Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 11:33 am
cvbn123 писал(а):
др рулевую рейку
а какую ты хочешь и зачем тебе менять твою нынешнюю?
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 1:01 pm
cvbn123 писал(а):
можно ли поставить др рулевую рейку?
можно,поищи в этой теме,на всё давно есть ответы :wink:
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 9:58 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
artem.levenkov писал(а):
vasilver, пыльник защищает от пыли. Определи откуда течет - из рейки или из насоса. Но в любом случае либо переборка либо замена.
А вот у меня знакомый купил консервант утечек гура,откачал 300мл с бочка и залил сию жижу. Говорит уже год ни капли не ушло!Кто нибудь пробывал это чудо?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 1:07 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Много раз уже объяснял разным людям, но ни один ещё не послушался. Т.н. "консервант утечек" работает по принципу "забить все щели". Причем щелями для него являются все тоненькие каналы, как не нужные, так и нужные. А таких нужных каналов в рулевой - предостаточно. Я как-то перебирал один насос ГУР после такой херни. Клапан повышения оборотов холостого хода был этим желе просто отрезан от основной магистрали. Я звоню хозяину:
- У тебя холостые повышались при кручении рулем?
- В какой-то момент перестали. Я на электронику грешу. Наверное датчик навернулся какой-нибудь...
- Не иначе. Главный вопрос - где.
Он моей иронии, конечно, не понял. Но на самом деле, самый страшный узел - это управляющий клапан рейки. Он стоит 15 штук и буквально пронизан этими тоненькими каналами. А самое главное - он неразборный! Т.е. его даже почистить потом нельзя.
Но, повторюсь, никто меня не слушает. У многих потом все нормально. Решай сам.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 1:26 pm
vasilver писал(а):
Но, повторюсь, никто меня не слушает....
Мыши плакали, кололись.... далее по тексту :-)
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 9:53 pm
всем привет, у меня застучала рейка на станций разобрал износ по корпусу ,износ зубьев и т. д. короче замена. щас купил новую хочу менять сам. кто нибудь подскажет какие есть нюансы и тонкости по замене или фото отчет с опесанием. Просто боюсь накосячить при замене ведь в первый раз сталкиваюсь с рейкой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 10:43 pm
по мне так не стоит самому такие вещи ставить, лучше на сервисе лицензированном, т.к. если с рейкой какой нить косяк, хоть вернуть обратно можно будет...
у меня коллега недавно тоже покупал на экзисте "новую" рейку на форд, поставил, а она потекла через пару дней, ставил на нормальном сервисе, экзист обратно принял
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 11:16 pm
Кустов,
ничего сложного там нет.нужна яма. одному вполне реально все поменять. в поиске поищи, фотоотчетов много по снятию рейки. по букварю смотри как слить жидкость, а потом залить и прокачать. из особенностей-нужна удлиненная головка на 14, при откручивании задней опоры двигателя. я сам снимал, перебиоал и на место ставил. месяц ушел на это из-за отсутсвия времени.параллельно заменил опоры стоек, перебрал суппорта, заменил шаровые, нижнюю крестовину.
PS и заполни профиль до конца
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 9:27 am
от души пацаны вам, а вот за ключ спасибо. найду.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 9:58 am
последнее мое снятие рейки прошло без снятия подрамника, т.к. болты крепления к кузову так и не смог сорвать. За сим, кустов, если сам будешь заниматься снятием и переборкой, то за 3-4 дня начитнай обливать ВДшкой все болты крепления подрамника к кузову и особого гемороя со снятием подрамника не почувствуешь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 10:10 am
[Gibson] много геморроя вытащить рейку без снятия подрамника, или нормально выходит?
[Кустов]
и метровый кусок трубы приготовь, чтоб одеть его на вороток для увеличения рычага. болты крепления подрамнтка к кузову только так открутил
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 11:14 am
время на снятие ушло 4 часа примерно, но использовалось 2 набора инструментов, в частности удлинители и карданчик ну и само собой
Chekist писал(а):
кусок трубы
Потом уже отмачивал полнедели, поливая ВДхой болты подрамника.
ЗЫ: за двухратный опыт снимания своей рейки, другу подрамник за час скинул :? на карине, за такое же время установил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 9:39 pm
[Gibson]
подрамник за час скинул на карине, за такое же время установил.
Красава
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 9:19 pm
Двигатель: 7a-fe
Всем привет. Ситуация такая - Раньше чуть текла рейка подливал иногда, потом течь прошла :shock: уже месяца 4 не доливаю. Месяц назад начался бряк на мелких кочках, люфта в руле нет, линки и втулки стабилизатора менял. Что это может брякать или сайленты рейки или сама рейка если рейка то что в ней брякает????
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:53 pm
Smith
а ккаким методом ты воспользовался чтоб так чётко говорить про рейку?
в передней подвеске там много всегоа ещё знаю случай что чувак всю подвеску перебрал а только потом нашёл кусок болта в подрамнике :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:56 pm
Двигатель: 7a-fe
в сервисе сказали
Добавлено спустя 29 секунд:
да и в руль отдает
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:59 pm
Smith писал(а):
в сервисе сказали
нафиг таких сервисменов,если есть яма и друзья с руками ползите сами и качайте всё подряд.А в руль у тебя отдаёт рулевой карданчик :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:03 pm
Двигатель: 7a-fe
не. я в этом сервисе свой с меня там денег не берут. А если карданчик то люфт бы наверное был бы??? или нет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:06 pm
Smith писал(а):
был бы??? или нет?
ух...ещё какой ,обчно при убитом долбит в руль на УРА .в основном накрывается нижний(менял у себя 2 раза) так что вбивай в поиск Рулевой карданчик и в путь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:19 pm
Двигатель: 7a-fe
Дак у меня то вот именно нет люфта это и смущает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:22 pm
Smith
ну стуки есть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:25 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Народ, чтоб не плодить новых тем, дайте пож номерок втулок рулевой колонки на япошку. Где-то были на форуме, но никак не могу найти. Те которые в салоне. Заранее благодарю.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 10:34 pm
Двигатель: 7a-fe
При езде не при повороте руля мелкий глухой бряк
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 8:43 pm
Кирилл44
viewtopic.php?f=7&t=12261&start=75#p472174
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 10:32 pm
[quote="voron"][/quote]
:spasibo--: огромное
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
