Алексей60
Добавлено: Пн фев 18, 2013 10:59 am |
PANZERMAN писал(а): около 8 литров Ну, нормально же! И у меня по трассе около того, + - ИгорякаЕще раз спрошу, как меряешь?
PANZERMAN
Добавлено: Пн фев 18, 2013 11:12 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Алексей60да Лёш, но по городу  11-12 л. Езжу постоянно, но всё рядом ))). Но свечки заменю на днях. Сейчас в Ферио забил, ищет.
Игоряка
Добавлено: Пн фев 18, 2013 1:37 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Алексей60 писал(а): как меряешь? по лампочке, знаю что это не точно, но все равно сколько мерил все равно выходит одинаково, заправляюсь на 500р (18л), хватает примерно на 100км по городу
Алексей60
Добавлено: Пн фев 18, 2013 2:08 pm |
Игоряка писал(а): знаю что это не точно  Да это Афигенно не точно! Ну, ладно, опустим это. 100км по городу. За сколько проезжаешь по времени(дней), сколько остановок за эти 100км, сколько холодных запусков, сколько длиной поездки, из которых состоит эти 100км? Хотя все это фигня... Мерять по трассе надо и точка. И от полного бака.
RePit
Добавлено: Пн фев 18, 2013 2:17 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
У меня расход в смешанном цикле 8л, с двумя прогревами и пробегом 70км день, либо 11л при тех же условиях, но с кручением в диапазоне 3-4000Об/мин. Замер по стрелке уровня топлива. Заправка 30литров 95го за раз.
В панели лампочки эконом/no эконом не светят, все собираюсь поставить, для определения границ расхода в режимах работы двигателя.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Игоряка
Добавлено: Пн фев 18, 2013 4:54 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Алексей60заправляю 18 литров, хватает примерно на 4(максимум 5 дней) 1) завожу утром машину(если температура ниже -25 градусов то использую подогрев ОЖ от 220В), греется примерно 7 мин(выезжаю с частного сектора до дороги - около 200 метров), еду до работы (2,2км от дома), светофоров на пути нет, изредка останавливаюсь если пешеходы переходят. 2) спустя 5 часов завожу, грею примерно 4 мин. еду так-же до до дома 2,2км 3) после обеда (спустя примерно 45-50 мин), машина не остывшая совсем, завожу и еду(греть уже не надо) 2,2км опять на работу 4) спустя 3 часа грею машину примерно 3 мин (двигатель не остывает до конца за 3 часа), еду опять 2,2км Что-там вышло в итоге 48км всего  Ну обычно оставшийся километраж я наматываю после работы(сразу, поэтому дополнительно греть не надо), ну даже взять по 10км вечером дополнительно (при этом 3 ну максимум 4 остановки на светофорах, примерно от 20сек до 2 мин), вот и выходит 4-5 дней, потом каринка просится на заправку
Последний раз редактировалось Игоряка Вт фев 19, 2013 6:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
KeeperSmit
Добавлено: Пн фев 18, 2013 5:04 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Заправляю в неделю 46литров проезжаю 530-540км за неделю! 40км по трассе и проселочным дорогам в день! остальные по городу! грею каришку 2-3 раза! езжу на 95 на 92 нехочет она ездить! а еще бедный датчик не работает!
Алексей60
Добавлено: Пн фев 18, 2013 9:47 pm |
Игоряка  Щас разложу тебе по полочкам. Аж самому интересно стало. Только скажи мне, при какой температуре ты начинаешь движение? До скольки греешь? Где стрелка на приборной доске при начале утреннего движения и где при приезде на работу. У меня до работы то же расстояние, т.ч. расчеты будут!
Игоряка
Добавлено: Вт фев 19, 2013 4:35 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Алексей60 писал(а): Где стрелка на приборной доске при начале утреннего движения и где при приезде на работу обычно чуть выше нижней метки(ну обычно 4-4.5 часа), при приезде на работу она уже в рабочем положении, проехав 1 км(3 часа, правда чуть ниже, ну это её рабочее положение)
РОМАН Н.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 6:34 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Игоряка А в форсунки не лазил?
