Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пропадающий дефект!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:27 am
Atoll74 писал(а):
Так и есть, ни ударов, ни воды, проводка девственно уложена с завода и покрыты пылью.
Блин. Ну не бывает чудес то! Если ты на 110 процентов уверен, что когда кидался навесным с АКБ, минуя салонный жгут, всё работало, то остается именно этот маленький кусок, ты же сам понимаешь...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:31 am
Но неисправность то пропадающая! ТС же как я понял не ездил с внешним жгутом до б/н месяцами. Только попробовал, а может это случайность...
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Atoll74
Я почему спросил про бензонасос... У них, у бензонасосов, впрочем как у любого эл.двигателя есть щетки, которые имеют свойство изнашиваться. При износе они могут "подвисать". Эффект будет как у тебя. Не знаю качества непонятного китайского бош, но для нормального бош наверно это не срок(с 2011г). Тем не менее я б поменл б/насос на заведома исправный или новый. ТОлько что б в качестве его быть уверенным.
З.ы. Когда подвисают щетки б/н он перестает работать, но если по нему постучать, то заработает. Или иногда, когда не очень критичен износ помогает постучать по крышке б/бака, где насос установлен. Это если надо заставить его работать сразу. Иногда он постоит какое то время, и щетки встанут на свое место. Короче, плавающая неисправность. Остальное вроде все перебрали здесь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:56 am
Алексей60 писал(а):
т
всё верно написал. Как вариант.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:18 am
На сколько я понял ставили другой б/н и сним была такая же история.
Значит надо смотреть оставшуюся часть проводки, а вернее всего фишки, может в какой-то контакт окислился или подгорел.
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 2:59 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Возможно ты прав, у меня такое же чувство, что б/Н живет своей жизнью. Вот только постучать по лючку на б/б я не догадался. А б/н лежит новый, но уже от другого производителя.
Осталось проверить только проводку в самом бензобаке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 3:32 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Silence... писал(а):
тебе нужно идти по цепи от разъема под сиденьем до самого электродвигателя
Но, если провода от аккумулятора подключались к этому разъёму и всё работало, то надо идти в обратную сторону. Опять же, если это щётки в электродвигателе износились, подгорели, слабый контакт, но контакт есть, то при подключении "напрямую" "свежими" проводами падение напряжения на щётках мало и двигатель вращается. Когда подключаем родную проводку "уставшую", то падение напряжения на щётках и на проводке складываются и электродвигателю мало напряжения, он не крутится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 8:27 pm
Виталичек
Во время любых манипуляций проходит время, и щетки б/насоса могут "отвиснуть". К тому же возможно его "потревожили" слегка, когда сдергивали разъем. Но это все справедливо, если дело в бензонасосе. Я ж не утверждаю 100% Но что бы исключить варианты, приходиться ставить какие то новые элементы или 100% исправные. Иначе можно до скончания века искать подобное.
Если б меня постигла та же участь, я б начал с: 1 поменял бензонасос. Если б неисправность себя объявила: 2 пробросил бы в пороге(где проводка)(ну или на крайний случай под ковровым покрытием) провода на б/насос от реле. Если б опять проявилась неисправность.... а ... только вспомнил...у вас же возле б/н два разъема. (У меня один!!! На самой крышке бензобака.) короче дальше бы заменял или очень тщательно проверял остальную проводку.
з.ы.Раз уж копал бы в этом направлении, заодно реле б/н тоже подвергнул бы проверке. Контакты реле. Несколько лет назад я выкладывал фото контактов своего реле, но те фото наверно уже утеряны как мной так и форумом. Что б в будущем уже туда не лазить и этом узле быть уверенным.
Когда у меня в б/н стали зависать щетки, неисправность проявлялась в следующем. Мог где нибудь заглушить двигатель, а через минуту его не завести. Стукнул по крышке б/бака, где насос стоит, и завел. так продолжалось несколько дней. О покупке насоса уже задумался. Потом стук не помогал. Открутил крышку, постучал по самому б/насосу и до дому. Ну и замена потом. Ну это так, к сведению.
опять же к какому из двух разъемов подключалась?
Чё то мне кажется в какой то фигне дело, но вот в какой? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 8:54 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Вот именно так и проявляется этот деффект.
Согласен, т.к. сдернуть разъем с бензобака - надо приложить некоторое усилие. И тот факт, что при попытке завести она не заводиться, оставляешь ее на полдня не предпринимая ни каких действий, вечером заводится как ни в чем не бывало. И еще у меня почему то возникло чувство, что частота отказов зависит от количества бензина в баке - чем меньше его остается, тем реже отказы. Но это чисто субъективное мнение.
