Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ 4A-FE, 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 5:31 am
Машина: Carina AT191 SE EXTR
Двигатель: 7A FE
ребята! Форумчане! И все те кто хочет менять этот узел ! Меняйте все сразу, ремень помпу ролик пружинку сальники прокладки! Я вот не послушал, думал помпа в порядке в итоге через месяц поехал за помпой, но процедура ее замены оказалось сложнее чем если бы сразу все менял вместе с ремнем, когда все снято!
Самые главные вещи в жизни - это не вещи...
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 8:45 am
[quote="levsha2010"][/quote]
А где обещанные фотки ?
Такой вопрос: Mitsuboshi 121MY21- Деловой ремень ГРМ или изолента крепче ?
Виль
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 9:31 am
чтобы узнать ответ на этот вопрос нужно попробовать то и другое :D
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 9:33 am
похоже , я уже попробую)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 12:31 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Пока мой сайт был открыт, ссылки работали. Закрыл сайт и ссылки стали неактивны. Сорри.
Помпа Айсин WPT-018 950р в наличии
Ремень ГРМ GATEZ 5403xs 450р. в наличии
Ролик KOYO pu255728crr1hv1 450р в наличии.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 7:02 am
Машина: vaz 21010
Год выпуска: 2003
Двигатель: 7a-fe
помогите с метками грм :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 8:54 am
Машина: vaz 21010
Год выпуска: 2003
Двигатель: 7a-fe
откапиталил двс,не точа блок, новые поршня ,колечки,...собрал-компресия-2 очка :o ...теперь опять разбирать,везти блок на росточку,и новые поршня,кольца,прокладка.хорошо сам делаю,а тоб разорился :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 9:11 am
Видать так откапиталил хорошо...
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 6:22 am
Машина: Sprinter Carib
как правильно установить ремень грм на двигателе 7а-fe ,после замены крышки маслянного насоса .Метки на новой крышке не совпадают с метками на старой и ещё на шестерне распредвала 2 отверстия под метки с буквами "E","U" по какому отверстию выстовлять ? За ранее благодарен
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:41 am
если нет меток на нижней шестерне,либо как у тебя несовпадение, то нужно надеть нижнюю защиту и шкив и выставлять по метке 0
На верхней шестерне у 7а два положения под штифт и две метки под разные системы зажигания. Е под трамблерную систему, U под катушечную
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 2:59 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7AFE1800
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. есть новый ремень грм покупал 5 лет назад (не менял, как оказалось стоял новый). подскажите не потеряла ли резина свои качества (хранил в тепле), или все же купить новый.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 3:07 pm
Проверьте ремень на наличие трещин, повреждений, если нет то ставьте.
В магазинах ремни тоже могут продаваться с пятилетней выдержкой, просто вы об этом не узнаете.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 8:47 pm
Тоже так делаю,в свое время чуть помидорами не закидали(((Юзаю ремень ГРМ Dayco, на момент миникапиталки другого под рукой не оказалось, 34500 км полет нормальный...
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 4:28 pm
Машина: Toyota Carina e
Всем доброго времени суток! хотел сегодня уехать с работы на машине, начал заводить-и беда...такое ощущение, что ремень ГРМ слетел. вскрыл кожух-оказалось что он совсем даже не в натяг (думаю на ролик)... вот завтра поеду с утра на работу делать....
Какие ключи нужны чтобы поменять ремень ГРМ, а то работаю в области и до ближайшего магазина с ключами очень далеко...не хотелось бы откладывать из-за того, что не хватает ключей....
