Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 4:13 pm
Машина: Carina E Wagon
Ну и ладно, а я был вынужден..лезть :evil: после того как до меня всё скрутили и неправильно поставили.Зато теперь знаю как правильно поставить без заводских меток .:D Ну а как будешь мыть, если боишся разбирать...? :D
Последний раз редактировалось forsash Пт фев 04, 2011 10:21 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 5:30 pm
все решено еде на большой базар за свечами. всем большое спасибо за наставления. до встречи ТОЙОТАлюбы.
4AF-E LB 1.6 1993 XLi
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 6:18 pm
Воскресенье на"Орбите"на 2ом этаже по 2000тенге купил,просили по 2500
Карина Е,7A-FE,LB,МКПП,96г.в.,Англ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 6:50 pm
Дык мыли этим летом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:22 am
А гномы случайно не после этого пришли?
 Заголовок сообщения: Re: замена свечей зажигания 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 4:59 pm
здравствуйте уважаемые. вот такая ситуция заменил свечи denso kp20r13 на Бошь с зазором 0,9 после этого на хорошо прогретой машине стали плавать обороты как будто удар чтоли просодка до 500 об\мин может так колбасить минуты 3 а бывает соишь и все нормально холостые в номе. Поделитесь опытом.
У меня стояли китайские свечи, поменял на 3х контактные свечи бош, машину всеравно колбасило с оборотами тож проблема была, а потом спустя 10тыс км пошел сильный расход топлива, заменил лямду и все стало нормально...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 9:03 pm
Я поставил Денсо, все прошло, все стало хорошо. Ставьте то что рекомендует производитель, и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 3:46 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Захотелось поднять эту тему, потому что такая же проблема. Свечи стояли К20ТR11 явно не родные, заказал через емех родные РК20R13 прошло меньше месяца провалы на ХХ задолбали, решил проверить эти свечи, Чуть не упал :o все изоляторы прошиты, а на одной сердечник вообще проворачивается :shock: . 1500 деревянных отдал за что? Вот тебе и денсо!!! Китай сцука всё захватил. Теперь не знаю какие брать? :( Сегодня купил и поставил К20ТТ , но походу тоже г..но, заводится машинка хуже стала. Да и работает почти так же. У нас в городе свечи для наших двигателей ни в одном магазине нет, только на заказ! Поделитесь пожалуста опытом у кого какие свечи стоят? И кто как поборол провалы ХХ? (Кстати Расход топлива тоже большой) Спасибо что дочитали. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 3:48 pm
может подделка попалась?
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 3:49 pm
Скорей всего!
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 3:52 pm
Скорее перетянул. Денсо этого не переносят, судя по отзывам на разных форумах.
Как определил?
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 4:11 pm
Если в руки свечу берешь, смотришь на изолятор а там чёрные полосы вверх идут. Такое ощущение что сердечник(изолятор) не подходит по размеру или сделан из некачественного материала что при нагреве или давлении он разрушается.Один сердечник вообще болтается свободно! Да и затянуты они были нормально(без перетяга).Из моего 16летнего опыта владения разными автомобилями такое увидел впервые!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Как определил?
Это маза у продавцов которые китайской хренью торгуют, про перетянул!Если даже перетянул сердечник не вываливается. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 4:17 pm
Фиг знает. Я уже комплекта 4 поменял. Один из них Иридиевый был. Все нормальные. Последний потом Артему wAnTed отдал, т.к. они были в отличном состоянии, а у него ЛБ, в отличии от меня. Он скорее всего до сих пор на них ездит. Просто сильно не затягиваю и все.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 4:20 pm
Хорошая ссылочка http://www.brisk.ru/svechi-zazhiganija/ ... azhiganija
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 5:11 pm
Это "маза" от изготовителя:
По толщине прокладки можно судить о превышении момента затяжки. Для иридиевых момент всего 20-25 Hm
http://carway.com.ua/tehnicheskaya-info ... denso.html
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:21 pm
В понедельник возьму микрометр или штангель, померию уплотнительное кольцо, и все станет ясно. Может и я перетянул. Но толщину кольца померял щупом(конечно не точно)но примерно 1,5 получилось.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
А вообще хорошая информация, спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:56 pm
Лично я брал Денсо по 450 руб за штуку,поставил и забыл.
Последний раз когда отворачивал посмотрел-белинькие как снег :co_ol:
