Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 7:58 am
Машина: Carina E Wagon
gerzolik писал(а):
forsash писал(а):
для проверки что -не работает механаика-электрика, стоит скинуть фишку с клапана
Можно проще-вытащить пред EFI, флаг опускается,т.е стравливает вакуум.
Думаю аналогично выключить "зажигание" У меня при "дефекте" был постоянно опущен флаг, а поездив и выключив зажигание, он на короткое время поднимался(снималось напряжение управления, видимо пропадало +12В а на управляющем проводе всегда висел ноль.).
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
слон писал(а):
digimortal
Нее брат не от обычного, а от LB (мать его за ногу), у меня такие же. Можно предложить ещё способ, но шприц там не потянет. На выключенном двиге снять шланчик со впускного коллектора и "засосать" не по детски. Результат должен быть аналогичен прежней проверке :D .
Смысл, что есть подозрение что движок не создаёт разряжение?
Я думаю что нужно проверять путь поступления ваккума. А вообще похо-же что клапан накрылся....Или управление им....А может просто грязью забило и "залип"
Если соединить трубочку от рессивера на клапан с трубочкой от клапана на управляющий механизм- флаг должен подняться..... :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 3:14 pm
Машина: тойота карина Е
forsash
Да, это будет очень интересно. При работе двигателя на малых оборотах заслонки всегда будут закрыты, будут лишь открываться при очень резком нажатии на педаль, когда двиг не набрал обороты и давление во впускном коллекторе очень близко к атмосферному. По поводу "засосать не по детски" - проверка всего пути следования разряжения от коллектора до исп. клапана.
Проверку электрической части можно выполнить достаточно просто.
1.Скинуть клемму с аккума
2. С мозгов скинуть нижний 26 пиновый разъем (ооочень аккуратно)
3. Тестером пробить сопротивление, подцепив его к верхнему разъему (верхний ряд - там поступает плюс при включении зажигания) и к нижнему снятому разъему (левый столбец 7 поз. сверху- именно к разъему а не к мозгам).
Что мы этим добьемся? Проверим всю проводку от мозгов до эл.клапана на предмет обрыва или К.З., а так же проверим сопротивление самого клапана (33 - 39 ом). К.З. покажет сопротивление 0 ом, обрыв - бесконечность. Все желательно проводить в авто с прогретым салоном(шоб разъем на мозгах не сломать - поток воздуха "на ноги" хорошо греет мозг - ЕБУ)
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
И еще можно проверить работу самого мозга. Если при проверке описанной все О.К. , тогда ставим на место разъем, переводим тестер в режим измерения напряжения, аккуратно цепляемся опять же к верхнему разъему(верхний ряд) и к тому же 7-му. Все делаем очень аккуратно чтоб в дальнейшем не накрыть мозги (изолируем и фиксируем "крокодилы"). Цепляем аккум, заводим авто и следим за показаниями тестера. Если сразу показывает напругу +12 В (то есть оправление по минусу включено) - то енто ни есть вэри гут для мозгов. Если напруги нет, то плавно доводим обороты до 4,5 тыс. - напруга должна появиться в районе 4,2 - 4,3 тыс.об. - в этом случае идет сигнал на открывание электроклапана - тогды :ya_hoo_oo: С уважением и успехом в не легком труде.
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:41 pm
Присоединяюсь, удачи.... :dr_ink: Как что прояснится , конечно интересно прочитать что-было. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 7:44 pm
Совсем не аналогично-у меня он не опускается никогда(кроме предназначенных для этого условий).А вот выдернешь пред,он и падает,заведёшь мотор-сразу подымается.Зажигание здесь не причём.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Вот тут мой мозг совсем отказывается понимать.за счёт каких сил он подымается,коли мотор выключен и нет разрежения?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 7:37 am
У меня перед запуском двигателя, если он стоит более 30мин -флаг опущен.
Постоянно шел эл сигнал на клапан на открытие(замкнула проводка) . При выключении зажигания - питание пропадало, а ресиивер -уже наполнился , вот этого запасённого ваккума и хватало для закрытия.
Это моё объяснение, а всё происходило на практике именно так. :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 7:45 am
А где в ЛБ есть система ACIS (изменяемая геометрия впускного коллектора), а? ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 10:03 am
Для опытного клубня вопрос интересный. Видимо хочется подколоть? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 10:04 am
Нет, просто название темы неправильное :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 10:14 am
Да уж , наверное не совсем правильное, но людям, задающим вопросы и отвечающим на них определённо понятно о чём речь. А вообще как правильно, есть на 1 странице топика. http://autogear.ru/toyota_repair/engine/3940/
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:03 am
Машина: Avensis T22
Тоже недоумеваю :D Хотя система дополнительных заслонок тоже несколько изменяет параметры впуска, немного улучшая эластичность двигателя, для нее это только побочный эффект. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 7:28 pm
Александр74 писал(а):
Тоже недоумеваю
Дык ежели её по правильному назвать(T-LCS),думаю,ваабче никто не поймёт,аб чём речь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 11:26 am
Тема создана 4 года назад, изменяемая геометрия- в кавычках , да я не правильно её сформулировал, назвал своими словами, но поместил в кавычки. Кстати все сразу поняли о чём я спрашиваю.... :D
Тема развивалась, народ решал свои вопросы и вот спустя 4 года её наконец прочитал Ash . :D
Я могу составить некий словарь для перевода разговорных названий клубней в технически правильные, почёрпнутые из заграничных книжек. , но там большие расхождения будут только в названии заслонки впускного коллектора, в книжках это клапан IACV - клапан системы управления подачей воздуха.
