Текущее время: Ср фев 18, 2026 7:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2355 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 7:08 pm
Rolan писал(а):
можно лі просто поставить обычную кнопку
Конечно :) У меня одно время от ВАЗа 15-ки стояла
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 8:29 pm
Репутация: −2 [ ? ]
помогите приобрести противотуманки :oops:
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
Последний раз редактировалось TRANZIK Ср фев 27, 2013 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 9:33 pm
TRANZIK писал(а):
Женя-BOND писал(а):
З.Ы.: если не лениться и пару страниц назад листнуть, там все расклады есть: и по рамкам, и по пистонкам, и по кнопкам с фишками-пустышками (при необходимости), и ссыль на фотоотчет по установке ПТФ без рамок. ВСЕ, что душе угодно есть в данной теме. Чего нет - есть прямые ссыли на другие темы, где все разжевано.
Rolan писал(а):
Ок, скока весь комплект то обойдётся?? или проще без рамок поставить?
посмотри коды и вбей там, где берешь з/ч. Там и будут тебе цены, сроки...
Rolan, на счет ПТФ - помочь скорее всего смогу, но вот все остальное - сугубо индивидуально.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Rolan, в ЛС загляни.
Так обратись к Жене, он думаю поможет!
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Как тут быть то!???
Комментарий к файлу: Вот блок Реле под панелью!Чёт не совпадает с теми которые я видел на форуме!
2.jpg [ 86.47 КБ | Просмотров: 6515 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 9:56 pm
TRANZIK
Rolan
тынц
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:32 pm
так я понял замечание, вопрос теперь таков, гнездо для реле птф пустое, как быть? обидно однако, все проводка лежит а проводка на реле нет, как япошки так сделали?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:41 am
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
Den_FLaMe
Я тоже хочу подписаться на ПТФ, если конечно ты готов выслать в Латвию. :upal_v_nogi:
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Так рамочки есть у "Игоря" ? Если да, то по чём? :?
Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти);
Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:06 am
www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=15167
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:32 am
Так судя по году выпуска, у тебя англичанка, а для них - обычное дело
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:49 am
Rolan
вот тут мануал по установке реле и его вживлениею к проводке. Проверено на себе - работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 10:36 am
[Gibson] писал(а):
TRANZIK
Rolan
тынц
Чёт на хроме эта штука не пляшет!!
Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:
вот тут мануал по установке реле и его вживлениею к проводке. Проверено на себе - работает.[/quote]
Gibson
Такс ну по мануалу трохец вопросов есть!
Проводку как я понял которая идёт от разьёма IG1 ты просто снимал часть изоляцыи и на скрутку провод к нему для отвода на реле?Верно?
Ну а там уже релешку прилепить и всё!Кнопку пойду шукать!
Комментарий к файлу: Можно же соеденить и такой фигнёй!Верно?
klipsa.jpg [32.29 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 11:29 am
Rolan писал(а):
Верно
Rolan писал(а):
Кнопку пойду шукать
на этот повод есть кнопка от чери Тиго
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 11:47 am
на этот повод есть кнопка от чери Тиго[/quote]
В том то и проблема что и на тигго их нет, и на карину их нет!Вот тока не могу фотки найти оригинальной кнопки с разьёмом (фото разьёма) ибо работаю на авторынке и все просят образец!Так так хоть фотку распечатать и на разборку)
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 1:08 pm
Такое подойдет? :)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=462560#p462560
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 1:14 pm
Двигатель: 4A FE LB
Rolan писал(а):
можно ли такой фигней?
НЕТ! Эта хня перегрызет проводку. Что потом бывает, можешь у well'a поинтересоваться. Как ему пришлось крутить-вертеть по дороге на сэйшн в прошлом году проводку. Сделано было такими же фиговинами.
ты хоть чутка в ЛС смотришь? Я вроде бы по этому поводу вчера писАл тебе
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 1:20 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Подтверждаю, мне такие хрени в проводке достались от бывшего хози, поимел я потом приличное кол-во секаса с проводкой :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 1:34 pm
Ну я допустим делал как то на нисане фаркоп, так вот проводку от задних фонарей на розетку делал именно так, по сей день ездюють!Но да ладно просто думал так культурнее будет!Ну тады придёться на скрутку!
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 3:20 pm
Двигатель: 4A FE LB
по правильному - на спайку. и термоусадкой заизолировать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 3:31 pm
Опс, нашёл кое какую!Фото прилогаю!А тепер подскажите оно иль не?
20130221_141457.jpg [ 328.42 КБ | Просмотров: 6411 ]
20130221_141553.jpg [ 268.23 КБ | Просмотров: 6411 ]
20130221_141656.jpg [ 318.47 КБ | Просмотров: 6411 ]
20130221_141711.jpg [ 260.16 КБ | Просмотров: 6411 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 3:49 pm
Это не наша
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 4:00 pm
Rash писал(а):
Это не наша
+1
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 4:07 pm
Rash писал(а):
Это не наша
И что не будеть работать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 4:18 pm
Двигатель: 4A FE LB
Rolan писал(а):
Rash писал(а):
Это не наша
Отчего ж? Будет. Тока там по боле, чем 0,5 надо опрокинуть, чтоб распиновку вкурить.
Я пробовал английскую кнопку понять для задних ПТФ - до сих пор не вкурил.
Яповская и агглицкая распиновки различаются.
Что же касаемо того, что на картинке, то это скорее всего с рафика. На задние ПТФ.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
но разъем вроде похож на родной от передних ПТФ (если не изменяет память).
Остается только понять, куда какие контакты садятся и смириться с "душиком" на иконке.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
БЛИН, ОПЯТЬ ОФФ!!
Народ, давайте обсуждать кнопки и прочее, не относящееся к данной теме например здесь
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 4:38 pm
Не ну завтро сгоняю есчё поищу! чел сказал что разбирал 6 карин, 2 были с туманками, поэтому сказал что в ящиках вместе пороемся мот чё нароем!
Комментарий к файлу: Сори забыл перевернуть, это ответная фишка с остатками проводов
20130221_153141.jpg [ 252.74 КБ | Просмотров: 6394 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 4:49 pm
Двигатель: 4A FE LB
Rolan, пожалуйста, перенеси вопрос сюда
там есть предположение.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 9:01 pm
Получил долгожданую посылочку) большое спасибо, все зашибись)
Toyota Carina E универсал, 7A LB - 1.8, МКПП, зеленая, 1997 г. Англичанка
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... a_e/pankr/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