Решиться на замену б/н меня останавливает только геморрой со штуцером соединяющий металлическую трубку выходящую из б/б с гибким бронешлангом. Не открутив его - всю систему с б/н и ДУТ из бака не вынуть. :x
Это я тоже допускаю, но вскрытие необходимо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:38 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Небоись, твоя проблема :D лего лечиться :med_ses_tra: двумя рожковыми ключами и прямыми руками. :wink:
Обычно откручиваться легко :ps_ih: , потому как там не имеет место быть ржавчине, а если закручен с завода то проблем недолжно быть, срываеться на раз. :a_g_a:
Последний раз редактировалось СергейS Чт фев 14, 2013 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:41 pm
СергейS
+1
Глаза боятся - руки делают!!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 12:02 am
Блин. На карине насос вытаскивается минут за 10. Какойтамнах гимор могёт быть?%)
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 7:58 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Atoll74 писал(а):
Всем доброго времени суток. С декабря мучаюсь с одной проблемой -
Петрович, проблема решена? Если да, то каким образом?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 8:03 pm
Двигатель: 4A-EF LB
После того как собрался менять бензонасос, дефект больше не проявлялся. Буду ждать нового случая. И обязательно отпишусь...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 8:36 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 9:08 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Евген писал(а):
самодиагностика это покажет
она ничего не покажет :wink: проверенно :)
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:03 pm
СергейS писал(а):
Обычно откручиваться легко , потому как там не имеет место быть ржавчине, а если закручен с завода то проблем недолжно быть, срываеться на раз.
Я бы так не стал утверждать... Даже при наличии хорошего инструмента в 30ти процентах случаев приходится пилить трубку и соединять шлангом с хомутами...
И облом болтов,крепящих саму крышку бака,тоже совсем не редкость. А высверливать их то еще удовольствие...
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 6:14 pm
Машина: carina e - японка
Двигатель: 4-ak
Всем привет!
Случилась похожия ситуация - зимой с темиже симтомами перестала заваодится ( поташил к электрику отвалил бабла: сказали отлител проводок от датчика темпиратуры, я довольный уехал.
Через неделю опять заглохла - иастера развели руками, я психонул вскрыл крышку, стукнул по крышке насоса и завелась - я все закрутил поставил и тут на сидение сел друг и она опять не заводится, проделал туже процедуру и поехал, отьездил нормально гдето с месяцок и машина начала себя странно весьи не стого не сего я ей газу а она наооборот начинает медленно ехать и не набирает обороты - поменял свечи, филтра, сеточку на бензонасосе - вроде поехала, но заметил такую тенденцию: как только на задние сиденье ктонибудь содиься после этого стоит постоять минут десять заглушенным, все тут машина опять начинает тупить, постучишь по крышке вроде поехала, поменял первую фишку под сиденьем непомогло - теперь немогу понять как саязать посадку пассажиров и работу насоса и стоит ли его менять, может в другую сторону копнуть кто нить сталкивался?
Лучше плохо ездить - Чем хорошо идти...
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 7:40 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
проводку посмотри ! ногами может под ошибкой задивают какой нить сгнивший или перебитый вот и результат!! такой плачевный!
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 8:37 pm
Двигатель: 4-ak
При замене первой фишки продергивал проводочки с другого конца вроде все норм, но проблема начинает возникать все чаше, склоняюсь всетаки к замене б/н, но так неохота(((( боюсь поставлю хрень неизвестную на неделю.....
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 8:44 pm
Если склоняешься, но боишься, то изучай, с насосами Бош у народа проблем не было: viewtopic.php?t=1789
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 9:14 pm
Двигатель: 4-ak
Я уже все темки перерыл сдесь, просто ценники которые у вас - у нас такие же только в нашей ваоюте, а это дорого, вот и приходится выбырать стоитли или нет, и продается под видом хорошего "нихочу вырожатся" . Поэтому приходится выбирать(((((. Вопрос та в другом: стоит ли менять?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:46 am
Двигатель: 4-ak
После очередного танца с бубном и матершинным недоволством поменял насос минут за 20, все заработало!
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 8:53 am
Двигатель: 4A-EF LB
Привет всем!!! В продолжении начатой темы... Позавчера, т.е. 29 мая после работы собрались поехать в сад. Машина завелась без проблем, но отъехав метров 500 от дома заглохла. На ум сразу пришла мысль - бензонасос. Но так как уже научен горьким опытом предыдущих поисков неисправности - достал шнурок и подключил насос напрямую к акуму. После этого движек завелся без проблем. Так съездили в сад и обратно. Вчера так же уехал на работу и обратно, а вечером решил поменять бензонасос. Приехав в гараж, прежде всего решил проверить работу нового б/н на штатной проводке - фигвам, не работает. Попробовал от ДР - работает. При чем интересная картина выяснилась - напряжение на разъеме б/н (сам он отключен) присутствует, но меньше примерно на 1В, чем на самом акуме. Как только подключаешь б/н - напряжение падает до 0. Начал звонить провода. Нет худа без добра - узнал где они проходят по салону и где есть какие соединения, а так же, где находиться реле пуска. Короче дошел до разъема у ног водителя - все в норме, а на колодку реле приходи с сопротивление примерно 200 Ом. Начал разбираться - оказалось, цепь была разорвана после разъема в сторону б/н при установке старой сигнализации. Когда устанавливали СтарЛайн. то эти цепочки перемкнули предохранителями. Хотя предохранитель был целый, все равно эта лишняя цепь периодически вносила коррективы в работу б/Н в виде дополнительного сопротивления в цепи. Убрал эту цепочку, срастил штатные провода - пока полет нормальный. Б/н менять не пришлось :D
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:33 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Петрович, спасибо! Теоретические основы электротехники ещё никто не отменял. О бывшей проблеме можно забыть!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