Карина Е 1992г.в 4a-fe
Изготавливаю наклейки на авто
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 12:06 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
Ребят, еще раз про натяжку.. двигатель 5s-fe натянул ролик до максимума.. сверху ремень все еще двигается градусов 90 мож больше.. это норма? и обводной ролик играет на натяжку? смещается ли он? спасибо
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
и метки, по ходу, из-за этого встают чуть-чуть не четко.. вращаю коленвал, распред вал встал ровно, а коленвал чуть уехал..но если коленвал чуть в обратную сторону повернуть то и та и эта метка будут ровно на месте.... подскажите пожалуйста..мож все же зубчиком ошибся.. двигатель кстати ровно работает
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 1:10 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Всех приветствую!Проблема такая,менял Мск,ослаблял грм,теперь болт натяжного ролика не затягивается,проворачивался,выкрутил его,на нем остатки резьбы из блока,что сейчас делать?Подскажите может кто сталкивался. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 2:41 am
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
была у меня такая ситуёвина как раз был в бресте в этом году в санатории дай думаю ремень подтяну и сорвал резьбу в общем поехал на рынок купил метчик на 12 метчикодержатель желательно с короткими рычагами подобрал болт приехал, навернул резьбу всё поставил вот до сих пор с ним гоняю купил новый маслонасос руки не доходят поменять и вот ещё важный момент болт на 12 не проходит в ролик надо модернизировать болт прям чуть чуть резьбу сточить параллельно с двух сторон, а ближе к шляпе на толщину ролика сточи резьбу по кругу чтоб можно было его крутить или подобрать болт есть такие где резьба не доходит до шляпы и ниже уровня резьбы вот как-то так.
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 10:05 am
денвер666 писал(а):
метчек на 12 метчекодержатель желательно с короткими рычагами
Всё правильно :co_ol:
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 10:43 am
Всем спасибо.Будем пробовать. :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 3:22 pm
В общем не чего с нарезкой резьбы не получилось,мечек пошел не ровно,ролик не встает как надо.
Все разобрал,заказал насос,ролик,пружину,сальник.Жду.
Подскажите масл насос Aisin OPT-032 подойдет мне двиг 4A-FE LB,еще, поколол при снятии шестерню коленвала,кромку с внутренней стороны,
не как не хотел сниматься,тут читал что там стоит ДПК,но у меня там не чего нет,даже проводов и фишек.Может такое быть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 11:14 pm
странно почему не получилось. ты создал удобство для нарезки скинул ремень гены снял защитный кожух грм использовал ли два метчика №1 ..и №2 чистовой. маслом мазал. метчик крутил и крутил и крутил на весь проход. или чуть покрутил и назад чуть покрутил и назад стружку скинуть и чтоб легко крутилось и шёл ровно....
насос тоже такой же прикупил думаю весной поставлю совмещу с заменой пальцев поршневых.
на счёт шкива нечё сказать. незнаю......удачи в ремонте по окуратней.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 12:12 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
дпкв там отродя не было!! он на лб-моторах в трамблёре!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:51 pm
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
Всем доброго времени суток.
Нужна ваша помощь ребята. Меняли мск с комплектом поршневых колец, и заодно помпу заменили. Сейчас стали устанавливать ремень ГРМ и озадачились метками шкива распредвала и как правильно одеть штифт :ne_vi_del: , дело в том что шкиф не такой как везде описан. Там два отверстия в нём, под буквой "E" и над буквой "U". Фото прилагаю. Помогите пожалуйста.
http://file.qip.ru/photo/jPeC-6rP/20140114_195643_1.html
Шкиф2.jpg [ 415.33 КБ | Просмотров: 8351 ]
Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:13 pm
этот шкиф универсальный и идет на катушечный двигатель тоже
Е-трамблер,U-катушки
Но я могу ошибаться ;)
Посмотреть надо бы внимательно,отметины на распредвалу должны остаться,от обоих отверстий,не ошибешься
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:40 pm
Спасибо большое. Но дело в том, что когда снимали старый ремень ГРМ, при ВМТ ни одна метка на шкиве распредвала не совпадала, только пупырешек с меткой 7А и то при +15 на шкиве коленвала. Поэтому мы подумали что ремень, либо шкиф распредвала установлен не правильно был. Там отметки делали когда снимали, приедем в гараж, посмотрим. Благо что этот двигатель клапана не гнет.
Японка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
