Текущее время: Ср фев 18, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:46 pm
Репутация: 101 [ ? ]
дмитрий Л.
а поиском по форуму не пробовал поискать :wink:
дмитрий Л. писал(а):
не могу понять куда копать
капай в сторону подушек двигателя,если всё остальное в норме :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:54 pm
дядя
Я уже все просмотрел. Кто говорит от подушек (правой - говорят она геливая). Подушки недавно смотрел - вроде нормальные.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
У кого нибудь есть вообще такая вибрация?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:56 pm
У меня есть,и не только вибрация и ХХ плавает,устал бороться и забил. :( :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:29 am
а вот скажи, если поднять обороты педалькой на 50-100 оборотов, вибрация пропадает?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:35 am
diablo писал(а):
на 50-100 оборотов
Становится меньше с увеличением оборотов.
Можно грешить на р/валы?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:03 am
а они то чем виноваты... тут, мне кажется, дело в слабом моторе и почему то заниженных оборотах холостого хода.. или клапане холостого хода, который не справляется. думается мне, что если сделать дырочку со шлангом в обход дроссельной заслонки, которая будет брать фильтрованный воздух, может помочь на моторах 1.6.
вот только толщину отверстия нужно подбирать опытным путем.. но мне кажется 1.5-2 мм диаметра будет хватать. кто желает попробуйте.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:40 am
Вот и у меня вибрация на холодном движке, тока движок у меня 2,0 литровый. Проявляется только на холодном движке, и как раз если немножко педалью добавить оборотов- вибрация пропадает, а так же эта вибрация ощущается ногой на педали газа. Думается мне это подушка виновата, а так же возможно из-за порваного воздуховода от фильтра - пока двигатель не прогрет - сифонит холодный воздух и колбасит, как прогревается - вибрация уходит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:42 am
т.е. на оборотах 1500 есть вибрация? может у тебя подергивания из за свечей?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:51 am
Вибрация присутствует на оборотах 700-950, после 950 пропадает полностью, мне кажется это все-таки резонансная вибрация, из-за подушки, хотя, впрочем, может и свечи, поменяю скоро, там будет видно.
И вот еще, хотел узнать, дырка в воздуховоде увеличивает расход бензина?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:50 pm
А вот об этом по подробнее если можно!!! :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:36 pm
у меня холостые 600,хотя это по тахометру выносному,штатного нету,до этого тоже на светофорах поддергивался,я комп сбросил,нормально было,вчера при включении обогрева заднего стекла тоже начал,без него нормально работает,у меня даже прогревочные заниженные 1100 не больше
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:24 pm
на наших авто дырка в воздуховоде не влияет на расход и работу двигателя.. но сильно уменьшает ресурс поршневой.
т.к. воздух поступаемый считается по разряжению во впускном коллекторе, то можно ездить вообще без фильтра и воздуховода.. может даже мощи прибавится.. однако пыль и песок залеатемый в мотор безбожно его убивает. так что советую тебе замотать армированным(такой с нитками) строительным скотчем свой воздуховод как можно скорее.
2SoSed60/ а как тут подробнее то.. была ж тема про раскоксовку двигателя водой через капельное вливание жидкости.. вот такую трубку можно приделать на авто.. что чутка совсем брала воздуха не через клапан хх хода а еще и через трубочку. а что б пыль не летела, то трубка воздух должна брать чистый после фильтра.. на деле получается шунт.. в теории должно сработать. только не надо повышать таким образом обороты больше чем на 50-70, ну 100 максимум. соответсвенно дырочка(иголка от капельницы) должна быть маленкая.. ну как у шприца на 20кубов. вот только надо искать куда ее воткруть.. потому что не во всякий шланг входящий во впускной коллектор иглу можно втыкать. если воткнуть ее в шланг идущий к датчику разряжения во впускном коллекторе, будет пипец. а вот если воткнуть в шланг идущий от гидроусилителя руля, то ничего страшного не произодет. только там два шланга:) надо правильно выбрать в какой втыкать ))
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:55 pm
Хех, а может попробовать работу двигателя отладить? ;)
Вы чего, хлопцы, какие нафик трубочки?
Обороты можно слегка приподнять вращением магнита на КХХ, тут Вольдемарик супердока.
А вибрации, если с подушками точно все Ок, идут от несбалансированности двигателя. Если эта несбалансированность от неравномерного нагара в цилиндрах, то упоминутая здесь раскоксовка водой дает уверенный результат, проверено :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:00 pm
смущает только то, что если чуть дать оборотов.. ну на 50.. то вибрация пропадает вовсе.. это я про 1.6 говорю.. на 2х литровых такого не встречал
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:03 pm
Есь така штука - резонанс. Зависит от частоты. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:05 pm
ну вот я теоретически придумал как это решить.. сам может попробую жене сделать таким способом.. вот только я там капот открывал давно уже очень.. последниние раз 5 только что б масло залить новое. там все грязью заросто уже там что страшно наврное будет:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:38 pm
Если будешь делать, то сфоткай чего там да как!!! :) Ибо из твоего описания я ни фига не понял :D
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 4:32 pm
ну че не понять то.. чутка фильтрованного дополнительного воздуха подать в обход клапна холостого хода по трубочке во впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 4:43 pm
Все понятно. Осталось выяснить в какую трубочку втыкать :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:19 pm
в ту, по которой приходит воздух для поднятия оборотов двигателя, когда врается руль и работает гур.. там такой же принцип.. начал работать гур, пошел дополнительный воздух.. обороты выросли.. перестал работать гур, клапан закрылся , воздух не идет, обороты упали. вот надо найти трубку после клапана гура.. потому что если поставить ее до клапана то и она будет работать когда гур крутится. а надо то что б она всегда работала.. в той трубке должно быть разряжение при работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:33 pm
Спасибо. Понятненько - будем пробывать.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:50 pm
У меня вот, например, при вращении руля, включении ближнего света, при включении обогрева заднего стекла и прочих потребителей происходит небольшая просадка оборотов где-то на 50-100 падает, особенно при включении обогрева заднего стекла. Это значит что-то неисправно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 9:11 pm
Есть какой то предохранитель поднятия холостого хода при включении каких либо потребителей. У меня в принципе это работает. Также при поднятии оборотов до 1000 вибрация пропадает.
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
Видно вибрация все таки изза подушек.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 9:14 pm
Вообсче-то диод. И не один :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 9:20 pm
БелыйГусь
Согласен может диод, я точно не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
