diablo
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:27 pm |
вот только когда она у тебя в руках.. нужно сжать пружину тремя съемниками.. а съемники сначала нужно поиметь.без них никак.
SoSed60
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:31 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
А ты эти гайки попробуй открути без нагрева, а потом еще и на развал поедешь
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
diablo писал(а): вот только когда она у тебя в руках.. нужно сжать пружину тремя съемниками.. а съемники сначала нужно поиметь.без них никак.
Почему тремя? Я двумя стяжками стягивал, правда они у меня широкие, добротные  . Тем более автор писал, что менял задние пружины, след. нужные девайсы у него имеются.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
дядя
SoSed60 писал(а): потом две гайки шаровой,
А эти гайки зачем?
SoSed60
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:35 pm |
А как? Проще их (которые шаровую к рычагу крепят), чем одну которая к кулаку. А если шаровую не открутишь, то шрус из ступицы не вынуть.
Сейчас:
дядя
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:37 pm |
SoSed60 писал(а): шрус из ступицы не вынуть.
Не пойму я что вы меняете аморты или щрус?
SoSed60
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:40 pm |
Мы меняем аморты. Снимая стойку вместе со ступицей. Ибо открутить гайки крепления стойки к ступице без нагрева - малореально.
Сейчас:
BerliozZ
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:44 pm |
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 3:52 pm Сообщения: 405 Откуда: Москва - Люберцы Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Вчера поменял перед в 406 боксе. Поставил оригинал - отдал 6300 вместе с работой. Сделали за 20 минут. Сход/развл сказали делать не нужно??? Хотел менять в круг, но сказали что смысла нет, т.к. задние еще походят. Стойки брал у них. Менялся только сам амортизатор, пружины оставили старые.
_________________ Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
SoSed60
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:54 pm |
BerliozZ писал(а): Вчера поменял перед в 406 боксе. Поставил оригинал - отдал 6300 вместе с работой. Сделали за 20 минут. Сход/развл сказали делать не нужно??? Хотел менять в круг, но сказали что смысла нет, т.к. задние еще походят. Стойки брал у них. Менялся только сам амортизатор, пружины оставили старые.
Что менял-то? Вкладаши или стойки в сборе? И за 20 минут обе стороны - это что-то из области фантастики!!!!
Сейчас:
santas
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:57 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 11:33 am Сообщения: 129 Откуда: Брянск, CarinaE, 1992, лифтёр, 4A-FE LB Репутация: 0 [ ? ]
kostolom писал(а): santas глянь сюда Спасибо, хоть и краткий, но фотоотчет, когда наглядно вижу, лучше вникаю. diablo писал(а): нужно сжать пружину тремя съемниками.. а съемники сначала нужно поиметь Съемники имеются в наличии.
дядя
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:59 pm |
SoSed60 писал(а): Ибо открутить гайки крепления стойки к ступице без нагрева - малореально.
Ерунда
kostolom
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:03 pm |
а интерессно santas как заказал,стойку в сборе или катриджи,если катриджы,он уверен,что стойки разборные,насколько я понял заводские идут неразборные,это наши мастера их переваривают,поправьте,если не так,если катридж,то соглашусь,что легче от рычага открутить и потом развал не делать,если стойка в сборе,то всяко придеться от кулака откручивать,к стати не вижу особого гемора в отворачивании SoSed60 писал(а): Ибо открутить гайки крепления стойки к ступице без нагрева - малореально. ,задние в сборе менял,не помню отмачивал или нет,окрутили нормально и ничего не грели
SoSed60
Слабо мне верится, что отмеченные гайки они этим ключиком откручивали.
Фотография явно сделана при сборке.
Сейчас:
BerliozZ
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:04 pm |
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
SoSed60 - менял вкладыш, менял не сам а на сервисе. Приехал в 9:45, в 10:30 уехал. За это время посмотрели подвеску, сказали что менять, проконсультировали по переборке движка.
In rotor we trust!
santas
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:05 pm |
SoSed60 писал(а): автор писал, что менял задние пружины, след. нужные девайсы у него имеются.
Теперь имеются
SoSed60
дядя писал(а): Ерунда
Ну у кого как! Сколько подвесок не делал и не смотрел как делают, без нагрева моло кому удалось их открутить.
Сейчас:
santas
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:07 pm |
kostolom писал(а): интерессно santas как заказал,стойку в сборе или катриджи
Заказал вот что(экзист): 333197 и J4962006
Последний раз редактировалось santas Ср янв 21, 2009 6:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
SoSed60
BerliozZ писал(а): SoSed60 - менял вкладыш, менял не сам а на сервисе. Приехал в 9:45, в 10:30 уехал. За это время посмотрели подвеску, сказали что менять, проконсультировали по переборке движка.
Не хочу показаться скептиком.... а сколько человек меняло?
Сейчас:
дядя
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:08 pm |
SoSed60 писал(а): Сколько подвесок не делал и не смотрел как делают
А я не смотрю я делаю и запросто они откручиваются, только естественно ключик надо чуток поболее
BerliozZ
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:09 pm |
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
SoSed60 - 2-е.
Может немного больше 20 минут. Но всего я там был 45 минут.
In rotor we trust!
SoSed60
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:12 pm |
santas писал(а): Заказал вот что(экзист): 333197 и J4962006 Ты похоже стойку в сборе заказал. Тогда делай все как в фотоотчете. Удачи тебе:). И да прибудет с тобой сила Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:BerliozZ писал(а): SoSed60 - 2-е. Может немного больше 20 минут. Но всего я там был 45 минут.
Если грели или резали, то минут по 20 на сторону - вполне реально
Сейчас:
kostolom
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:20 pm |
santas гайки амора к кулаку пролей вд или тп,пока стойки идут,отмокнут,желательно одним разом не ограничиваться,тогда думаю и греть не надо будет
santas
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:35 pm |
kostolom писал(а): santas гайки амора к кулаку пролей вд или тп ok. надо ВД купить, блин. который месяц собираюсь уже
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
только бы знать ещё что такое кулак
я ж не шарю вообще в железе(только в компьютерном).
вот поэтому, когда наглядно - мне понятнее
SoSed60
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:39 pm |
santas писал(а): когда наглядно - мне понятнее
Так тебе фотки кинули - куда нагляднее-то?
Сейчас:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115 |
