Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 8:15 pm
Уважаемые форумчане и гурру ремонта!!!!!!!!!!! Прошу помощи!!!
Каринку продал, но кони мои тоета:)
Машина Тойота town ace Noax 99 г/ 3C-TE с двигателем 3С-TE(2С - похожи), купил 3 месяца назад жене, у меня уже есть такая же машина(писал когда поменял каринку), но с бензиновым двигателем.
Из глушителя вонь страшная не сгоревшим топливом. Прием нормальный, турбина подключается во время, после 2500 обор.
Жена ездит размеренно и не гоныяет. Помогите пожалуйста - куда копать и куда можно сьездить на выяснение причины такого жора.
Что было проведено и сделано:
- Сразу поменял ремень ГРМ, менял друг, первый раз побоялся менять сам, метки перепроверил вчера - все в идиале.
- сменил распылители на форсунках, установили Denso и отрегулировали(покрайней мере говорят - так)
- установил подогреватель и машину завожу с прогретым двигателем
- проверил почти все датчики в районе ТНВД, по букварю - в норме
- проверил двигатель самодиагностикой - ошибок нет
- сменил все фильтра
- проверил турбину - на ощущения давит как надо
- масло не жрет
- жидкости и масла менены
- суппорта не клинит
- давление в колесах внормеи
так далее.......
я чиню все мои машины сам и готов выслушать и проверить Ваши рекомендации
Спасибо
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 8:38 pm
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
Если есть белый дым то льют форсунки.
Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка
I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 8:42 pm
Забыл сказать 25литров на 100км.
Дым в начале белый, после прогрева пропадает. У форсунок распыл внорме!, распылители мененые.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 8:46 pm
Двигатель: 3s-ge
на двигателе стоит ТНВД или насос-форсунки ?
нашёл фото дв-ля стоит ТНВД надо перепроверять форсунки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:02 pm
Стоит ТНВД электронный, форсунки механические
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:09 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Youstas
у друга эмина с 3с-т на ней турбина раньше вроде включается чем 2500, толи с 1500 толи с 2000 (не помню уже, но точно не с 2500). Может в этом дело?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:12 pm
дизель при большом расходе топлива дымить должен черным,серым и плеваться соляром.может утекает где-то7если б форсы лили ,заводилась бы подтраивая,постепенно набирая обороты.25 литров это форсунки льют не затыкаясь, если нет утечки:Dтрубки не попутал никакие?
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:24 pm
Насчет турбины, может погорячился, не знаю, трубки не попутаны, дым черный видели когда передачи переключались.Заводится отлично, не трит, работает жестковато. Обороты в норме
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:46 pm
Если едет нормально и не чадит постоянно, то я бы искал утечку топлива, в т.ч. из обратки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:03 pm
Утечку посмотрю, но я недано бак снимал, там вроде все нормально, поттеков нет
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 12:45 am
Двигатель: 2CT
нифига-се расход :o , Согласен 100% где-то утечка солярки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 12:57 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Youstas
Проверяй обратку (утечку). У мну на мерсе Атего1223 расход 20л и это с грузом 6тонн.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 1:46 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Мозги насоса смотрел? тнвд Имеет на твоем двиге электронный блок управления - он все решает, считает сколько куда и чего налить! причина в этом скорей всего! когда топливная льет идет черный дым, если есть белый дым и его многа - копать в сторону замера степени сжатия в цилиндрах для начала, что там! с маслом и без!
Нодар
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 8:09 am
Коробка Автомат?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 7:53 pm
Коробка автомат. Мозги записался смотреть на 26, там и отпишусь. Сейчас пойду сниму EGR и проверю, потом может заглушу, тк старый хозяин ездил на супер говне, может там весь впускной коллектор засран как маме не горюй.
После прогрева дыма вообще нет!!!! заводится как часы даже в мороз - думаю с компрессией все впоряде.
Сегодня заметил, что по трассе стрелка не двигается, а на холостых и в пробке стрелка падает на глазах:(
Может быть у меня весь впускной коллектор забит и его продавливает только при больших оборотах турбины? сниму EGR и посмотрю что там!
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 4:06 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Тахометр есть? обороты не повышены холостые? А егр можно непроверяя глушить он нах не нужен!
помойму еще с блоком управления тнвд дроссель связан - может не отрабатывает заслонка, все время думает что двиг как на прогревных оборотах.
Нодар
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 8:48 am
Обороты внорме. Троссельная работает вроде нормально, закрывается после прогрева. EGR решил промыть и впаять штуцер для раскаксовки водой! что думаете? Сейчас проверю датыики воздуха и топлива.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 12:24 am
Я ВСЕ ПОЧИНИЛ И НАШЕЛ ПРИЧИНУ!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вчера утром снимая дроссельную заслонку, дабы помыть ее увидел 5-милиметровый налет кокса на впуске, поковыряв дальше - решил снимать впускной, смог снять не снимая ТНВД, просто отвел его на позднее зажигание и смог открутит впускной!!!!
