[ Сообщений: 13 ] |
Le Prince
Добавлено: Пт фев 08, 2013 7:15 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 4:57 pm Сообщения: 20 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Проблема такая: бывший владелец при продаже посоветовал поменять лямбда зонд. Дал образец, какой надо купить, я его купил. Поехал в сервис ставить, при замене сказали что зонд не такой. Что-то они там переделали и всё таки поставили, в итоге чек горит всё равно. Клемму сбрасывал, не происходит ничего. Продиагностировал двиган, выдало только 21 ошибку. Позднее покурил форум и допер что у меня стоит LB двигатель и по-ходу на него ставится не кислородный датчик, а датчик обедненной смеси. Теперь меня терзают смутные сомнения. Подскажите правильный ли я купил датчик? Если правильный то почему чек по-прежнему горит? Почему у них отличаются наконечники? Форум уже перелопатил. Заранее спасибо всем кто откликнется.
Комментарий к файлу: тот что дал как образец и соответственно тот, что купил.
1033629.jpg [ 21.86 КБ | Просмотров: 2727 ]
Комментарий к файлу: тот что стоял
2392246.jpg [ 39.5 КБ | Просмотров: 2727 ]
Azazello
Добавлено: Пт фев 08, 2013 7:19 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm Сообщения: 265 Откуда: Север МО Репутация: 12 [ ? ]
тот что стоял лб, по поводу чека тут где то писали, что чек на датчик обедненной смеси не подключен, по крайней мере по своему опыту могу сказать, когда он у меня сдох то чек не горел, просто расход вырос, сделал диагностику, диагностика показала, что датчик умер п.с. тот что на нижней картинке бедный 89463-29045
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
Пожарник
Добавлено: Пт фев 08, 2013 7:30 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Le PrinceОни оба по ходу "не правильные",не ЛБэшные,наши вроде как на фланцах идут и крепятся на две шпильки
Azazello
Добавлено: Пт фев 08, 2013 7:33 pm |
Пожарник писал(а): на фланцах идут и крепятся на две шпильки верняк, сразу не заметил, но в остальном корпус нижнего один в один лб-ый
Le Prince
Добавлено: Пт фев 08, 2013 7:35 pm |
[quote="Пожарник"][/quote] Фланец мне сегодня к нему приделали и поставили. Azazello Странно, прежний владелец сказал, что стоял именно такой датчик... Что за абракадабра...
Пожарник
Добавлено: Пт фев 08, 2013 7:48 pm |
Le Prince
Добавлено: Пт фев 08, 2013 9:11 pm |
да я уже все это читал. дилема в том, что прежний хозяин говорит что стоял точно такой же датчик и все прекрасно работало. причин не доверять ему у меня нет, так как он хороший друг нашей семьи. но чек продолжает гореть и выходы эти меня смущают. завтра замерю расход и съезжу в сервис, посмотрим что скажут, всем спасибо, завтра отпишусь
max32
Добавлено: Вт фев 12, 2013 4:02 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
народ не разу в глаза не видел датчик скорости ! это он
zPvsYDjH0BM.jpg [ 315.56 КБ | Просмотров: 2647 ]
eO9G_z6i-Ls.jpg [ 57.72 КБ | Просмотров: 2647 ]
UgZlIgL0An8.jpg [ 122.32 КБ | Просмотров: 2647 ]
Виктор77
Добавлено: Вт фев 12, 2013 4:11 pm |
max32 писал(а): датчик скорости ! это он? Он. Но от какого коробаса - вопрос.
Ctazzz
Добавлено: Вт фев 12, 2013 7:39 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Выкручивал недавно,абсолютно не такой и на конце как у шариковой ручки только побольше чутка
пысы. Извиняюсь,перепутал это датчик заднего хода
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Последний раз редактировалось Ctazzz Вт фев 12, 2013 7:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
voron
Добавлено: Вт фев 12, 2013 7:43 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
у меня такой
Добавлено спустя 57 секунд: только шестерёнка поменьше
_________________ Александр.
Faranos
Добавлено: Вт фев 12, 2013 7:56 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
О как... вижу стопорное кольцо, снимаем его и шестерня с осью выйти должна, переставляем в "мексиканский" датчик и радуемся
[ Сообщений: 13 ] |
