fuzz
Добавлено: Вс фев 24, 2013 7:10 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
вот у меня тоже подобная проблема недавно началась с температурой раньше всё было нормуль не знаю с чего началось утром завожу по мере погрева когда за букву С стрелка заходит наченает греть тёплый воздух при первом делении горячий но..... прогревшись до нормальной тем.(стрелка чють ниже среднего) поездив пол часа она падает на 3часа и изредка поднимается чють чють но при этом из печки дует очень горячий воздух можно шашлык жарить(ну это я утрирую)соответственно бриз убран заслонка полностью закрыта подачи холодного воздуха радиатор горячий после пару часов езды грешу на дачик!? ещё текёт печка в салон с моей стороны, может завоздушывает??? подскажите гуры тойоты.
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
fuzz
Добавлено: Вс фев 24, 2013 8:25 pm |
| Контролер |
вот судя по фотам у меня на 60градусов стоит после полного прогрева через час езды!
XD
Добавлено: Вс фев 24, 2013 8:44 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
и у меня всегда 60 тогда по датчику  а сигналка сволочь кажет 90
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Fritz
Добавлено: Вс фев 24, 2013 8:55 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
на моей стрелка повыше будет чем на фото при 92 градусах - четко на 3 часа показывает. Как бы не перегрев
Лодочник
Добавлено: Вс фев 24, 2013 9:04 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Расказываю вам прикол, прошлой зимой на карине у меня потёк радиатор. свищь образовался в трубке , определился, потому что перестала греть печка, при этом термометр и датчик были исправны, антифриз почти весь убежал, но при этом термометр не показывал перегрев.Был заменен радиатор и всё стало пучком, хотя при этом я боялся что перегрел пихло, но дуракам везёт.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Fritz
Добавлено: Вс фев 24, 2013 9:27 pm |
Лодочник вот и страшно, что стрелка одно и тоже показывает при 70 и до бесконечности градусов
Лодочник
Добавлено: Вс фев 24, 2013 9:30 pm |
Машина: Лачетти
Fritz , именно так, ОЖ убежит, перегреешь мотор и незаметишь, особенно летом, зимой хоть по печке можно определить.
Сергей.
Fritz
Добавлено: Вс фев 24, 2013 9:51 pm |
ну а как контролировать то? ОЖ у меня не уходит, проверяю иногда
Лодочник
Добавлено: Вс фев 24, 2013 9:57 pm |
Машина: Лачетти
Зимой по печке, а летом услышишь звон мотора при потере ОЖ, но лучше поменять патрубки, радиатор, соль на дорогах очень к нему негуманна.
Сергей.
Лодочник
Добавлено: Вс фев 24, 2013 10:41 pm |
Машина: Лачетти
Fritz , вот когда в дороге система ожлаждения накроется медным тазом и далеко от дома, это будет совсем другая песня и деньги.
Сергей.
BaZ
Добавлено: Пн фев 25, 2013 3:34 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Читаю и удивляюсь, как будто про какие то другие машины пишите, а не про карины, ведь система охлаждения проста и вся как на ладони... Помню как только купил её(1.5года назад) в октябре, была похожая проблема падала температура на ходу при -10 и ниже, долго прогревалась. Стрелка на панели мандила с момента покупки(то показывает, то лежит, то на 4 часа зависнет и все), потом сделал. Загнал в гараж, поменял термостат(на 88г), промыл дистилятом, залил новую ОЖ. Все, проблемы ушли, езжу каждый день и в морозы под -30. На днях было -17(печка на 1) прогревочные обороты около 1500-1700(постепенно падают), через 5 минут по стрелке примерно 60г, обороты примерно 1000-1100, через 7мунут меньше 1000, стрелка почти горизонтально, печка дует теплым(бриз не убран) и на ходу температура не падает, даже при скорости 160 на протяжении минут 5и(но у меня еще конденсатор кондиционера немного тормозит поток воздуха). При той же температуре за бортом и печкой на 2, на холостых с интервалом минут в 5 включается вентилятор. Никакой картонки естественно не ставлю, вот как то так...
Алексей60
Добавлено: Пн фев 25, 2013 4:13 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
BaZ Отличненько! У меня также примерно. И за несколько зим не разу не ставил картонку перед радиатором.
