Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:18 pm
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:24 pm
Машина: toyota corona sf
Двигатель: 4s-fe
Когда переводишь АКПП в положение "паркинг" или "нейтралка" обороты подскакивают до 1500 и не снижаются. также при "D"+ тормоз", обороты 900-1000 ( не всегда, но всё равно повышены).
чистил БДЗ и КХХ; поменял свечи, ВВ провода, гофру воздушного фильтра, лямбда-зонд,
P.S. После смены лямбды, ездил 3 дня без проблем, но возможно это всего-лишь потому-что скидывал на ночь минусовую клемму аккумулятора. Самодиагностику делал-ошибок нет .
В общем у кого такое Было, подскажите, что делать. Интернет весь перерыл- ничего не нашёл конкретного, т.е. симптомы аналогичные встречаются, но решения как такового не увидел.
[тойота корона т190, АКПП, двиг 4s-fe, 1995 г.в.]
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:41 pm
Машина: Ovensis
может гдето воздух подсасывает??
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:26 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Не вздумай ездить с такими оборотами, коробку упорешь!
А по поводу причин - действительно либо подсос воздуха (смотреть давление во впускном), либо регулятор ХХ, датчик температуры ОЖ, ... да много причин может быть. Надо целенаправленно со знанием дела все проверять.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 1:20 am
А у меня тупо раз соскочил резиновый сосок с троса газа и сполз по тросу под сектор. Как следствие заслонка не закрывалась до конца. Действительно, проверь заслонка до конца закрыта? Мож попало чего? Подсос вроде дает плавание оборотов... Ну, датчик ОЖ тоже может, соглашусь....
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 9:33 am
Двигатель: 4s-fe
а какой ДТОЖ лучше купить ? читал, что вот такой ставили Тama HS104, но найти не могу.
и я так понимаю на мозги идёт датчик на котором зелёная фишка с двумя контактами ?
Последний раз редактировалось nemets161 Чт фев 21, 2013 9:39 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 9:38 am
А на Экзисте нет?Я ставил Тамовские датчики.Япония.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 9:40 am
Двигатель: 4s-fe
там есть вот такой
Tama GS605
268,66р.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 9:43 am
Не перепутай.Я на 4а-фе брал,первый раз тоже купил 1-й на приборку.Тебе я так понимаю 104-й нужен,он двухконтактный,с него сигнал на эбу идёт.
Да,фишка на 104-м зелёная,если мне память не изменяет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 9:44 am
Двигатель: 4s-fe
да да . именно. т.е. нужно Tama Тama HS104 искать или может аналогичный посоветуете ?
Последний раз редактировалось nemets161 Чт фев 21, 2013 9:47 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 9:47 am
По Экзисту аналогов тьма.Бери Таму и не парься.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 10:03 am
Двигатель: 4s-fe
А НАШЁЛ 308 РУБЛЕЙ
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
вот ещё мне посоветовали.цитата: пи.ец. как ты утрахаешься искать человека, который правильно отрегулирует дросельтую заслонку. дело именно в ней 100%.
в Москве с этой проблеймой мучаются все. попробуй поменять датчик положения дросельной заслонки. если найдешь нормального электрика-диагноста, скачай мануал по регулировке положения дроселя
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 10:20 am
На совместимость проверь,идёт ли он на 4с-фе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 10:23 am
Двигатель: 4s-fe
да. идёт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 10:35 am
Если дело в ней, на проге это тоже увидишь. Ищи форумчанина с прогой. А то так пол машины переберешь. Прежде чем менять датчик, надо выяснить неисправность старого. Методика на нашем форуме есть, это не сложно. А так же проводка, которая идет от датчика на мозги.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 10:45 am
Двигатель: 4s-fe
про полмашины это точно.
вот ещё нашел : http://www.drive2.ru/cars/toyota/sprint ... al/656554/
походу мои симптомы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 11:52 am
Двигатель: RD28T
nemets161 писал(а):
А НАШЁЛ 308 РУБЛЕЙ
Слушай, это стандартный развод. У наших машин нет проблем с холостым ходом. Если никого не найдешь, приезжай ко мне. Я вообще-то уже бросил этим делом заниматься, но в редких случаях берусь за старое :D
Только заране говорю: если соберешься ехать, то не "к знакомому с которым поболтать", а к диагносту. А то много таких в последнее время стало: я им говорю, что проблему решу 100%, они приезжают. Я им говорю (например): "надо снимать ГБЦ и смотреть состояние камеры сгорания, клапанов и пр.". Они отказываются. А экстрасенсорно я, естесственно, проблему не решаю. Если говорю надо снимать то-то - надо снимать. Иначе я умываю руки.
Вот и в твоем случае: решу проблему 100% (про ГБЦ - это я к примеру написал, из последних случаев).
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:01 pm
Двигатель: 4s-fe
а ты (вы) с ростова тоже ?
http://www.drive2.ru/cars/toyota/sprint ... al/656554/ может в этом всё-таки причина? похоже вроде.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:13 pm
Двигатель: RD28T
nemets161, со мной лучше на ты.
Нет, я не из Ростова. Я из Москвы. Почему-то подумал, что ты тоже. Перепутал.
Гадать я не буду, т.к. знаю, что это бесполезно. Проблема решается систематической проверкой всех узлов, причастных к оборотах на холостом ходу. При этом необходимы знания о том:
1. Как должен вести себя рабочий узел.
2. Как проверить узел на наличие ошибки в работе.
3. Какие проблемы знает практика.
Если этого нет, поможет только случай. Гадания на кофейной гуще я не поддерживаю. Это не значит, что я считаю, что единственный вариант - обращаться к специалисту. Есть второй вариант - изучать матчасть. Вот на конкретные вопросы по матчасти я готов ответить, причем не на общие вопросы типа "как работает дроссельная заслонка" - это написано "на каждом углу" и там все очень просто; а вот тонкостями - тем, что сходу не понятно даже если вчитываться - я поделюсь охотно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:14 pm
Двигатель: 4s-fe
упс. Москва далековато... :-facepalm-:
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
да, всё логично.Если сегодня-завтра не найду ,кто устранит, буду сам вникать. пока по пустякам нагружать не буду. Когда сформулирую , в чём именно нужно помочь разобраться-напишу. Спасибо !
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 5:29 pm
Двигатель: 4s-fe
ДТОЖ проверил. показывает непонятно чё.
т.е. фактическая тем-ра и показания омметра не совпадают. ну как-то так. в любом случае датчик еще до этого заказал. через пару дней придёт. поменяю- посмотрю что изменилось.......
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 3:17 pm
Двигатель: 4s-fe
месяц отъездил. всё норм. дело в ДТОЖ было !
