Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:43 pm
diablo писал(а):
.. ради трей рублей напрягать моск.. пошлют.. куда нить.. за лампочками.. за 3 рубля то. без обид толко:)
Эх, а ведь было времечко! - вот Раскольников ради трех рублей старушку "того"... :cry:
Жить стало лучше, жить стало веселее!
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:59 pm
BerliozZ писал(а):
вот и думай, лампочки сгорели
Не думай, у тебя именно этот вариант :)
LB-двигатели управляются мозгами от Денсо, а не от Боша. Сталбыть и эконометр наличествует :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:26 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Макс
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:33 pm
Пётр
Спасибо огромное! + нужен зеленый "колпачок", не знаю как правильно называется, или маркером можно??
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 4:05 pm
сьезди в маршал на Северный,поищи ,я уж не помню но есть там много отделов где вся эта мелочь продаётся-лампочки,зелёные колпачки и всё такое. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 4:12 pm
Репутация: 60 [ ? ]
вроде 51 секция, там и лампочки всех видов и колпачки всех цветов...но вроде для этой лампочки колпачёк не нужен..
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 4:27 pm
колпачек зеленый называется гандончик:) не шучу они разных цветов бывают.. но стоят сабаки дорого. наверное можно их заменить кусочком термоусадки для проводов.. они тоже разноцветные бывают
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 4:53 pm
а где в конструкции колпачек? недавно менял и вроде полностью доставал и колпачка не обнаружил.
Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:06 pm
Репутация: 60 [ ? ]
колпачки там стоят по 20 руб на маленькую лампчку и 30 руб на 5 ватную....В приборке 4 больших колпачка на лампочках подсветки приборки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:21 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
БелыйГусь
Насколько помню ДЕНСО..
А не горит потому что нет рисунка на панели.. Хотя сами лампы стоят.
А японосность это от вина : JTблаблабла.
Я так понимаю, нужно снять панель и посветить в места для ламп фонариком.. Перевернуть панель и посмотреть что засветилось. Иначе можно хоть 100-ваттку воткнуть, нифига не засветится
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:30 pm
Купил, действительно в первом автомагазине! General electric, 12 вольт 1, 2 вт. Гандончиков не оказалось, попробую что-нибудь сам смастерить, - не думаю, что там сильный нагрев, - на худой конец, действительно маркером зеленым зарисую.
Сейчас уже устанавливать не пойду, - темнеет...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:02 pm
Репутация: 60 [ ? ]
колпачки на этой лампочке не нужны
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:04 pm
Т.е. там стоит зеленый фильтр на надписи?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:12 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Макс
да
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:13 pm
Спасибо! Завтра попробую поставить, отчитаюсь!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:28 pm
Обычная безцокольная лампочка маленького размера..я в хозтоварах сразу 10 брал прозапас.
92,3S-FE,япономать из германии.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:41 pm
Alex5555 писал(а):
там продавцы работают, их не в товаре разбираться учили
зря ты так,у нас по тазам продавщицы еще как шарят,можно на пальцах даж объяснить :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:59 pm
Провел сегодня операцию по замене лампочки, хотя замена была не нужна, лампочка вполне живая.
Итог: как не горела надпись, так и не горит!
В общем, видимо верно писал BESO , что где мозги BOSH, лампа эта не горит...
Зато проверил другие лампочки, вроде все рабочие. Только наверху лампочка падения давления моторного масла при зажигании не загорается, но с маслом все ОК, значит и не должна, или как?
Также на просвет видно окошечко ABS, но у меня его, вроде, нет, так нечего и гореть!
Вот еще внизу есть окошечко, названное "контрольные лампочки", это для чего, подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:08 pm
Или как. Скорее всего ,у тебя свалился разъём с датчика аварийного давления масла. Ибо перед запуском двигателя у тебя "с маслом всё ОК", но вот давления-то в системе нет, и лампа должна гореть. Опасная ситуация! Не заметишь, если вдруг станет "не ОК". Чини!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:12 pm
Это про ту, что рядом с СНЕСК? "Чайничек на плите" или про "чайник с каплей"?
И где разъем датчика?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:15 pm
Макс
Это которая красный чайничек. ;-)
Разъём датчика у тебя под генератором, над компрессором кондиционера, погляди. Там одноконтактный он, надевается на "папу" датчика, вкрученного в мотор.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:18 pm
Макс писал(а):
"чайник с каплей"
Это лампа контроля давления масла, должна работать у всех
Макс писал(а):
"Чайничек на плите"
Это лампа контроля уровня масла, работает только на 2-хлитровых моторах, потому что у них есть такой датчик
А вот это что за зверь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:32 pm
Это такое окошечко, наподобие окон для указателей поворота в нижней части панели под указателем правого поворота (между спидометром и уровнем топлива и пр.)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:54 pm
Давай лучше так. Вот картинка обратной стороны панели приборов (автор ScorpAL)
Что непонятно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 4:00 pm
То, что под № 16, но судя по обратной стороне, это ECT PWR, ECT SNOW, а как я понял, это на АКПП.
Макс писал(а):
"Чайничек на плите"
Значит не увидать мне "чайничка" :oops:
