Текущее время: Ср май 27, 2026 6:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:59 pm
DjSergeant писал(а):
Хочу знать к чему быть готовым
болду шлифани и ставь назад и не думай ни о чем...
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 7:39 pm
Машина: Тайота карина е
Двигатель: 4afe
подскажите чего может быть?машина едит все нормально и резко бац и она начинает тупить т е дымит не держит обороты глохнет говорят что мозги подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 5:58 pm
Двигатель: 7a-fe LB
может масло попадает в камеру. как у машины с аппетитом? кушает масло?
если ты на днях менял прокладки, сальники, то врядли мозг бы умер от этого. ты же не менял движку ему, чтобы комп не знал как работать
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 7:18 pm
если отказали 2 цилиндра сразу то это прокладка гбц . компрессия из одного цилиндра в соседний бегает вот отсюда и отказ 2 цилиндров. а стучит из-за повышенной вибрации
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 3:47 am
Двигатель: 7a-fe LB
да с этим мы уже разобрались. сам буду менять прокладку на след неделе, жду с экзиста. ТС уже начинает после замены грешить на мозг.
ТС, ты клапана регулировал после сборки? может они не правильно стоят и от этого машина тупит
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 9:46 am
тоже сталкивался с такой проблемой.3 и 4 цилиндры не работали,хотя и искра на свечах была,и провода в норме.померял компрессию и обалдел 13-12-0,5-0,5 пипец какой то.в общем на сервисе мне бошку сняли,был прогар между 3 и 4 цилиндрами.недешёвый ремонт мне прилетел
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 12:20 pm
vadim4ik21
Я сам менял прокладку, ничего сложного там нету.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 12:24 pm
Twit писал(а):
vadim4ik21
у меня руки не от туда растут,да и в устройстве ДВС я не разбираюсь,поэтому всё на сервисе делали.попутно поменяли кольца и вкладыши.вот как то так
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 5:23 pm
Двигатель: 7a-fe LB
это сколько? у меня ушло на запчасти (комплект прокладок двигателя полный, ремень и ролик ГРМ, топливный фильтр) 4 т.р. + попутно меняю свечи, ВВ провода. В итоге тыщ 6 набежало. Думаю это не так смертельно, контрактная движка 7A-FE LB у нас в Новосибирске стоит 25 т.р. и ждать месяц!
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 10:51 pm
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Ребяты, компрессия 3-3-11-11 сегодня стала. Утром нормально на работу ехал, а с работы - вот такой сюрприз. Эмульсии нет, шо за дела :(
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 12:20 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
По ходу прокладка на перегородке 1-2 цилиндра.
Олег.
