Текущее время: Вс авг 24, 2025 10:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:58 pm
Андрюх, не тупи. Вообще то им и проверяют%)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:08 pm
чет не подумал! :)
toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:13 pm
kostolom писал(а):зажигание не выключаешь,насос накачивает в это время,
Не накачивает. %-)
ну не знаю чаго он там делает,мож просто гудит для прикола две секунды :wink:
eten компрессию мерять будете,фишку с трамблера снимите,без нее сигнал на форсунки не будет идти и искра на свечи,а то опять бензой все зальете,это если датчик коленвала в трамблере,не знаю как на твоем,на моем катушка,датчик коленвала в трамблере,если также,есть смысл махнуться трамблерами с Silence для проверки,мож катушка накрылась,и искру будет давать,но недостаточную
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:22 pm
Ещё когда будете мерять компресиию, надо все свечки выкрутить сразу. и пройти их ещё раз потом(а то видел такие компрессометры, которыек 4-му замеру уже умирали и вместо 13 показывали 8)
вообще, чтобы двигатель завёлся нужно 3 вещи: бензин, искра, компрессия..
как-то очень странно, что вы его неделю не можете завести...
маловероятно, но может провода на крышке трамблёра перепутали случаем?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:29 pm
нет. не перепутали. 2 kostolom: хватит уже мою машину разбирать)))))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:31 pm
так вы же меняли трамблер, или нет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:33 pm
стартер меняли на мой. трамблер меняли на другой%)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:35 pm
точно на рабочий?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:41 pm
НУ что зарядился акум-то наверное, не пора ли вам....:)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:03 pm
давайте идите скорее компрессию мерить! и результаты нам!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:09 pm
Видимо уже ушли =)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:34 pm
точно на рабочий?
Точно
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:35 pm
ну че там с компрессией то???
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:38 pm
Нет, нужно зарядить полностью.
Купили зарядное для аккума, на компрессометр денег уже не хватило :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:41 pm
Ех, жаль то как, думал сегодня результат по компрессии увидим.
Ребят, а в гараж попробуйте поспрашивать у кого-нить этот чудо-прибор.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:43 pm
ну вот скажите , какой смысл мотор крутить , если он не завелся в первые несколько секунд? он и дальше не будет заводится пока причину не устраните. как устраните он сразу ж заведется!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:44 pm
будем пробовать. eten пошел движку дособирать сейчас...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:45 pm
а че там не дособрано то ? и че собирать, если разбирать придется.. вот скажи. лампа давления масла у вас хоть гаснет, пока вы стартером крутите ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:48 pm
После прошлой переборки пришлось крутить движку около 30 минут и только после этого она сама по себе завелась и всё...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:49 pm
фига вы перебираете.. я как собиру.. стартером кручу 15 секунд, не больше, всегда заводится и работает после этого стабильно.. а вы что там делаете то с моторами?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:54 pm
У нас нет этой лампы на приборке в принципе. Есть только лампа уровня масла. Недособрано по мелочам. Воздухан и несколько трубок...
Добавлено спустя 4 минуты:
Я думаю, что это скорее всего связано с тем, что ты протягиваешь глову в 3 подхода. Твое ноу хау, которое позволяет тебе выделиться из толпы :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:58 pm
все протягивают голову в три подхода.. сначала подтягивают до определенного момента(1) , потом доворачивают на 90(2) и еще раз на 90(3) так написано в книгах.. расскажи как вы делали.. может в этом проблема.
на приборке лампа давления масла красная масленка .. лампа уровня масла -желтая масленка с волнами снизу.. вот она есть не на каждом авто.. а лампа давления масла-главная лампа на любой приборке. вопрос : она у вас гаснет, когда крутите?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:59 pm
возможно! перебирали мотор антону с корона клаб,тоже завелась со второго раза,а у меня надо минут 20 погонять и в итоге заводится! с чем связано не знаю! :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:01 pm
а как голову притягивали, расскажи?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:02 pm
может с компресией?
