Dimon1191
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:30 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2013 11:39 am Сообщения: 12 Откуда: Суздаль Владимирская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е AT-191
камиль писал(а): Dimon1191 писал(а): хер до него доберешься ты говоришь именно про датчик детонации-он стоит прямо под впускным коллектором...а вот с ним рядом,возле впуска,в патрубке-внимательно посмотри и стоит интересующий тебя датчик-он очень доступен. Просто внимательно глянь-там ошибаться то и негде вовсе
Fritz
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Dmitry_R датчик же может "врать" между скажем 70 и 110 градусами ,а при 100 показывать норму?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: в общем видимо все машины по-разному себя ведут при сдергивании фишки с датчика температуры, а должны примерно одинаково я думаю
Последний раз редактировалось Fritz Пт янв 25, 2013 7:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:34 pm |
Fritz писал(а): А что за лапа соответствующая? Датчик - это терморезистор, у которого с нагревом сопротивление падает. у него 2 лапы - одна постоянно сидит на земле, и соответственно напряжение относительно минусовой клеммы аккумулятора будет 0. на вторую лапу от ECU подаётся напряжение через резистор. Потому я бы порекоммендовал следующий алгоритм проверки: 1. Отключаем от датчика провода и проверяем его работоспособность в целом - при нагреве сопротивление должно падать. проверять в режиме измерения сопротивлений. 2. если всё нормально в п.1, подключаем провода, ищем лапу на которой есть напряжение, и смотрим как оно будет меняться. Если такой лапы нет - проблема в проводке. Ну или так как Dmitry_R сказал - снять датчик и замерить напряжение сначала в снегу, а потом в кипящей воде. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:Fritz писал(а): датчик же может "врать" между скажем 70 и 110 градусами ,а при 100 показывать норму? Датчик ничего не показывает. он только меняет своё сопротивление. а ошибки измерения могут идти как от датчика, так и от задающего резистора в ECU + плохой контакт в проводке. Больше там ломаться особо и нечему.
Fritz
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:36 pm |
Mouflon хорошо, спасибо. Буду пробовать, если тестер подвернется где-нибудь
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:38 pm |
Очень маловероятно, что при 0 и 100 будет показывать правильно , а между нет. Кстати про между, что нет обычного бытового термометра до +50? - не верю! Опять см. подпись. Fritz писал(а): видимо все машины по-разному себя ведут при сдергивании фишки с датчика температуры. Не исключено. Может от версии мозгов зависеть, это только опрос проводить надо. Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:Mouflon писал(а): Потому я бы порекоммендовал следующий алгоритм проверки: А я бы ещё проще взял вольтметр (как написано в первом сообщении этой темы) и замерил напряжение на фишке блока ECU, по мере прогрева мотора. (так сразу вся цепь проверится) А потом бы искал дальше, в зависимости от результата.
Mouflon
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:43 pm |
Fritz писал(а): Mouflon хорошо, спасибо. Буду пробовать, если тестер подвернется где-нибудь кетайские тестеры рублей по 150 вполне подойдут, и продаются практически в любом крупном магазине хозтоваров.
Dmitry_R
А диагностировать проблему по электрике без мультиметра - бред.
Mouflon
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:45 pm |
Dmitry_R писал(а): А диагностировать проблему по электрике без мультиметра - бред. Ну лампочкой накаливания ещё можно, если глаза хорошие
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:46 pm |
Mouflon писал(а): если глаза хорошие Угу, калиброванные и поверенные. Добавлено спустя 2 минуты:А ещё проще (как на мой взгляд) подключить ноут, и посмотреть все показания. (Если ECU не Бош)
Fritz
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:50 pm |
Dmitry_R писал(а): (Если ECU не Бош) (Если ECU не Бош) а если Бош?
Mouflon
Добавлено: Пт янв 25, 2013 8:09 pm |
Fritz писал(а): Dmitry_R писал(а): (Если ECU не Бош) (Если ECU не Бош) а если Бош? Купить мультиметр, и смотреть в него.
bolat1977
Добавлено: Пт фев 22, 2013 5:53 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2013 5:33 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Carina E 1.8 автомат. подскажите пожалуйста,при заводке машины температура высокая, тронусь проеду чуть-чуть и температура подымается на максимум, хотя машина работает ровно. менял датчик температуры, но сомневаюсь что это он, хотя на сто сказали, что он. подскажите где стоит датчик температуры и в чем может быть причина.
Игоряка
Добавлено: Пт фев 22, 2013 5:55 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
возможно термостат заклинил, а так в поиске не мешало бы поискать и не создавать лишних тем.
Ivanpavlov55
Добавлено: Пт фев 22, 2013 6:03 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 9:12 am Сообщения: 50 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina AT191 SE EXTR
Двигатель: 7A FE
патрубки по щупай, если один холодный значит термостат, и тему на замок,
_________________ Самые главные вещи в жизни - это не вещи...
ETYRIN
Добавлено: Пт фев 22, 2013 6:54 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Так не бывает: bolat1977 писал(а): при заводке машины температура высокая Может у тебя "показометр" температуры не нормально работает? И как так: bolat1977 писал(а): менял датчик температур bolat1977 писал(а): подскажите где стоит датчик температуры Ты что менял-то??? Кстати, новички жестокие пошли какие: Игоряка писал(а): не создавать лишних тем Ivanpavlov55 писал(а): и тему на замок
bolat1977
Добавлено: Пт фев 22, 2013 7:50 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8
Термостат работает нормально
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: менял датчик каторый находиться за головкой слева но есть сомнение что это не он
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: в поисках искал просто carina разные у кого где стоит англичакнка японка и по годам деляться еще
Misha
Добавлено: Пт фев 22, 2013 7:58 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 21, 2011 7:21 pm Сообщения: 28 Откуда: Кемеровская область. г Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
а стрелку на приборке никто не трогал? а раньше все нормально было?
bolat1977
Добавлено: Пт фев 22, 2013 8:02 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8
не некто не трогал
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: просто странно показывает то максимум то норму а движка ровно работает
lihach
Добавлено: Пт фев 22, 2013 8:09 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Разницы нет, двигателя одинаковые bolat1977 писал(а): carina разные у кого где стоит англичакнка японка и по годам bolat1977 писал(а): за головкой слева правильно , тот поменял , Двигатель не кипит , пар не идет с расшерительного бачка ? Тогда проблема в показометре .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
bolat1977
Добавлено: Пт фев 22, 2013 8:12 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8
нет все нормально может тогда шиток приборов ?
Misha
Добавлено: Пт фев 22, 2013 8:15 pm |
может где с проводкой проблема? посмотри внимательно не где нет замыкания на массу. либо датчик мозг компосирует
bolat1977
Добавлено: Пт фев 22, 2013 8:19 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8
проводка нормальная это точно
Misha
Добавлено: Пт фев 22, 2013 8:20 pm |
датчик по букварю проверь
bolat1977
Добавлено: Пт фев 22, 2013 8:30 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8