У нас в теме клапан - правильно электропневмоклапан. всё остальное совпадает.
"Изменяемая геометрия впускного коллектора" это моё сугубо личное название всей этой системы , как она вся называется у японцев я не знаю. :) Однако когда она у меня поломалась, я вполне своими терминами объяснил специалистам что именно произошло, где, почему и им всё было понятно....
Прикол, диагност назвал рессивер -аккумулятором ваккума.... :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 9:37 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
поделюсь мыслями и действиями, хотя и так все понятно вроде, но с поддержкой легче. Приехали тут контрактные заслонки со всей системой клапанов, покрутил, шприцом проверил как оно работает, устройство понятнее стало :) Залез под капот, нашел ресивер, от него один шланг на клапан, второй на двигатель. Вот который к двигателю приходит я его снял (на стороне двигателя) и "засосал" шприцом. 10 кубового шприца хватило чтобы поднять флажок, причем он держится, значит системы поднятия заслонок полностью рабочая. Теперь вопрос, дальше есть какие то трубки ну или еще что то там что может мешать созданию вакуума? Просто до электрики все руки не доходили, но если только она остается то завтра полезу, уважаемый слон очень хорошо все расписал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 9:22 am
Всё правильно, ваккум из рессивера должен подаваться в эту трубку электропневмоклапаном...Похоже он и не работает.. Проверяй его.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 12:10 pm
ведешка рулик, снял фишку с клапана, на прогретом двигателе показывает напряжение 2,5-3 вольта. Это что значит?
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
а нет, видимо не догрелся или пцепить нормально не могу. Вообще какое напряжение в каком режиме должно быть?
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
вроде разобрался, на хх до в районе 0-0,1, при поднатии оборотов до 12 доходит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 1:24 pm
Да там либо 0 либо +12В ...Значит с подходящим управлением всё ок., А что электропневмоклапан не срабатывает?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 2:09 pm
неа, мертво лежит. Уже разобрал попробую заслонки со всем навесным заменить. А вообще может он и мертвый. Разряжением флажок поднимаю, через несколько минут опять лежит. А на купленом поднял и часа 3 уже заслонки закрытые стоят :) ток что может и поможет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 5:10 pm
кстати от рессивера куда трубка для забора вакуума идти должна? А то может у меня наколхозили не то
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
у кого возможность есть можете отснять куда какие трубки на впускном коллекторе идут, а то у меня бред какой то. Если получится то все трубки сфоткайте, буду признателен. у меня вот сейчас 100%уверенность что заслонки не открывались пттому что им вакуум неоткуда брать было, не туда шланг воткнут.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:49 pm
вообщем заработали заслонки. вся проблема оказалась в том, что какой то деятель подключил рессивер не к коллектору а к клапану рецеркуляции отработанных газов! ага, в абсорбере у нас вакуума полно... а выход из коллектора к которому должен рессивер подключаться закольцевали со штуцером наверху дроссельной заслонки, вообщем местами трубки поменяли. А ведь давно уж не мог понять зачем трубки именно так идут, вернул все на место и все заработало, правда заслонки не зря снял, от кокса не закрывались до конца и клапан плохо держал. Теперь все как часы B-), но фото если кто кинет буду благодарен, вдруг еще что не так.
Всем огромное спасибо за поддержку! Будете проезжать мимо прошу в гости :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 10:19 pm
Поздравляю, :dr_ink: Как хх ? Как динамика? Как ощущения?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 10:45 pm
динамику и ощущения пока не скажу, не успел проверить, весь день снимал-одевал коллектор (ощущения непередаваемые, давно такую ловкость рук не проявлял :ps_ih: ), а под конец провод датчика температуры на приборку оторвал для полного счастья :D А вот хх помоему в норму пришел, по крайней мере после прогрева минут 10-15 работала машина и ничего не плавало, а раньше только прогрей нормально и понеслось, хотя это надо после езды проверить. Но вот двигатель колбасить точно меньше стало, ровнее работает. Остально как проверю отпишусь сюда, ну и лог сниму на хх, интересно коррекция правильно работает или нет. :dr_ink:
Добавлю фото как оно у меня было
IMG_20130308_124744.jpg [ 162.34 КБ | Просмотров: 9073 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 12:28 am
digimortal
ты бы брат сразу фото выложил, тогды и репу бы чесали. Наколхозил у тя кто то конкретно.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
ща ощущения будут другие при езде, но не надейся на лучшее - это lb - только плавная езда иначе расход в гору.
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
digimortal
да и на счет коррекции, вопрос спорный как её трактовать, главное шоб связь обратная была. Каждый трактует по своему, а как правильно? Нужно точно знать заводские параметры-прописки мозгов. ЧТо означает и к чему клонит каждый параметр. параметры 7А и 4А лучше за аналог не брать - параметры двигов различные.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 4:46 pm
А при работе двигателя на газу эта система может влияние оказывать? Если да то как?
Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 5:01 pm
Игоревич Да, эта система и газ - весчь не очень хорошая. Газовые инжектора ведь стоят перед заслонками?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 11:45 pm
У меня газовое не крутое, обыкновенная текучка - подача в гофре, но раньше (до этой проблемы) нормально ездил, а сейчас на бензине двиг подергивается и душится, подхвата после 4500 нет, а на газу ощущение что смесь или богатая или бедная (эффект одинаковый) мощность упала - не тянет... пришлось качество смеси менять, чтобы как то передвигаться.
