digimortal
Добавлено: Чт фев 21, 2013 3:12 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
На том тесте немогу сказать, на днях ГРМ менялся, могу еще раз лог снять. Думаю если бы метки были кривые их поправить должны. Могу попробовать и метки проверить, вроде бы на 4A это не сложно. А кроме меток? Из электрики может что то чтоб потестил?
Изза форсунок не может лить? видимо изза того что льет и на хх проблемы, смесь богатая?
Сергей KZN
Добавлено: Чт фев 21, 2013 3:19 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
метки не только по ремню проверить, но клапанную снять, на соответствие меток валов посмотреть. Думаю из-за форсунок разных может лить. мозг пытается , но не может скорректироваться.
Правда 1 раз на Эхо подобный прикол был. Чего только не делали, а оказался генер - просто ток не давал необходимый и всё. Т.о. мозги оборотов прибавляли чтоб не заглохнуть. Потом открыл генер а там обмотка не родная и подкорачивала. Пипец чувак на генер прилип. особенностью было то, что при вкл нагрузки (свет и т.д.) плавание становилось чётче.
digimortal
Добавлено: Чт фев 21, 2013 3:25 pm |
Форсунки разные, вернее 3 бош и одна бежевая какая то. А вот генератор... если включить свет например или обдув то обороты проседают, как то смотрел, где-то на 50 оборотов падают, бывает и чуть больше. Но если еще нагрузки давать ниже вроде не уходят. Форсунки нашел серые, а генератор постараюсь посмотреть на днях, померить все что можно.
Под клапанной что через пару недель можно узнать будет, на ремонт поеду и гляну тогда навсякий. И на всякий еще раз повторюсь, именно на нормально прогретой машине обороты плавают. Если просто прогреть до рабочей температуры то все нормально, а вот если по городу покататься то тогда и начинается...
Сергей KZN
Добавлено: Чт фев 21, 2013 3:39 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Может ещё сопротивление проводов промерить, ну так сказать для успокоения? Или они меняные? Метки получается менее вероятно..
digimortal
Добавлено: Чт фев 21, 2013 3:42 pm |
провода ВВ на свечи? Тут на форуме покупал волшебную коробку б/у пол года, из нее все поставил. А так вечером постараюсь до генератора добраться, тогда отпишусь по результатам.
Сергей KZN
Добавлено: Чт фев 21, 2013 3:44 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
да, эти провода, сопротивление в кОм, если память не изменяет, то короткий прим 1,7 , длинный до 4х. Могу на своей померять, хотя у меня LВ, скорее всего разные должны быть.
forsash
Добавлено: Чт фев 21, 2013 6:24 pm |
Машина: Carina E Wagon
digimortal писал(а): провода ВВ на свечи? Тут на форуме покупал волшебную коробку б/у пол года, из нее все поставил. А так вечером постараюсь до генератора добраться, тогда отпишусь по результатам. У тебя проблема происходит с определением степени обеднения. Как только мозг пытается этло сделать, так и всё происходит....На логах видно что перестаёт работать режим бедно-богато и виснет на богато, а коррекция стоит колом на 2.5В. Для проверки гипотезы отключи датчик обеднённой смеси , загорится чек, поезди и посмотри. Если всё пропадёт то я прав. Такой эффект может быть из-за неправильной форсунки(заменянной) должна быть или 120 или 150, или родная 030
digimortal
Добавлено: Чт фев 21, 2013 8:01 pm |
forsash завтра вечером пойду кататься, с датчиком логи запишу и потом без него. А пока решил проверить датчик по букварю от легиона, результаты мозг выносят  Делал так: 1. Прогрел двигатель до рабочей температуры. 2. Перемычкой замкнул ТЕ1 и Е1, завелся (кстати с третьего раза где то, первые два раза машина заводилась и глохла, на третий раз чуть газа дал, потом педаль отпустил, работает но обороты наверное 300, еле еле держится чтоб не заглохгуть - это нормально?), пару минуту или две подержал обороты 2500, несколько раз поднял до 4000, с помощью щепки выставил 1500 оборотов. 3. Замерил напряжение между VF1 и Е1, выдало 0,04 вольта (пошел по стрелке менее 1 В) 4. Вытащил щепку - холостой ход (обороты опять около 300 на слух, может 400) 5. Замерил напряжение между VF1 и Е1, получил 4,95 (пошел по стрелке более 4,3 В) 6. Результат теста исходя из таблицы - нормально То есть получается датчик работает? Но при этом без перемычки между VF1 и Е1 железно 2,5 вольта независимо от оборотов. Может обрыв на пути от датчика к мозгам, или тогда бы на VF1 и Е1 были другие цифры и горел чек? Если много пишу извиняйте, буду меньше, просто из принцыпа хочу разобраться, немогу когда в машине что то криво работает  И проблема помоему все же не в генераторе и не в проводах.
