Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Смерть бензо насоса ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:20 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Allegator писал(а):
У Вас катализатор вырезан или нет?
Каталик на днях хотел вырезать, даже приехал к сварщику. Сняли посмотрели там сетка чистая серая, да и не брынчит он если стукнешь... Собрали все обратно с заменой прокладок глушителя. Может быть из за каталика?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:22 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я подозреваю именно его. Уже решил вырезать. Осталось найти нержавеющую трубу нужного диаметра.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:25 pm
Инженер-реставратор
А Как влияет он на "тупизм "? у меня машина едет только когда нажимаешь резко на газ обычно со 2 нажатия... Что может быть???
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:32 pm
Серрегга,ёкрный бабай,ну не нравится как работает LB,сдёрни фишку с лямбды,и ездий без затупов.Не ищи проблему,гдг её нет.Ток нафиг на новый датчик разорялся? :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:33 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
интересный момент стала чуть теплее расход 46л-на 565км пути (новое зажигание провода крышка бегунок свечи) поменял все фильтры все ок ничего не плавает мотор кроме бензина и воздуха ничего не ест) неисправен датчик обеднения смеси если его поменять сильно ли изменится раход...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:35 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Малость отошли от темы :? :oops: . Вырежу каталик, отпишу ощущения.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:37 pm
Инженер-реставратор
Я уверен что у меня ЛБ работает не корректно.. И могу лишь сказать на датчик. Потому что я уже все посмотрел. А 100% я убедился когда одноклубник прокатился на моей (У него ЛБ)
НУ не могу ездить с чеком :) в голове постоянно мысль что что то не исправно. :) да и динамика не та + расход топлива
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:38 pm
В каком режиме?Если это средний-то до 1л сможешь снять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:43 pm
это в меремешку все 200км точно трасса вышла остольное город
По-подробней.Сам же говоришь,что машина начинает ехать при нажатии на газульку(гаснет зелёный глаз),а это есть нормальная работа.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:51 pm
Инженер-реставратор
gerzolik В лс
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 6:14 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
кто-нибудь знает сколько "терпит" бензонасос осушения бака? знаю что он бензином охлаждается. У меня уже 2 раза кончался бензин, думаю теперь он начал гнать, заводится всё хуже и хуже...
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 2:55 pm
Двигатель: 3 S
ВСЕ РЕШИЛАСЬ ПРОБЛЕМА БАК ПОМЕНЯЛ И ВСЕ)))))ТАМ трубка абсорбера отвалилась и висела захлебывая бензин когда тот доставал до нее)))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 18
