Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 157  След.
Масло какой марки Вы заливаете? (ответ можно менять)
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
Mobil (Европа) 18%  18%  [ 201 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
Liqui moly / Meguin 7%  7%  [ 75 ]
LUXOIL / ТНК /Лукойл / АЗМОЛ и т.д. 4%  4%  [ 48 ]
POLO / Mobil USA 1%  1%  [ 10 ]
Оригинальное (Toyota / Nissan / Honda...) 11%  11%  [ 124 ]
Мне пофиг, лью, что под руку попадется 1%  1%  [ 9 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Другая марка масла 12%  12%  [ 142 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 11:59 am
Двигатель: 4A LB
Было еще масло MITASU по уверению продавца, чистокровное Япония, на банке только иероглифография.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:11 pm
lukregion152 писал(а):
Скан Японского мануала 20ти летней давности
Этот скан снимает вопрос, что лить, а что не лить.
Он показывает только, что утверждения типа:
RePit писал(а):
производитель рекомендует именно масло 10W40
чушь, и 10-40 только до -20.
В зависимости от условий, режимов эксплуатации, и температур, по вязкости, лить можно от 0w-30 до 5w-50.
Кроме вязкости, существует ещё много других параметров!
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:30 pm
Dmitry_R,а вот развей мои сомнения,могу я 5w30 летом пользовать,а то сомнения гложут.Читал ,что вторая циферь кажет типа толщину плёнки при 100 гр.,не помню в каких единицах,и что оптимально около 10 этих единиц.Вот w30 и показывает их,а w40 уже толстовато чутка.Прокоменть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:43 pm
вязкость а не толщину, хотя параметры связанные.
Для наших моторов, Не менее 10. Правильнее 10-15.
Масло - не ОЖ, термостата в в системе смазки нет, зимой масло холоднее воды, летом горячее, и может доходить до 120-130 град. Пи такой температуре 30-ки уже не хватит или на пределе.
Но при условии спокойной езды, и умеренных нагрузках 5-30 можно и летом. (Наверное даже лучше хорошее 5-30 чем плохое 5-40.)
Поэтому я и писал по вязкостям для России
зима/весна/осень 5-30/0-40/5-40
только зима 0-30
весна/осень 5-30/5-40/0-40/10-40/0-50
лето 5-40/0-40/0-50/10-40/5-50
Это не догма, могут быть ещё варианты, т.к. мануалы пишутся с запасом для усредненных условий и усредненного водителя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:46 pm
Цифры и буквы - это условная вязкость.
5W - зимой, 30 - при высокой температуре Т.е. в сравнении с 10W40 масло БОЛЕЕ жидкое.
Вот здесь ОЧЕНЬ подробно
http://www.drive2.ru/users/badss/blog/2 ... 152233252/
Соответственно летом МОЖНО заливать погуще, зимой - пожиже.
Если бы стояло только ОДНО обозначение 5W или 30 это было бы сезонное масло, но я с таким не встречался.
Использовать можно с любой вязкостью, которая указана в мануале (не помню какие там).
Я зимой и летом лью синтетику 5W40 Valvoline MaxLife(потому что знакомый дистрибьютор и точно не подделка). Это масло для "пожилых" двигателей, есть присадки, которые слегка восстанавливают резиновые элементы движка. Проверяли - некоторый эффект есть. Масла уходит чуть меньше, чем на предыдущем.
Только что вскрыли клапанную крышку - по заявлению сервисмэнов двигатель достаточно чистый без толстого слоя "шоколада".
Периодически заливаю "Мягкий очиститель двигателя" (за 100 км до замены). Баночка небольшая, это не промывочное масло. Соответственно, остатков препарата после замены минимум.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Ср фев 06, 2013 12:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:47 pm
Тоесть,для круглогодичного пользования всё же лучше для меня 5w40?Менять по сезону не канает,ибо я за год всего наезжаю тыщ 7.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:51 pm
Если нет проблем с заводкой при низкой Т я бы лил синтетику 10W40. А вот с маркой - отдельная песТня....
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:53 pm
5-40 или 0-40 то какое удастся найти лучшего качества (красивая канистра и громкий бренд - не всегда показатель качества).
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:54 pm
Вот цитатка из драйва:"30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С".Ну и как это понимать?Ето ж безграмотность какая то.Что значит при жаре ,не жаре.Масло то работает при температуре за 100гр,а не 35-45.Вот никак в толк не возьму.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:55 pm
Т.е. если при -35 мощный Аккумулятор и исправный стартер запускают мотор, даже с замершим маслом . То надо лить 10-40, и пох что идет сухое трение и износ, мотор то запускается? Так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:57 pm
Dmitry_R
Меня волнует w30 -w40 на лето,про первую то цифру вопросов не возникает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 1:08 pm
30 или 40 :-)
Буква W она к первой цифре идёт.
Я думаю, что на старом движке более вязкое масло (40) будет кушать чуть меньше.
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 1:10 pm
Температура окружающего воздуха влияет на температуру масла в моторе.
Как думаешь будет разница если работающий мотор под нагрузкой обдувать воздухом с температурой -10 и +40 ?
Не правильно думаешь, угар масла прямой и гарантированной зависимости от вязкости - не имеет.
т.е. толстого слоя нету, а тонкий есть? :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 1:17 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
может мы тут все и неправильно думаем,но на практике,густое масло угорает меньше жидкого.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 1:21 pm
не всегда
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 2:31 pm
Есть, куда ему деться?
Есть смысл сюда фотки постить? До и после отмывки в сервисе?
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 2:43 pm
При правильно подобранном интервале, согласно режимов и используемого масла.
Должно быть чисто.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 7:53 pm
Конечно,будет весьма любопытно поглядеть,что есть не очень толстый слой шоколада.Если это от валволина,то в опу такое масло.
Мне не актуально,хочу правильное масло
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 7:14 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
У кого-нибудь после использования масла Тотек появился эффект снижения масложора?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 7:32 pm
Машина: Сarina E Wagon
Fritz
Появился,небольшой но есть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 7:37 pm
:) а до Тотека на каком ездил?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 7:53 pm
А хз чё там предыдущий хозя лил :ne_vi_del: ,мне в подарок досталась 5л Comma,её откатал и после, сразу на Тотек спрыгнул.За 1600км перегона долил более 1 литра,щас от замены до замены 1,5-2,но я тапочку и не топлю
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 7:55 pm
у меня щас 1,5 литра на 7-8 тыщ пробега, значит должно быть совсем не плохо
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 7:59 pm
Fritz
Это вообще не считается :D ,но у меня и пробег межсервисный получается поболее 10к :ts_ss: Правда не намного :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 8:17 pm
ну я считаю как: залил по верхней метке, доездил до минимума - долил литр, потом еще 0.5 и к замене у меня опять минимум
