Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:40 pm
Fritz писал(а):
Может это связано с ЛБ или не ЛБ?
faq/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%A5%D0%A5_%D0%91%D0%94%D0%97
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:43 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
[quote="Dmitry_R"][/quote]
угу, но я чистил у себя всё. Ничего особо не изменилось. Как были прогревочные до 1500 так и остались :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:47 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Интересно,а в Москве за денюшку кто нибудь может проделать эту процедуру?
тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 5:50 pm
карлсон78
лучше чем ты сам никто не сделает все-равно
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 6:06 pm
Машина: Carina E Wagon
Евген писал(а):
при этом прогревочные обороты ок. 1700, а при отлипании стрелки обороты опускаются примерно до 1500-1400
Про обороты на холодную тут уже как-то обсуждалось. Почему они так различаются вроде так и не выяснили. У меня даже в сильнейшие морозы максимальные прогревочные 1450-1490 по БК (ну и по тахометру тоже). Переключение на газ, соответственно Т=40 С, происходит при 1360 об/мин. При 1200 стрелка еще не отлипает, но предположу, что температура уже в районе 60-ти.
Стрелка стандартно становится на нижнюю риску при 40- град.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 6:21 pm
forsash
Я бы не был столь категоричным.
У меня стандартно переключение с бензина на газ выставлено на 40 градусов, при этом стрелке до нижней риски еще далеко.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 6:29 pm
У тебя стд движок и это для него норма.
:shock: Я абсолютно не категоричен и докладываю по данным своих наблюдений . может мой или твой датчики немного врут.... Возможны отклонения , ведь речь про работу стрелочного показателя температуры.....Но в целом где-то так . Да, при 70 град стрелка стоит уже в практически рабочем положении, и обороты на лб уже около 1000.
Вот нашёл от БГ
заключение интересная информация с Дрома ( http://forums.drom.ru/toyota-general/t1 ... 1069443530 )
Junnie писал(а):
начну с датчика, который шевелит стрелку на приборке. Вывернул его, опустил в водичку вместе со ртутным термометром, медленно нагревая, смотрю. Стрелка шевельнулась в крайнем нижнем положении при 48 гр., поравнялась с нижней риской(у меня всего две, верхняя и нижняя плюс красная зона) при 52 гр. Продолжала подниматься до примерно 80 гр.,встала и не двигалась до 98 гр. Надо было бы в масле датчик посильнее нагреть, чтобы определить t в красной зоне, но поленился. Стрелка на приборке при 80 -98 гр. занимает положение - чуть ниже горизонтали. На этих моделях так у всех или почти у всех, тема не раз поднималась.
Вот у меня 40 при нижней риске , а у автора этого сообщения 52...а у тебя при у тебя 60 ещё стрелка не отлипает. Я снимал данные программой с EBU, автор мерил термометром, а ты просто предположил .....
:dr_ink: Истина где-то рядом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 7:49 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Чё-то уже с темы ушли :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 8:37 pm
Прогревочные обороты -это очень важно для расхода...Вот зачем делали движки лб с их 13% экономией в городском цикле, когда зимой они запросто жрут больше горючки чем их стд братья. А всё завязано на большие прогревочные обороты и необходимость гораздо сильнее разогревать дос , чем его стд собрата, для его нармальной работы. Я летом по городу в 8л спокойно укладываюсь, а зимой 10-12...
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 8:54 pm
Так то оно так. но как решить эту задачу, об этом ни слова. Одно и тоже пережовываем. У меня сейчас 14-15 по городу: И меня это очень огорчает. Решения ни какого нет, кроме как согласится с этим, или советовать ездить "экономично"! :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 9:26 pm
Djenya
Так а что ещё сказать то..как видишь ты не один такой - зимой у большинства такая же проблема, решение где то было выше - не ездить на машине! Собери всё в кучу -исправность двигателя, качество бенза, манера езды, температура за бортом, давление в шинах, включенные фары и другие энергопотребители и т.д. и т.п. - вот всё это взвесь и осознай,что это неизбежно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 12:35 am
Хех, у меня сейчас средний расход газа в городе 17-19 литров :ti_pa: Прогрев - пара км - день стоянки - снова прогрев - 2 км и т.д. Я тут уже начал было запариваться пока по трассе не проехался ))) Все норм у меня. Просто лень до магазина пешком сходить иногда )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:29 am
Значит пора закрывать тему, нефиг воздух в холостую гонять.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 7:59 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
такая же фигня. Трасса ставит всё на свои места. Если бы и по трассе был высокий, вот тогда и нужно думать.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 9:45 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Проверил расход методом полного бака. Проехал 205 км, из них примерно 30 город, остальное трасса со скоростью 80-110, в машине два человека и где то 40 кг груза. На все это ушло 15 литров, Много или ничего?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 9:52 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
digimortal писал(а):
Много или ничего?
отличный расход! 7,3 получается
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 9:58 pm
:du_ma_et: Мошт я чего не понимаю, но при чём здесь метод "полного бака"?! Ты этот самый бак полный выкатал полностью? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:04 pm
Дмитрий 701
Наверное он заправил полный бак, проехал 205км, и опять до полного залил 15л.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:05 pm
В смысле от щелчка до такого же "щелчка" на заправке после некоторого пробега. В моем случае правильнее будет "от горловины", не верю я в щелчки эти :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:09 pm
все верно, заправил до щелчка, поездил и еще раз так же :-)
до горловины лучше, но я обливаюсь так все время :-D
Добавлено спустя 59 секунд:
если бы так я бы дыру в баке искал :-D
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:24 pm
Двигатель: 4AFE не LB
А я заправляю полный бак, аж из горловины выходит, и проезжаю на нём 500-600 км смотря где езжу. Как говорилось выше про метод полного бака, замерял тоже по разному получается 10-15л. на 100км + зимой прогревы! не знаю что делать? Практически уже смирился, но бензик дорожает у нас АИ92 29,35р уже стоит! :evil:
TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:32 pm
Алексей Печора писал(а):
не знаю что делать?
:ts_ss: Газззз... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:42 pm
сам юзаю метод полного бака, рекорд по трассе 950 км от заправки до заправки, еще 2 литра осталось :roll: (но это чисто трасса, правда машина полностью загружена была)
а так 10 литров на сотню при жестком прогреве минут по 15-20, пару раз в день... (юзаю в основном шеловские заправки)
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 2:28 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Вот и я значитс замерил, ездил во вторник до Чайковсково, 650 км (320+ в 1 сторону от места моего обитания :D ), сжег 50 литров, заправлялся до полного перед выездом по прибытию туда и по прибытию обратно, получилось ровно 25 литров в 1 конец, скорость 120-130, кроме великой страны "Удмуртии" :) 3S-FE автомат. По грубым подсчетам вышло 7,7 л/100 Думаю нормально, а если еще не топить и не ездить по Удмуртии :D ...
P.S. Всегда думал что у меня расход по трассе больше :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 11:17 am
Расход 15,5 литра по городу, при температуре в среднем около 0 градусах. При спокойной езде. Езжу каждый день, 500р. на два дня, проезжаю 110-120 км. Я думал на прогрев бенз. улетает: НИФИГА!!! Может всетаки датчик обеднённой смеси виной ??? :wo)(ll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