Отмывал и головку и впускной, налет был 5-и миллиметровый везде. Снял и помыл клапан EGR но не стал его глушить - пусть работает. Я понимаю что вся эта срань от него.
Проверил все датчики и сигнал с них на мозг - все гуд.
Пробовал крутить насосом расход не упал, но причина то была не в этом!!!!!!!!
Сосед проходя мимо спросил, а у тебя тряпки перед фильтром нет случайно - нет - но я перепроверил!!! нет, действительно нет:) Потом проанализировав мою проблему я понял, что двигатель жрет только на холостых, в пробках и по городу, а почему, и едет только после 60, а почему, да потому, что турбина начинает дуть только позже 2000 оборотов и только при этих оборотах она продавливает, что? радиатор ИНТЕРКУЛЛЕРа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!движку просто не хватало кислорода!!!!!!
Недавно я пытался его уже мыть - видимо плохо пытался и не знал насколько важен этот элемент!
Сегодня я замочил его в соляре, потом промыл горячей водой со стиральным порошком - вот тут то все и отмылось - как новенький:)
Поставив я почувствовал мощь вэдового болида - буду теперь рвать всех стритрэйсеров:)на голом льду и под горку:)
Машины не узнать !!!!!!!!!!!!
Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 9:29 am
При твоем раскладе получается, что форсунки льют много топлива на холостых. На турбовых моторах объем подачи топлива обычно отличается для включенной и выключенной турбины - может ты какой датчик еще почистил? Выложи попозже данные о расходе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 1:21 pm
Двигатель: 2CT
На 3С-ТЕ идет ТНВД с электронным управлением, так вот интересно: имеет ли место на этой аппаратуре электронное управление оборотов Холостого Хода? Если да, то вполне возможно что из-за забитого интеркулера ,обороты ХХ уменьшаются из-за нехватки воздуха, а электроника пытается их поднять до номинальных, за счет увеличения кол-ва впрыскиваемого топлива- вот и перерасход. (это мое предположение).
Господа дизелисты -поправте меня если что не так сказал...
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 1:25 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Все правильно сказал! блок управления тнвд командует всем! здесь продвинутая система! бдз, хх, угол опережения впрыска топлива и т.д..
Нодар
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 11:50 am
Вчера снимал клапанную крышку и помыл маслоотделитель, масло перестало гнать через сапун!!!!!
Сейчас засеку расход и отпишусь.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 11:54 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Youstas
тоже с месяц как в попечении появился такой же дизельный бас :)
видел твою тему на микробе :wink:
басик шурина
шурину тоже хочу предложить заглушить егр
а я в семье как начальник транспортного цеха
теперь тоже загорелся минивэном, но только бензинку (есть поставщики)
даже универсал уже не хочу
хочу на авика своего сменять
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 12:38 pm
Двигатель: 2CT
А как ты его помыл??? я тоже снимал у себя крышку -но туда не подобраться, маслоотделитель приклепан к ней на восьми заклепках. Или ты его в ведре полоскал?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 10:40 pm
Мыл также как и интеркуллер:
пришел домо, засыпал все стиральным прошком, смочил горячей водой , пополоскал, промыл несколько минут кипятком из крана, и так несколько раз - все стало как новое, только ванна постарела, жена поседела и в этот вчер моя регулярность нарушилась:) зато я промыл маслоотделитель :) МАСЛО НЕ ГОНИТ ПРОВЕРИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня в семье уже два БАСА(8 мест) и на низкопольные и левый руль меня уже не пересадить. Полный привод рулит! Недавно, несовсем трезвые, ездили по открытым полям и ни где не застряли - снега было по колено. У Noah просвет офигенный, у меня 200 мм :) - регулируется торсионами.
"басик шурина
шурину тоже хочу предложить заглушить егр"
- не глуши! это ни на что не влияет, только грется будет меньше, я так думаю, отложения у меня были не из-за EGR, а из-за масла из сапуна. Просто промой впуск и сняв клапан проверь его работу, прочисти и поставь обратно. Смотри сапун и интеркуллер.
Теперь разбираюсь с дизельными двигателями и готов помочь!!!!!!!!!!!!!!
Думаю провести раскаксовку водой , как проведу отпишусь., Двигатель сейчас работает тихо, стабильно, тянет как танк, соляру не жрет, дым из выхлопа сладковатый.
Думая, что что данную тему можно поместить в FAQ для дизельных двигателей - думая что здесь можно описать основные причины жора.
Сейчас:
