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 3:36 pm
Двигатель: 4A LB
Интересует такой момент, на авто с двигателем 1.6L, какой максимальный размер дисков/резины возможно поставить, без потери динамики, и без лишнего насилия двигателя.
Лучший вариант конечно сток, но все же мотор не два литра, широкие тапки крутить будет напрягаясь. На стандартной подвеске, штатных дисках, резина 185х70 подойдет без последствий? кроме небольшого вранья спидометра, это так?
По поводу литья, тоже вопросик.
Кто нибудь пользует диски на R14 cо стоковыми параметрами, а то что то дисков со ступицей 54.1 не могу найти.
Рассматриваю только приобретение новых дисков.
Последний раз редактировалось RePit Вт фев 05, 2013 3:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 3:38 pm
Сейчас на таких катаю, отлично
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 3:44 pm
Двигатель: 4A LB
А то машину взял на штатных кастрюлях с резиной 175/70, хочется на лето надарить машине подарков.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 3:49 pm
Новое литье под такую ступицу найти будет затруднительно.
А вот родное кариновское литье на 14 - очень даже просто, поищи в соответствующем разделе форума
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 5:26 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
какой размер поставить 185/70 или 175/70 ? скорость до 70км/ч передвижение исключительно по городу интересует летний комплект до 2000руб. или поболее но не намного ах да, покрыхи исключительно R14 , ок? :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 9:12 pm
8) ждёмс)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 9:26 pm
Evgeniyo писал(а):
185/70
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 9:27 pm
Rash
Спасибо, наверно с таким размером точно мелкие выбоины задевать не будет) :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 3:57 pm
незнаю что но при повороте направо переднее правое колесо начало задевать арку(защиту ) размер стоит 175/70 r 14 снега и льда не обнаружил, значит стойке капец? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 4:00 pm
Может полвитка/виток пружины лопнул...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 4:07 pm
Евген
здесь на форуме мне посоветовали померить от земли до центральной части арки крыла, я запомнил что если 64см то это плохо, а вот сколько хорошо забыл :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 9:44 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем привет! Подойдут ли нам Авенсосвские родные 17 диски?
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:31 am
Раз Володя Woolfездит значит подходят :)
