Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 5:52 pm
Двигатель: 7a-fe LB
TILL LINDEMAN писал(а):
Всем привет!У меня была такая же беда по вибрации,устранил выставив корзину сцепления по векторам!
а по подробнее и в картинках
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 6:06 pm
Тоже есть вибрация,но не очень сильная.Менял заднюю подушку не изменилось свечи чистые хоть уже и 20т прошли.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 7:18 pm
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
Я на следующей неделе попробую поменять подушку с пассажирской стороны. Буду ставить оригинал. Потом напишу о результатах.
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 7:22 pm
Я вам больше скажу, была такая вибрация до капиталки в сентябре и осталась после капиталки, хотя установлены новые свечи, провода, промыты форсунки, дроссель, заменены прокладки, вся вакуумная система перепроверена, подушки двигателя перед и зад недавно меняны, нисколько не изменилось, вибрация осталась, чуть поддашь газку все в норме. Уже забил на это дело.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 9:01 am
Машина: Toyota Carina E (Япония)
Не так давно у товарища моего тоже вибрация появилась, да так трясло аж капот дребизжал, но у него Корона СФ 94 года на автомате, он поменял подушку боковую, она у него гелевая была. Где то контрактную нашел за 800 р. Вибрация ушла полностью с его слов сам не смотрел и не слушал. А меня вот уже она достала! После замены передней подушки отдача в руль проста ужас! И капот тоже дребезжит периодически(((
Toyota Carina E Седан - 1994 г. Механика - 1.6 4A-FE - Япония
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 9:14 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Не фебест ли часом поставил?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 9:45 am
Skif1980
Её самую. Дубликат сраный!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:54 am
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
настырный писал(а):
owen
может дело в подушках? когда менял затягивал на заведенном двигателе?
А что подушки на заведенном двигателе затягиваются???
Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый руль
До этого:
Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль
Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль
ВАЗ 2106 2000г. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 4:06 pm
Двигатель: 4А-FE
Да у меня тоже фебест. Теперь оригинал пришлось заказывать. Надеюсь вибрация пропадет!
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:02 am
По моим предположениям, что это всё таки гелиевая правая подушка. По логике вещей заменив нижние перед зад, колебания двигателя не стали рассеваться по всем изношенным подушкам. Новые стали куда более жёсткими соответственна и пошел перекос на слабые места. Думаю надо поменять Гелиевую правую и возможно левую. Но Ценник на неё конечно опечалил( Дубликат по мои поискам выдал цену в 2900 рублей. :o
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 2:30 pm
На 4A-FE нет гелевых подушек.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 2:38 pm
Двигатель: 4А-FE
А на 3s?
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 2:40 pm
Cvetlya4ok писал(а):
А на 3s?
Есть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 5:33 pm
Виктор77
А почему она тогда стоит столько если она обычная с салент блоком как и нижние перед зад?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:21 pm
owen писал(а):
почему она тогда стоит столько...?
Нормальный вопрос, главное по адресу. :du_ma_et:
Меня тоже доставала вибрация на хх, но не избавился от нее даже заменив все 4 подушки на новые оригинальные.
ЗЫ: На форуме есть несколько тем про этот недуг.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 5:19 am
Двигатель: 7a-fe LB
Будь добр, ТКНИ пальцем... А то дальше подушек мы так никуда и не придем =(
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 6:13 am
Машина: Carina E англичанка
Где то тут на форуме читал, что возможно вибрация может быть, если заменить шарнирное соединение трубы (то что на приемной трубе) на гофру, сразу это может не проявится но со временем гофра дубеет и начинает вибрировать вместе с двигателем. Правда это или нет не знаю, сам не проверял, да и не знаю как проверить.
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 7:48 am
Машина: TOYOTA CARINA E
всем привет :-|-: ..не знал куда написать...при езде на второй, при сбрасывании газа чувствуется толчок...из за чего может быть????из за привода может быть такое??
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 8:42 am
Pobeditel31
легко.
Сначала проверь люфт внутренней гранаты относительно самой коробки. Чаще всего проблема в этом.
затем проверить люфт внешней шлицевой части всего привода относительно внутренней его части. (это редко, потому что сразу выявляется как хруст гранат)
еще бывает из-за разбитой задней или передней подушки.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 10:09 am
передняя и боковая подушки 100%целые, а вот на привод я грешу..причем на весь левый..наружняя иногда похрустывает...и на скорости гул(внутренней наверн хана приходит)..подшипник менял так что он отпадает...значит привод да??
P.S когда сидишь на пассажирском будто вообще в другой машине..тишина хДа вот когда за рулем...
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 9:49 am
Двигатель: 7a-fe LB
недавно боролся с отсутствием компрессии в двух цилиндрах. т.к. не знал куда копать шел по порядку. сперва заменил трамблер и вв провода, потом прочистил форсунки, заменил прокладку гбц, ремень грм, ролик. вибрация до "операции" была и не плохая, после "операции" ее не стало. Подушки двигателя точно знаю, что одна новая - задняя. Передней и боковым начинает приходить конец. Так что дело тут не в подушках видимо, а в самой работе двигателя. Сама вибрация идет только на холостых, при этом по тахометру обороты приближаются к 500-600, типо вот-вот заглохнет.
заметил еще одно. вибрация идет только на прогретом двигателе с включеным светом, музыкой, печкой и отогревом заднего стекла! при выключении обогрева вибрация проходит. отсюда просится вывод, может всему виной слабый или как сказать старый генератор.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 2:27 pm
Двигатель: 4А-FE
Поменяла подушку двигателя пассажирской стороны. поставила оригинал. Моему счастью нет предела! Мало того, что вибрация пропала, я теперь практически не слышу как работает двигатель.
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 2:32 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Cvetlya4ok
во сколько обошлось?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 2:43 pm
Двигатель: 4А-FE
ну мне по блату обошлось 1700 подуша
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 2:45 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
это левая получается?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