forsash
Добавлено: Пт фев 22, 2013 7:36 am |
digimortal писал(а): forsash завтра вечером пойду кататься, с датчиком логи запишу и потом без него. А пока решил проверить датчик по букварю от легиона, результаты мозг выносят  Делал так: 1. Прогрел двигатель до рабочей температуры. 2. Перемычкой замкнул ТЕ1 и Е1, завелся (кстати с третьего раза где то, первые два раза машина заводилась и глохла, на третий раз чуть газа дал, потом педаль отпустил, работает но обороты наверное 300, еле еле держится чтоб не заглохгуть - это нормально?), пару минуту или две подержал обороты 2500, несколько раз поднял до 4000, с помощью щепки выставил 1500 оборотов. 3. Замерил напряжение между VF1 и Е1, выдало 0,04 вольта (пошел по стрелке менее 1 В) 4. Вытащил щепку - холостой ход (обороты опять около 300 на слух, может 400) 5. Замерил напряжение между VF1 и Е1, получил 4,95 (пошел по стрелке более 4,3 В) 6. Результат теста исходя из таблицы - нормально То есть получается датчик работает? Но при этом без перемычки между VF1 и Е1 железно 2,5 вольта независимо от оборотов. Может обрыв на пути от датчика к мозгам, или тогда бы на VF1 и Е1 были другие цифры и горел чек? Если много пишу извиняйте, буду меньше, просто из принцыпа хочу разобраться, немогу когда в машине что то криво работает  И проблема помоему все же не в генераторе и не в проводах. Датчик дос однозначно работает, но ему што-то мешает правильно "фунциклировать."....  Что с форсунками, особенно с заменённой? Какая стоит? Далее проверь работу заслонки изменяемой геометрии впускного коллектора. Там то-же бывают приколы....У меня при обрыве управления клапаном этой заслонки, она всегда стояла в положении открыто....как-будто я сильно газую... Дык обороты плавали и картина была похожая...Дос по логам, не мог определить степень обеднения. Машина плохо ехала на низких оборотах...  Прикол в том что дефект произошёл при номально работающей машинке....в том числе и режиме лб и плавало очень сильно...(мозг уже был обучен на лб режим) Я сбросил мозг и плавание стало гораздо меньше. Мозг не мог только "первоначально" при переобучении установить лб режим.
maksimys
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:07 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 01, 2013 7:51 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE
Привет всем. посоветуйте кто чем может. проблема такая. при запуске на холодную движка работает нормально после 3х 5и минут работы обороты падают до 300 машина почти глохнет на педаль газа не реагирует пока не утопишь ее в пол. когда прогреваеться полностью то все приходит в норму обороты стабильные провалов нет. такая ерунда каждый день.
Rash
Добавлено: Пт мар 01, 2013 3:31 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
maksimys "Скрепочная диагностика" что-нибудь показывает?
Ramzes
Добавлено: Вт мар 05, 2013 5:38 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 12:31 pm Сообщения: 30 Откуда: Салехард Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
помогите решить мою проблему,пожалуйста..у меня карина е 4a-fe МКПП. поставил контрактный двигатель такой же самый,только он был с маховиком АКПП,значит стоял на авто с автоматом.. все устраивает и динамика и бесшумность работы вобщем все,кроме холостого хода. слишком большие обороты хх. не знаю как их понизить и можно ли вообще. и не является ли причиной то, что двигатель с автомата, а поставил на механику. проверил клапан хх и штекер - рабочие. подсоса воздуха нигде нет. термостат держит, прогревал до вентилятора. тахометра нет, но двигатель работает явно не на холостых а примерно1200-1500. дроссельную заслонку промыл прочистил каналы обогрева чистые. подскажите что делать.