Игоряка
Добавлено: Вт фев 19, 2013 6:40 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
РОМАН Н. менял на контрактные, никакой роли не сыграли
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: осталось поменять провода, и заглянуть в трамблер, ну ещё бензонасос(ну не думаю что в нем причина, хотя кто его знает), больше вариантов нету у меня...
РОМАН Н.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 6:54 pm |
из за насоса большой расход не должен быть,наоборот плохая подача топлива,если забитый, на это сегодняшние твои симптомы походят, а вот расход конский....может и правда в зажигании дело,раз уж ты всё уже заменил.
Ctazzz
Добавлено: Вт фев 19, 2013 7:05 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Игоряка писал(а): ну ещё бензонасос(ну не думаю что в нем причина, хотя кто его знает) он работает в постоянку движек берет сколько ему нужно,остальное выливается в обратку в бак, Он может повлиять на расход только в меньшую сторону,когда он мёртвый и ни едедет ничерта.
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
digimortal
Добавлено: Вт фев 19, 2013 10:20 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
пытаюсь определить расход по городу, на лампочке залил 15 литров, проехал около 100 км по городу, лампа загорелась. 15 на сотню это нормально, с учетом где то 6 прогревов и переобучения мозгов?
evgen e
Добавлено: Вт фев 19, 2013 10:52 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
digimortal писал(а): пытаюсь определить расход по городу, на лампочке залил 15 литров, проехал около 100 км по городу, лампа загорелась. 15 на сотню это нормально, с учетом где то 6 прогревов и переобучения мозгов? мне кажется много. я на прадо 3.4 в 20 укладываюсь, а на а6 Quattro 2.4 в 17. на карине всегда был 10, хоть летом хоть зимой. минимум гдето 8 но ездил без кондишина, и тапку вобще не нажимал.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Mr_Nuke
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:03 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
digimortal Лампочка загорается при остатке топлива на 100 км при расходе в данный момент времени. А значит, лампочкой можно управлять, нажимая и отпуская тапку. Мерить расход по лампочке - погрешность +-10 литров.
Allegator
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:07 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): digimortal Лампочка загорается при остатке топлива на 100 км при расходе в данный момент времени... лампочкой можно управлять, нажимая и отпуская тапку. Это что- то новое
Последний раз редактировалось Allegator Вт фев 19, 2013 11:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:09 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Allegator Сколько раз у себя замечал. Едешь по трассе, лампочка загорелась. газ отпустил, она погасла. Надавил в пол - загорелась.
digimortal
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:11 pm |
Mr_Nuke как это так?? я думал что лампа загорается при каком то фиксированном значении остатка. То есть если на первой тапку жать то может гореть лампа но бензина много быть??
evgen e да вот не пойму, то ли прогревы, то ли бензин жрет, то ли меряю криво. Наверное надо методом полного бака.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:14 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
digimortal писал(а): может гореть лампа но бензина много быть что-то типа. На трассе, возьми и проверь. Чувствую недоверие. Как бы видео не пришлось записывать
Allegator
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:17 pm |
А не от колебаний ли уровня топлива она зависит? Газ нажал- вследствии энерции бензин переместился в заднюю часть бака (дальше от насоса)-лампочка загорелась. Педаль отпустил, бензин, вследствии той же инерции, переместился вперед к насосу и "погасил" лампочку.
evgen e
digimortal писал(а): evgen e да вот не пойму, то ли прогревы, то ли бензин жрет, то ли меряю криво. Наверное надо методом полного бака.
вообще я всегда заправляю полный бак и езжу до последнего. а на прадо у меня вообще их два, заправил и не паришся, 90 основной и 70 дополнительный
Mr_Nuke
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:20 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Allegator не на столько резко я газую.
Allegator
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:23 pm |
А жидкости (бензину) много и не надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 258 |
