Андрей88
Добавлено: Сб янв 26, 2013 7:00 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 7:13 pm Сообщения: 47 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina E HATCH . 1.6 107 л.с
Двигатель: 4A FE
погода сегодня норм была. каша только меня обломила. вот в том то и бяда что не имел опыта.
Ivanpavlov55
Добавлено: Вт фев 19, 2013 12:16 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 9:12 am Сообщения: 50 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina AT191 SE EXTR
Двигатель: 7A FE
вообщем была у меня подобная проблема( колесо закусывало, я откручивал тормозной прокачной штуцер и сбасывал давление ехал дальше), только закусывало переднее правое колесо, все методики провел, в итоге заменил ГТЦ купленный у Игоря Свертлово, и все прошло, давольный езжу
_________________ Самые главные вещи в жизни - это не вещи...
Роман44
Добавлено: Вт фев 19, 2013 3:01 pm |
Андрей88 писал(а): а с ручником что может быть тросы поменяй и перестанет закусывать
Дим@н
Добавлено: Ср фев 20, 2013 6:00 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 12:17 pm Сообщения: 65 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Вот тоже столкнулся с такой неисправностью, зажимает перед левую сторону. Смазка направляющих ничего не дала, поршень при надавливании на него почти не уходит. Собрал вроде нормально, проехал несколько километров и снова начало зажимать. Причём если не пользоваться тормозами, постепенно отпускает колодки. Диагноз ГТЦ? Может попробовать колодки заменить, вдруг где то закусывает, износ колодок значительный но не критичный, т.е. больше 1мм
_________________ Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
Ivanpavlov55
Добавлено: Ср фев 20, 2013 6:39 pm |
Двигатель: 7A FE
ну по моему тут питалось но повторю, закусило ! Тормози, выкручивай руль в лево, если левое колесо, ключом на 8 или 10 открути прокачной штуцер, если отпустило, машина поехала в перед или назад, то супорт работает, проблема в ГТЦ! Менять его 15 минут, дольше прокачивать систему! Вот так.
Дим@н
Добавлено: Ср фев 20, 2013 7:00 pm |
Ivanpavlov55 писал(а): ну по моему тут питалось но повторю, закусило ! Тормози, выкручивай руль в лево, если левое колесо, ключом на 8 или 10 открути прокачной штуцер, если отпустило, машина поехала в перед или назад, то супорт работает, проблема в ГТЦ! Менять его 15 минут, дольше прокачивать систему! Вот так. Спасибо, завтра проверю. Оригинальный ГТЦ шибко дорогой, может посоветуете заменитель?
Ivanpavlov55
Добавлено: Ср фев 20, 2013 7:54 pm |
Двигатель: 7A FE
да зачем тебе заменитель, возьми б у у игоря свертлово, 1т .р. И наслаждайся, он гарантию дает, закажешь поставишь деньги потом отправишь ) я сам так сделал
Дим@н
Добавлено: Ср фев 20, 2013 8:13 pm |
Ivanpavlov55 писал(а): возьми б у у игоря свертлово, 1т .р. И где его искать? Игоря то? Я в Екатеринбурге нахожусь
Ivanpavlov55
Добавлено: Чт фев 21, 2013 5:36 am |
Двигатель: 7A FE
memberlist.php?mode=viewprofile&u=5835вот его адрес свяжись с ним и спроси есть что у него или нет, когда я заказывал (2 недели назад) у него было их 3 штуки, я думаю он любезно тебе его (ГТЦ) отправит, так что дерзай, спрашивай если что Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:Покупаю а\м в Т19 кузове в Питере и пригородах дороже разборок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=9945Отправка з/ч в регионы. (904)646-25-двенадцать; subaru_centr<собачко>bk.ru
Дим@н
Добавлено: Чт фев 21, 2013 10:43 am |
Открутил штуцер прокачки тормозов на зажатом колесе, жидкость выходит но как то вяло, самотёком что ли. И при этом колесо не крутится, не освобождается. Получается что давления в магистрали нет и виноват не ГТЦ? Сам поршень где то зажимает что ли? Чего делать то, посоветуйте.
voron
Добавлено: Чт фев 21, 2013 10:56 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Дим@н сними колесо ,открути суппорт ,откинь его ,и монтажкой через колодку вдави цилиндр внутрь суппорта,поставь колодки назад,одень суппорт на диск,сходи надави на тормоз,пото м повтори сначала,надо расшевелить цилиндр,подзакис,или перекосило его,направляющие суппорта почисти и смажь.
_________________ Александр.
Последний раз редактировалось voron Чт фев 21, 2013 11:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Ivanpavlov55
Добавлено: Чт фев 21, 2013 11:05 am |
Двигатель: 7A FE
да, разбирай супорт, покупай либо ремкомплект, либо супорт контрактный в сборе, пробуйм разобрать( там не долго) смазать , и поставить.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: а жидкость если вяло пошла, то это нормально, попробуй машину заглуши, тормоз накачай (5-6 качков на педаль тормоза) и проведи операцию по разтормаживанию (как я раньше описывал) если не отпустило, значит супорт!!!!
Ivanpavlov55
Добавлено: Чт фев 21, 2013 7:16 pm |
Двигатель: 7A FE
ну что там справился ? Как успехи не молчи
Дим@н
Добавлено: Пт фев 22, 2013 5:21 pm |
Ivanpavlov55 писал(а): ну что там справился ? Как успехи не молчи Спасибо за участие! Купил с разборки суппорт 57/28, как оказалось редко встречаемый ибо от англичанок, уже хотел 25 брать вместе с диском, но нашёл свой размерчик. Цена 2000 рублей. Заменил, заодно и колодки поменял, все смазал, прокачал тормоза и радуюсь Поршень из своего суппорта не могу никак выковырять, и воздухом накачивал давление, и стучал, пытался провернуть, бесполезно, залил всё тормозухой пусть пока отходит. Под резиновым кожухом видно, что весь поршень в ржавчине.
Ivanpavlov55
Добавлено: Пт фев 22, 2013 5:53 pm |
Двигатель: 7A FE
ну вот и молодца, только дорогие какие у вас супорта я в свое время покупал за 400 рублей! В автотауне. Был рад помочь!
Дим@н
Добавлено: Пт фев 22, 2013 6:30 pm |
57/25 по 1000
levsha2010
Добавлено: Сб фев 23, 2013 12:51 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Дим@н писал(а): Поршень из своего суппорта не могу никак выковырять, и воздухом накачивал давление, и стучал, пытался провернуть, бесполезно, залил всё тормозухой пусть пока отходит. Под резиновым кожухом видно, что весь поршень в ржавчине. "Бвстрый огонь " (газовая горелка) в помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