Allegator
Добавлено: Пн фев 25, 2013 8:44 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
BaZ писал(а): При той же температуре за бортом и печкой на 2, на холостых с интервалом минут в 5 включается вентилятор. Никакой картонки естественно не ставлю, вот как то так... имхо это не нормально. Радиатор печки и вентилятор на 2 должны охлаждать мотор при такой температуре за бортом.
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
MerTV
Добавлено: Пн фев 25, 2013 8:54 am |
Allegator писал(а): Радиатор печки и вентилятор на 2 должны охлаждать мотор при такой температуре за бортом. это на ХХ и если радиатор печки работает на все 100%
Allegator
Добавлено: Пн фев 25, 2013 10:26 am |
| Заслуженный |
BaZ писал(а): на холостых MerTV писал(а): радиатор печки работает на все 100% У меня именно так
Алексей60
Добавлено: Пн фев 25, 2013 12:07 pm |
Allegator писал(а): имхо это не нормально. Радиатор печки и вентилятор на 2 должны охлаждать мотор при такой температуре за бортом. У него на 88гр термостат. Я заметил, опять же по "мультитрониксу", что если стоять на ХХ некоторое время, то температура с этим термостатом поднимается до 98-102 гр. И тогда начинает срабатывать вентилятор, отключаясь на 96гр. И если машина не поехала, то через короткое время опять начинается то же самое. А в обычном режиме этот термостат поддерживает температуру 90-96. У меня 4 скорости вентилятора охлаждения(если в ручном режиме), так на второй скорости нифига не охлаждает двигатель. Правда  , не берусь утверждать, что у меня идеально чистые радиаторы(основной и печки). Но работа двигателя с 88 термостатом и порой частым включением вентилятора за 5 лет не доставила никаких неудобств. Где привел мой рисунок Evgeniyo, хорошо видно где стрелка на 92 гр. Это замеры с 88гр. термостатом. Сейчас поставлен на 82. Стрелка в рабочем положении на 1мм ниже. Вообще хотел темку отдельную нацарапать типа "82 vs 88", да все руки не дойдут.
Allegator
Добавлено: Пн фев 25, 2013 12:14 pm |
| Заслуженный |
Ну так это при выключенной печке она растёт и включаются вентиляторы. На первой скорости вентилятора печки у меня температура еле растёт, на второй-растёт только при рециркуляции (ещё медленней). На ходу машину не реально прогреть до полного открытия термостата даже на первой скорости вентилятора печки, при условии, что крутилка температуры на максимуме. Эт всё из моих наблюдений моей машины. Термостат на 88 гр. Считаю, что система охлаждения у меня работает нормально-согласно логике и законам физики.
BaZ
Добавлено: Пн фев 25, 2013 12:46 pm |
| Бригадир |
У 3-эса тепловыделение явно побольше будет, тем более масло-охладитель на этом дрыгле отдаёт тепло в ОЖ.
Алексей60
Добавлено: Пн фев 25, 2013 3:16 pm |
Allegator писал(а): На ходу машину не реально прогреть до полного открытия термостата даже на первой скорости вентилятора печки, при условии, что крутилка температуры на максимуме. Дык вы на недогретом двигателе ездите? Или нет, ущемляете себя в тепле, что бы двигатель догреть до рабочей температуры?
Allegator
Добавлено: Пн фев 25, 2013 3:23 pm |
| Заслуженный |
Езжу, получается, на недогретом. Но ездить в холодной машине ради литра бензина, нет уж, увольте.
Павел Омич
Добавлено: Сб май 31, 2014 7:11 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 18, 2013 5:33 am Сообщения: 45 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
ребят подскажите пожалуйста!!! стрелка температуры не поднимается до нормального уровня, находится в положении чуть выше нижней метки, а воздух горячий дует!
BaZ
Добавлено: Сб май 31, 2014 11:07 am |
| Бригадир |
Павел Омич Смотри электричнскую часть. Для начала скинь клемму с датчика температуры и закорлти на массу, если стрелка лежит, то снимай приборку и звони желтый провод(он в правой колодке за приборкой) до клеммы на датчике. Если звенит, то разбирай приборку и пропаивай все контакты с обратной стороны самого показометра.
