siam_
Добавлено: Пн фев 11, 2013 2:36 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
А вопрос то в чём? Шкив можно снять и заменить на свой.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 11, 2013 2:41 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
l_denis Не он это. Звук совсем другой, и на открытие двери никак не влияет
Kentavr
Добавлено: Пн фев 11, 2013 2:53 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
siam_ писал(а): Шкив можно снять и заменить на свой. да ничего менять не надо, я просто констатировал факт, еще раз скажу - мог и ошибаться... А по Бошу пробиваются такие номера подшипников: 1 120 905 525 1 120 905 518
Сергей Курков
Добавлено: Вт фев 12, 2013 8:00 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 5:44 pm Сообщения: 89 Откуда: Москва-Вязьма САО Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE
Доброго времени суток. Такая ситуация, генератор БОШ, как то однажды посмотрев на Большой провод, который не фишкой, а прикручивается. Так он у меня был как будто перегрет, и я как бы подумал коррозия, сколько лет то машине... А тут он взял и отвалился. я Зачистил место соединения, плотно закрутил, подумав что в прошлый раз переходное появилось и из за этого все вытекающие. Так вот когда на холостых все нормально, но стоит включив обогрев, свет дальний, печку.. магнитолу, я направился потрогать его так вот через минуту уже не возможно было плотно держать руку на этом болту. Что это, может быть и как лечить...
Евген
Добавлено: Вт фев 12, 2013 8:30 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
По-моему, там всегда так горячо. Тепло от двигателя идет. Разве не так?
Сергей Курков
Добавлено: Вт фев 12, 2013 8:41 pm |
| Наставник |
Машина: CarinaE
но не до такой же степени что бы отвалится, и когда без нагрузки. не греется.....может я ошибаюсь? может так и должно быть, кто бы у себя потрогал, этот проводок при большой нагрузке(свет, обогрев,печка)
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: у меня выше от него изоляция потрескалась...
fuzz
Добавлено: Вт фев 12, 2013 9:00 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
завтра потрогаю. померий напругу при полной нагрузке!?
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Сергей Курков
Добавлено: Вт фев 12, 2013 11:46 pm |
| Наставник |
Машина: CarinaE
Да я бы с радостью, приборчик свой забыл в Москве. Но заметил еще то что на холостых, а они у меня "заниженные(650-700)" (долго тоже понять не могу почему), в темное время суток видно что светит тускнее и меняется свет при 2000тыс светит ярче, не значительно но раньше такого не было...
Makwein
Добавлено: Чт фев 14, 2013 9:58 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
У тебя плохой контакт в месте обжимки провода в клемме, еще раз открути, зачисть и пропаяй с кислотой клемму (которая затягивается гайкой) в том месте где в неё входит провод. И будет тебе счастье. Добавлено спустя 51 секунду:Только паяльник нужно мощный или горелкой греть.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Pomeo
Добавлено: Пт фев 15, 2013 6:50 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 107 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
День добрый,кариноводы. помогите разобраться. машина стояла 4 дня в связи с потерей документов. решил прогреть,а тут наблюдаю что генератор не дает заряда. все работало и внезапно перестало. куда копать? подскажите
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
Kentavr
Добавлено: Пт фев 15, 2013 8:38 pm |
| Kentavr форума |
реле регулятор
Makwein
Добавлено: Сб фев 16, 2013 12:22 am |
| Бригадир |
"а тут наблюдаю что генератор не дает заряда" Каким образом наблюдаешь, прошу прощения?
Pomeo
Добавлено: Сб фев 16, 2013 12:55 am |
| Бригадир |
Makwein писал(а): "а тут наблюдаю что генератор не дает заряда" Каким образом наблюдаешь, прошу прощения? При запущенном двс снимаю клему минуса и двс глохнет. Плюс у меня есть мультиметр им и проверю Добавлено спустя 58 секунд:Kentavr писал(а): реле регулятор Подскажи пожалуйста, что это и где оно находится? Я просто не силен в этом. Спасибо!
Makwein
Добавлено: Сб фев 16, 2013 1:09 am |
| Бригадир |
На запущенном двигателе нельзя снимать клемму, при работающем генераторе возможен скачок напряжения со всеми вытекающими последствиями. Мультиметр сколько воль показывает, какой генератор стоит? БОШ или Денсо?
GSM-911
Добавлено: Сб фев 16, 2013 1:22 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Makwein писал(а): На запущенном двигателе нельзя снимать клемму, при работающем генераторе возможен скачок напряжения со всеми вытекающими последствиями. .................. У меня диоды в мосту генератора так вышибло ...
