Текущее время: Вт май 26, 2026 7:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 7А с турбинкой
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 12:10 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Новый радиатор! :co_ol:
DSC_1538.JPG [ 334.1 КБ | Просмотров: 18714 ]
DSC_1540.JPG [ 211 КБ | Просмотров: 18714 ]
DSC_1542.JPG [ 275.57 КБ | Просмотров: 18714 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 12:16 am
я так понимаю тюненный, бачки алюминиевые
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 12:22 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Алексей60
Таким и приехал,с америки заказывал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 12:32 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
alek-r2008 писал(а):
2.0 - 2.5 бар давки в следствии лопнувшей шлангочки на предохранительный клапан турбины...
ты маньяк! :D
Новый радиатор!
Сколько монет обошёлся если не секрет? большая разница со старым?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 12:35 am
Машина: Ovensis
alek-r2008
Паздравлям, у самого такой же на Селиконе стоит. Классная вещь! :roll:
Только совет: стандартная система быстро начнет сопливить от давления 1,3bar. Закажи хотя бы тут две крышки на 0,9bar. Почему две? Потому как радиатор и крышка - КЕТАЙ и может заклинить в любой момент.
Ну или оставляй 1,1 и обожми все хомуты на патрубках.
А как прочухать эту разницу? У меня чуть дольше прогрев стал после открытия термостата. Все остальные изменения не доступны глазу.
ЗЫ: ну кроме как увеличившегося объема антифриза на замену! :?
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:
Следующим этапом надо непременно выпуск в термоленту замотать... Турбе и вообще подкапотному от этого только лучше станет :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 1:44 am
Репутация: 36 [ ? ]
Такой вопрос,а термоленту лучше подбирать по той температуре которой нагревается или чем больше тем лучше? то есть допустим коллектор нагревается 1100 градусов то и лента должна быть на 1100 или лучше будет если лента будет 1600 градусов или это будет наоборот хуже?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 2:07 am
Машина: Ovensis
sever.max
Да как-то никогда не акцентировался на этом вопросе...
Лучше конечно с запасом брать, если есть возможность... :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 7:06 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
sever.max
Обошёлся в шесть рублей,с доставкой.Разницу видно на фото... :)
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Вася Макаров
Вась,пасиба :) ,но мне эта крышка до одного места дверца,её функицонал - просто как заглушка,т.к. система у меня закольцована и стоит полноценный расширительный бачок с Passat B3 :wink:
А выпуск был замотан бинтом,я его на зиму размотал ,чтоб не гнил,да и машинка быстрее греется и капотик постоянно сухой! :)
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Следующим этапом будит "тунинг" КПП или установка нового "кулька"...,что раньше приедет...
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 12:21 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
alek-r2008
Серьезная заявка на победу!
Добавлено спустя 55 секунд:
а я еще и думаю, че это тебя не видать стало...)))
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 12:23 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Jaguar
работаем,кули... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 12:48 pm
Машина: Ovensis
Это пока сухой. Но очень быстро краска на нем начнет выгарать от температуры и весь подкапотный пластик иссохнется и станет ломким. :wink:
Ладно, мое дело предупредить!
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 1:13 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Вася Макаров
На лето - замотаю! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 1:00 am
как кпп тунить собрался? и с тормозами как поступил?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 7:09 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ctazzz
Никак,другую поставлю,уже в гараже лежит вместе с длинным приводом,ждут короткий.... :)
Тормоза: перед с gt-t,зад диски,распределитель тормозных усилий с gt-t,будет ещё изготовлен упор для ГТЦ....
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 7:41 am
Репутация: 62 [ ? ]
58?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 1:27 pm
alek-r2008
с51 наверно?одна из самых длинных на А-серию
А не подскажешь,хочу тоже ВУТ с ГТЦ от кладовки GTT поставить,он подходит без особого гемора?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 7:27 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Никита
:a_g_a: ,легендарная и сцуко редкая Е58
Ctazzz
Про С51 ошибаешься... :)
Про ВУТ и ГТЦ не подскажу,пока не знаю... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 7:49 am
Репутация: 62 [ ? ]
Привода по чем нашел?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 9:04 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Длинный - 8 тыс.,короткий - 2,3 тыс.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 3:37 pm
Машина: TOYOTA
Хорошо получилось :twisted:
6 лет назад делал такуюже машину
Взял колектор 4а чугунный 4-1 ,с тремя шпильками на выходе ,турбину от твинтурбового субаря .
Пересверлил отверстия в турбине и прикрутил турбину ,даунпайп сделал из трубы от зила .
Форсунки поставил от 3S-FE ,давление надува выставил актуатором 0.5 барра ,
Блок управления оставил родной ,для правильной работы поставил на мап сенсор изменитель ограничитель показаний .
Интеркуллер от поджерика дизельного ,патрубки от радиатора газели 50мм .
Всё получилось очень бюджетно ,ехало значительно бодрее :co_ol:
Некоторые фотки http://photo.qip.ru/users/garage-inc/95 ... nImageLink
Машина была проданна через год ,всё работало хорошо .
Новый хозяин пошёл дальше ,заменили мотор на 7А, поставили ковку куллер побольше ,и топливный довесок переделанный диджитроник ,давление подняли до 1 барра .Мазда МПС уехать не может :-|-:
Мотор поменяли по причине поломки крепления подушки в блоке ,машина была раньше сильно битая .
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 7:28 pm
Для какого кузова радиатор? По креплениям как родной встал или колхозить пришлось?
Трубка какая-то в верхнюю ванночку слева по борту :)
Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:09 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
[quote="Garage-inc"][/quote]
По моему 101-я королла,не помню...,не большой колхоз присутствует,кто не знает - не увидит... :?
Трубка уходит в расширитель... :)
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Garage-inc
Ну у нас не так бюджетно...,ща коробку поставлю,откатаем программку,и тогда померяем у кого питька длиннее... :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 1:22 pm
Машина: st180
Двигатель: 1600
alek-r2008
опа
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 4:03 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
несколько картинок за три года...
1 095.JPG [ 165.25 КБ | Просмотров: 17357 ]
1 097.JPG [ 167.21 КБ | Просмотров: 17357 ]
1 098.JPG [ 170.12 КБ | Просмотров: 17357 ]
1 182.JPG [ 178.08 КБ | Просмотров: 17357 ]
1 183.JPG [ 189.69 КБ | Просмотров: 17357 ]
1 186.JPG [ 174.96 КБ | Просмотров: 17357 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 8:13 pm
Я так понимаю за основу был взят 4А-ГЗЕ? Блок ГЗЕ или 7А?
Toyota Carina E , AT191L, 04.1996г., Liftback, рестайл, 7A-FE LB + С57, GL type, из Германии