_________________ carina Е 4A-FE не LB седан МКПП 1993г.в.
Ctazzz
Добавлено: Вт мар 05, 2013 5:41 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
у меня тоже контрактный под автоматом был,абсолютно ничем не отличается. мозги какие?УОЗ выставлен?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Виктор77
Добавлено: Вт мар 05, 2013 5:43 pm |
Ramzes писал(а): не является ли причиной то, что двигатель с автомата, а поставил на механику? Не является.
Ramzes
Добавлено: Вт мар 05, 2013 5:49 pm |
Ctazzz писал(а): у меня тоже контрактный под автоматом был,абсолютно ничем не отличается. мозги какие?УОЗ выставлен? без понятия какие мозги и УОЗ. работает исключительно ни вибрации ни провалов.. я даже ДЗ свою старую поставил-ни чего не поменялось. раньше все было нормально с хх. заводил-большие,прогревался движок и обороты падали. сейчас падают но не на мин хх а в районе 1200-1400.
Добавлено: Вт мар 05, 2013 5:50 pm |
Ramzes писал(а): у меня карина е 4a-fe МКПП. поставил контрактный двигатель Мало инфы.Какой движок был?Что поставил,движок или ещё что-то из навесного,менялась ли проводка.
Ramzes
Добавлено: Вт мар 05, 2013 5:51 pm |
пойду температурный датчик еще проверю сейчас.
dimon 987
Добавлено: Вт мар 05, 2013 5:55 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Было такое из-за отвалившегося контакта на ДПДЗ
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Ramzes
Добавлено: Вт мар 05, 2013 5:56 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Ramzes писал(а): у меня карина е 4a-fe МКПП. поставил контрактный двигатель Мало инфы.Какой движок был?Что поставил,движок или ещё что-то из навесного,менялась ли проводка.  4a-fe трамблер не LB поменял на такой же самый. проводка моя осталась вся. поменял крышку трамблера(расколота была), кондей свой компрессор поставил(его не было)и провода на свечи свои старые ибо новые недавно брал.. вроде все. Добавлено спустя 36 минут 28 секунд:проверил-датчики и штекера все в норме. компьютер сам выравняет нормальные обороты хх когда нибудь?
Ctazzz
Добавлено: Вт мар 05, 2013 6:37 pm |
номер мозгов в студию,если они автоматные нужно ставить перемычку,чтобы хх не повышался,ибо они думают что жижа в автомате холодная
Ramzes
Добавлено: Вт мар 05, 2013 7:05 pm |
Ctazzz писал(а): номер мозгов в студию,если они автоматные нужно ставить перемычку,чтобы хх не повышался,ибо они думают что жижа в автомате холодная на нем два ряда цифр: 89661-2В371 175700-4621
Ash
Добавлено: Вт мар 05, 2013 7:19 pm |
| Реставратор ведерка |
Ctazzz писал(а): ибо они думают что жижа в автомате холодная Откуда инфа? Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:Ramzesа ты после промывки дроссельной заслонки выставил ее по букварю или нет? Расход топлива в норме?
Ramzes
Добавлено: Вт мар 05, 2013 7:23 pm |
Ramzes писал(а): Ctazzz писал(а): номер мозгов в студию,если они автоматные нужно ставить перемычку,чтобы хх не повышался,ибо они думают что жижа в автомате холодная на нем два ряда цифр: 89661-2В371 175700-4621 мозги то я не менял... как стояли так и стоят. на старом движке то все норм было...
Ash
Добавлено: Вт мар 05, 2013 7:25 pm |
Ramzes скинь фотку дроссельной заслонки нового мотора. В особенности скока проводов в фишках, подходящих на ДПДЗ и РХХ.
Ramzes
Добавлено: Вт мар 05, 2013 7:27 pm |
Ash писал(а): Ctazzz писал(а): ибо они думают что жижа в автомате холодная Откуда инфа? Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:Ramzesа ты после промывки дроссельной заслонки выставил ее по букварю или нет? Расход топлива в норме? расход вроде в норме...езжу всего третий день на нем.. как ДЗ выставлять по букварю?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 50 |