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
XD
Добавлено: Сб фев 16, 2013 8:20 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
Pomeoв генераторе находится под задней крышкой-сними штекер,3 гайки на 8,4 винта и он у тебя в руках вместе с щетками;но предварительно купи новый,иначе какой смысл его снимать?да,кстати,новый идёт без щеток.
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Pomeo
Добавлено: Сб фев 16, 2013 12:42 pm |
| Бригадир |
Makwein писал(а): На запущенном двигателе нельзя снимать клемму, при работающем генераторе возможен скачок напряжения со всеми вытекающими последствиями. Мультиметр сколько воль показывает, какой генератор стоит? БОШ или Денсо? Точно не могу сказать но, вроде бы бош. Мультиметр показывает 10.12в -10.17 на АКБ. И знаешь когда даешь газу на АКБ должно поступать электричество на увеличение но, как АКБ показывает 10-ть с копейками вольт так и стоит на месте. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:XD писал(а): Pomeoв генераторе находится под задней крышкой-сними штекер,3 гайки на 8,4 винта и он у тебя в руках вместе с щетками;но предварительно купи новый,иначе какой смысл его снимать?да,кстати,новый идёт без щеток. Получается я смогу сам его поменять!? Если дело в нем. Это не так сложно?
XD
Добавлено: Сб фев 16, 2013 4:01 pm |
| Бригадир |
это не сложно,но бошевский регулятор стоит дорого,лучше переделать из десяточного,тема на форуме есть.и на холостом ходу и на высоких оборотах напряжение должно быть 13,8-14,5 вольт,при включении нагрузки(обогрев стекла,дальний свет)допускается небольшая просадка напряжения-в пределах 0,3 вольт.10 вольт на аккумуляторе указывает , что он разряжен;должно быть 12,5-12,7 вольт.
Makwein
Добавлено: Сб фев 16, 2013 8:04 pm |
| Бригадир |
С БОШа интегральный регулятор снять можно не снимая генератор, правда трудно (легче все-таки снять генератор), с Денсо не знаю не снимал. После снятия "интегралки" проверить состояние коллектора, по которому щетки бегают. Может, кстати, проблема быть в щетках ( на БОШе в этом случае перестает гореть лампа зарядки на панели). Они продаются отдельно, можно просто их перепаять. ПыСы. Свой переделывал не с десяточного, а какого-то другого, подбирал в магазине. Стоил он около 15 долларов.
XD
Добавлено: Сб фев 16, 2013 8:27 pm |
| Бригадир |
я описАл снятие регулятора денсо.бош ни разу не делал.вру на ауди было , давно очень..
Pomeo
Добавлено: Сб фев 16, 2013 11:18 pm |
| Бригадир |
Ясно. Но тут такое дело, что в августе месяце прошлого года, я менял 70% запчастей генератора и щетки в том числе (если я про те щетки понял вас), там и подшипники и мост диодный меняный за два месяца до замены 70% запчастей. Я вот только от чего удивлен такой поломке(
Faranos
Добавлено: Сб фев 16, 2013 11:24 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Pomeo писал(а): в августе месяце прошлого года, я менял 70% запчастей генератора С этого и плясать надо, может элементарно контакт ослаб или окись. Было у меня такое на другой машине, застало в дороге, снял гену разобрал, собрал ни чего не делая всё заработало и больше не проявлялось
Makwein
Добавлено: Сб фев 16, 2013 11:37 pm |
| Бригадир |
Я попал примерно так-же, заменил интегралку, через месяц она сдохла.
Проверь наличие напряжения на болту плюсового провода генератора, если есть снимай гену и ищи неисправность. Там сложного нет ничего, принцип такой-же как и в восьмерошного генератора.
Pomeo
Добавлено: Вс фев 17, 2013 6:16 pm |
| Бригадир |
Makwein писал(а): Я попал примерно так-же, заменил интегралку, через месяц она сдохла.
Проверь наличие напряжения на болту плюсового провода генератора, если есть снимай гену и ищи неисправность. Там сложного нет ничего, принцип такой-же как и в восьмерошного генератора. Проверил. Там у меня 7.5 вольт
XD
Добавлено: Вс фев 17, 2013 7:54 pm |
| Бригадир |
ну так запчасти-то новые  не прикатались ещё  ищи контакт где ослаб, меняй регулятор....чего флудить-то если зарядки нет.
