Текущее время: Чт апр 09, 2026 10:45 am
 Заголовок сообщения: Руль возвращается рывками
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 3:33 pm
Машина: Carina FF (CT190)
В движении после поворота налево руль возвращается рывками. В разгоне руль вообше сам не возвращается и в него какое-то биение как будто правое колесо сильно восьмерит
После поворота направо вроде все нормально. На месте руль крутится легко и без рывков.
На домкрате пошатал и покрутил колеса, люфтов нет.
Подвеску весной перебирал, тогда колеса болтались но таких приколов с рулем небыло.
Тормозные диски не восьмерят.
Покурив форум я сперва сделал вывод, что это рулевой карданчик приказал долго жить. Но поездив еще пару дней и попробовав в разных вариантах руль возвращать начинаю понимать, что это что-то справой стороны.
Где искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: Руль возвращается рывками
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 4:02 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Скорее всего проблема в рулевом карданчике viewtopic.php?f=5&t=11
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 6:13 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Очевидно воздух в гидгосистеме. Попробуйте прокачать и в дальнейшем не выворачивать руль до упора.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 7:06 pm
+1 за карданчик. Когда у меня закусывал были именно такие же симптомы. Самостоятельная замена заняла пару часов с перекурами на открытом воздухе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 7:25 pm
Ерунда.
Первым делом смотреть крестовину карданчика.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 8:02 am
Сори, некогда было вчера на форум заглянуть.
Так всетаки карданчик?..
А с опорами стоек никак не может быть связано?
Подшипники в опрах меняные методом, описанным на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 9:12 am
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Я за крестовинку карданчика!!! У меня весной такая болячка появилась, при павороте влево закусывало. Форум почитал, сбырзнул карданчик спреем силиконовым, закусывать перестало. сейчас уже ощутим сильный люфт и про восьмерящее колесо-тож есть такое, это все карданчик.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 9:18 am
побрызгай на него чем нибудь и если будут изменения в лучшую сторону то вывод однозначный
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 1:32 pm
Всем спасибо! Вечером займусь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 6:15 pm
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Дабы не плодить тем, напишу тут: недавно влетел в яму, после чего руль начало закусывать. Первая мысль- ркйка... Но руль закусывает не всегда, при вывешивании колес все замечательно, при резком торможении тоже не закусывает. И закусывает так что в повороте можно отпустить руль и машина будет двигаться по кругу. Чем это может быть вызвано?
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 6:25 pm
руль закусывает из-за нижнего кардана. проверь его сначала
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 6:51 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Если корданчик, то должен появиться люфт... Или я чего то путаю?
Добавлено спустя 31 секунду:
И как определить мервый он или нет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 7:37 pm
не факт что люфт. может просто закусывать, но разбиться не успеть.
определить как - посмотреть на него, покрутить руль. если он закусит - то увидишь
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 8:28 pm
крестовина может быть не только разбита, но и проржавевшей в хлам. Иголки подшипника заржавевшие и забитые грязью, могут нормально не крутиться, отсюда и рывки.
Проверить - как уже тут писали, обильно залей ВДшкой, если пройдет, значит крестовина.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
подскажите и мне заодно, с недавных пор стал замечать, при повороте направо на скорости 20-40 км\ч с повернутым рулем градусов на 90 и немного нажатым газом, бывает слышен стук примерно такой - "дын-дын-дын" :) Звук глуховатый, идет примерно под ногами. Без газа и при повороте на лево тишина. Думаю может карданчик люфтит, как раз похоже что в этот момент руль пытается вернуться в ноль, я его соответственно держу повернутым, может в крестовине и постукивает? Или может тяга рулевая? Наконечник недавно меняный оригинальный.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:58 pm
только учти что после заливания вд-шкой крестовина расклинит на недолго, и так как вд-40 вымоет все остатки старой смазки, то кардан через некторое время заклинит намертво. так что лучше сразу крестовину меняй, чем быстрее тем лучше
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 9:50 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят, доброго времени суток, опишу проблему в кратце: руль при повороте направо/налево словно закусывает( сначала идет легко, потом втугую, нужно поднапрячься и провернуть, дальше снова полоборота легко и снова тот же цикл) Началось все на ровном месте. Первую половину дня откатал без щамечаний, машина по стояла и вечером только начал движение и заметил такую неисправность((((
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:02 am
ЗмейГорыныч, снимай карданчик
R-tem, может шрус ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:51 am
Для начала можно на крестовину ВД-ой побрызгать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 11:12 am
Что побрызгать залезть, что снять ее и покрутить ее в руках - одни акробатические упражнения делать надо
а стоимость ее 200 руб, спина целее будет
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 5:14 pm
Роман44
Спасибо за совет!!! Буду решать!
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 5:51 pm
Ооо, у меня карданчик был первой поломкой в карине))) началось все на ровном месте. Катался вечерком весенним влетаю на площадь и волосы дыбом встали- руль влево не крутится а вправо крутится а мне на лево поворот нужно уже совершить!!! Тормознул сижу в себя прихожу, в мыслях только гур, ну все думаю, сломался, приложил усилие руль рывками повернул, поездил по площадке вроде разработалось и пропало это рывкообразное вращение) с площади выезжаю руль влево повернул, а обратно ныкааак, через день утром субботним еду в сервис- мне дали большой шприц и литровку универсальной жидкости для гура, промывай паря)))) довольный кручу руль жидкость старую откачиваю новую туда))) и к концу этой литрухи все проходит))) руль вращается легко)) я довольный как удав прыгаю в седло и помчал из бокса. Первый левый поворот на выезд из ворот сервиса и я снова в трансе- что снова промывать??? Мне мастера посоветовали насос гура менять) я сначала в офис экзиста потом в магаз б/у запчастей))) там обещали узнать о наличии и цене. Весь такой грустный расстроеный лежу дома на диване с интернетом в мобильном стал в яндексе вопросы задавать и читать ссылки, вот яндекс меня и послал на любимый форум карина е)))) вот я почитал и полетел за WD-40 потом под капот и вместе с крестовиной олил что только мог, за руль прыг, левый поворот еще один другой ииии спасение, заказал крестовинку на экзисте и до ее замены еще недели две проездил и только иногда нижняя крестовина напоминала о себе, так я ее вэдэшкой пшикну и снова впуть. Кариноводы, не стесняйтесь лазать по форуму в том числе через поиск, там есть фото отчет и все данные для решения мноогих каринотраблов.
Извините за многабукаф.)
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 9:54 pm
рома+карина
Подробная история)))! Спасибо!!
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 6:57 pm
Ребят, еще раз спасибо!! Помогла ВД-шка!!! Посмотрим дальше как будет))) В репу плюсанул за помощь))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 9:28 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
ЗмейГорыныч
заказывай крестовину, скоро начнётся тоже самое
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 12:12 am
ЗмейГорыныч писал(а):
плюсанул за помощь
Ага!А мне минус за что же влепил?
