-=p@m=-
Добавлено: Ср июн 11, 2008 1:53 pm |
| Максимавод |
Ребят! Подскажите чё за фишка.
Когда останавливаю,не важно где на горочке и т.д. раньше машина назад скатывалась,а щас вообще не скатывается назад как будто у меня АКПП  И сам чувствую что машину еле тянет на 1.походу это колодки или тормозной цилиндр?
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср июн 11, 2008 1:57 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
не отжимается пеоршень где-то наверно
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Пётр
Добавлено: Ср июн 11, 2008 2:20 pm |
Поднять машину на домкрате и руками повертеть колёса.
-=p@m=-
Добавлено: Ср июн 11, 2008 2:27 pm |
| Максимавод |
Пётр
Так она когда выключеная,катиться как надо..
Такое чувство как будто у мя АнтиОТКАТ работает
Виктор
Добавлено: Ср июн 11, 2008 2:32 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Это может кажется так, подними машину и пукрути колёса, времени 10 мин. займет, а там и поговорим что может быть
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
-=p@m=-
Добавлено: Ср июн 11, 2008 3:09 pm |
| Максимавод |
Виктор писал(а): пукрути колёса,
Ок
Макс
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:30 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 1:14 pm Сообщения: 204 Откуда: Санкт-Петербург. Репутация: 0 [ ? ]
Дабы не плодить новых тем задаю вопрос в этой. Последние два дня загорается сигнальная лампочка состояния тормозной системы при торможении, с чем это может быть связано?
Тормоза, вроде работают исправно, ТО прошел месяц назад, жидкости вроде в норме...
Причем лампочка зажигается не всегда...
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
Пётр
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:32 pm |
Макс
Проверь состояние колодок...возможно им настал конец
Макс
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:34 pm |
Пётр
Проверить визуально можно или на СТО ехать?
И может ли это быть связано с погодой? Такое ощущение, что загорается лампочка, когда под колесами снежок и машина при торможении идет дольше по инерции...
Виктор77
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:39 pm |
Макс писал(а): вроде в норме
Изнашиваются колодки, соответственно тормозная жидкость уходит из бачка, заполняя систему. Долей тормозуху и лампочка погаснет.)))
Макс
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:48 pm |
Виктор77 писал(а): Долей тормозуху и лампочка погаснет.)))
Я не знаю марку, которую заливал предыдущий хозяин, - надо сливать все и промывать, или можно просто слить/долить?
Как воздух из системы выгонять, я вроде знаю... (но напарник нужен=)))
дядя
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:53 pm |
Макс Проверь сначала состояние колодок, может их пора менять,тогда и уровень житкости поднимится.
Виктор77
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:56 pm |
Макс писал(а): не знаю марку
Я долил бы любую ДОТ3 и не волновался бы.
Макс
А как проверить их состояние то??
Виктор77
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:06 pm |
Макс писал(а): проверить их состояние то??
Чего, колодок? Только визуально, т.е. взглянув на них, других способов не знаю.  )
Пётр
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:13 pm |
вот так:
IMG_2203.jpg [ 350.67 КБ | Просмотров: 17822 ]
Макс
ОК! Завтра взгляну, сфотографирую, выложу не форум, может все вместе поставим диагноз!
Jolly Roger
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:46 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Макс писал(а): не знаю марку Я долил бы любую ДОТ3 и не волновался бы. не,как минимум DOT4. а лучше 5
Макс
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:52 pm |
Jolly Roger писал(а): Виктор77 писал(а): Макс писал(а): не знаю марку Я долил бы любую ДОТ3 и не волновался бы. не,как минимум DOT4. а лучше 5
А если вдруг была залита DOT 4, или вообще другая, а я залью DOT 5, ничего не будет плохого? И в данном случае играет ли роль производитель, в смысле смешивания жидкости разного производителя?
Вот вычитал - "Всегда доливайте в систему только новую тормозную жидкость той марки, которая была залита прежде"...
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:53 pm |
Макс, если тебя это так смущает, поменяй полностью тормозную жидкость
slk
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:18 pm |
| Летописец |
voldemarik писал(а): Макс, если тебя это так смущает, поменяй полностью тормозную жидкость полностью согласен,заодно будешь знать какая тормозуха у тебя
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:20 pm |
Хе-хе! Вольдемарик дело говорит
Вот только аргументы не те. Правильные аргументы - при покупке б/у авто смени ВСЕ технологические жидкости!!!. Ага
slk
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:22 pm |
| Летописец |
БелыйГусь писал(а): ВСЕ технологические жидкости!!!. Ага я так и сделал ....теперь на полочке стоят баночки,бутылочки,канистрочки и каждая подписана что куда,и сам спокоен
Макс
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:29 pm |
slk писал(а): voldemarik писал(а): Макс, если тебя это так смущает, поменяй полностью тормозную жидкость полностью согласен,заодно будешь знать какая тормозуха у тебя
Братцы! А как сливать жидкость правильно? шприцем откачивать? Не завоздушится? Или не заморачиваться и в сервис? Хотя финансы в последнее время поют романсы, частушки и вообще весь мировой репертуар, не хотелось бы по каждому поводу в сТО ездить...
slk
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:38 pm |
| Летописец |
Макс писал(а): не хотелось бы по каждому поводу в сТО ездить... дак ты сьезди и поменяй все!!!!!!! жидкости одним махом ,у тя жидкости выйдут дороже чем работа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
