Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:10 am
 Заголовок сообщения: тормозные диски и колодки
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 5:01 pm
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 4A-fe LB
здравствуйте!короче у меня на скорости при нажатии тормоза очень сильно бьет по кузову,и тормозит плохо-поведенные диски!по этому я нашел тормозные диски(б/у) в отличном состоянии,ровные почти новые,и прикупил их.
вопросов 2:
1.можно ли поставить тормозные диски с 2-ух литровой карины на 1,6литровую!?
2.обязательно надо менять колодки(отъездил на них примерно 1,2 месяцев) есть прорези от мелких камней,может можно их как нибуть восстановить не охото выкидывать!?жду ответов
 Заголовок сообщения: Re: тормозные диски и колодки
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 6:13 pm
Хм, странный вопрос.
Карины Е были с дисками толщиной 25 мм и 28 мм (1.6 тоже комплектовался 28мм)
Соответственно и суппорта были с обозначением 25 и 28.
Поставить можно, в соответствии с суппортами.
Поэтому посмотри какие у тебя суппорта стоят (на скобе выбиты цифры)
А так менять шило на шило - ну хз.
Поставь лучше от ГТТ калдины 2 поршня :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 7:13 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
С новыми дисками ставь новые колодки. Не забывай что скупой платит неоднократно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 2:34 pm
Двигатель: 4A-fe LB
спасибо за ответы!купил колодки новые!все подошло,тормозит хорошо, и главное теперь не бьет по кузову и рулю!
к стате как по качеству колодки VEKA?и какие лучше покупать,заранее спасибо?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 2:41 pm
я кстати когда диски менял (тоже повело их), колодки оставил старые - были они почти новые, жалко было выбрасывать. правда я их не стал покупать новые не потому что жалко, а потому что не знал что с новыми дисками обычно ставят новые колодки ))
но в общем то со старыми колодками - по началу просто немного хреново тормозило (видно было по следу на диске - колодка тормозила не всей поверхностью), но потом все притерлось и сейчас тормозит все отлично...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 2:44 pm
Двигатель: 4A-fe LB
говорят тормозные диски это проблема на каринах!типа их постоянно ведет!правда так или это от выработки?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 2:46 pm
я хз - я с такими уже купил (на мелких скоростях норм было, а вот со скорости больше 100 тормозил - шла вибрация в руль.)
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 3:39 pm
Temirlan36
Те, с которыми я покупал, повело через год где-то. Но! Они были изношены чуть ли не до состояния фольги на момент замены. Я, когда их замерил, был мягко говоря удивлен. 24 мм, а по ВИНу у меня должны стоять 28 мм, т.е. износ был запредельным. Пришлось даже суппорта щеткой металлической отчищать, вдруг их до меня заменили по какой-либо причине на 25 мм-вые... Осенью 2010 года поставил Brembo в паре с колодками Sumitomo и забыл про них.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 6:08 pm
а у меня как поменяли в сервисе ступичные подшипники спреди с новыми дисками и колодками ,дак уже наверное 2 года меняю диски и колодки каждые 3 месяца ( начинает бить при торможении ,вот не знаю что и делать ) мож кто сталкивался с этим ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 9:16 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7A-FE 1.8
всем здравствуйте. Подскажите если биение присутствует не только при торможении но и при скорости 100 и вышше что это может быть
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 9:48 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Шины, внутренние шрусы...плохое асфальтное покрытие)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 9:54 pm
Основная проблема на Каринах, это их хозяева, которые экономию доводят до кроилова. :D
У меня с 2000 года, по сей день проблем с тормозами не было.
viewtopic.php?p=610602#p610602
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 9:56 pm
Dmitry_R
Твои слова хоть в рамку ставь! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 7:55 pm
Огромное всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 6:29 pm
Двигатель: 4A LB
Решился на ревизию передних тормозилок,
у направляющих суппорта по три проточки и у верхних и у нижних, только на нижней резиновое колечко.
Тормозные колодки поставил H04TY002 HANGIL, Установочные пружинки торм. колодок 0494733040 TOYOTA,
ну и жидкость тормозная была заменяна на 0820399938 HONDA, а то моя уже с рыжим оттенком.
Прокачал только передние колеса, пол литра на это хватило.
Кто подскажет сколько колодкам притираться, сейчас схватывает четко в самом начале, но пользую пока в щадящем режиме, вот думаю для притирки 500км достаточно или нет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 7:16 pm
RePit писал(а):
500км достаточно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
